Arduino+CNC
marabu
10. 4. 2017, 8:18
ted jsem udělal botovací USB S LinuxCNC tak to jdu prubnout
Mn-80
marabu
10. 4. 2017, 8:50
takže jsem to nerozjel už nevím co dělám špatně
Mn-80
10. 4. 2017, 8:55
ja to vim
nepristupujes k tomu systemove a nepremyslis u toho
jinak by jsi nam tu misto te hlasky napsal co a jak delas a co jak to dela a nedela
marabu
10. 4. 2017, 9:41
tak od začátku
stahnul jsem - Universal USB instaler pomocí toho jsem udělal USBflash z debian linuxCNC whezi 2.7. iso
nastavil jsem v bios botování z USB
restatoval pc a nic se nestalo najel zase Win
Mn-80
10. 4. 2017, 9:55
Už se lepšíš. Když ještě v tom názvu LinuxCNC uděláš první písmeno velké, tak on bude spokojený a nebude tě zbytečně trápit. ;-)
Umí tvoje základní deska při bootu interaktivně zadat odkud má bootovat (vetšinou je to přes nějakou klávesu F8, F11 nebo F12, jak ve kterém BIOSu)?
Pokud ano, tak to zkus zadat.
Jinak se zkus pod Windows podívat na tu USB flash, jestli tam je vůbec něco nahraného.
A pokud máš v dosahu nějaké jiné PC, tak to můžeš zkusit nabootovat tam. Jedna moje jinak hodně dobrá základní deska taky neumí boot z USB, i když by to podle popisu měla umět (nějaký Gigabyte, zrovna teď z ní píšu).
10. 4. 2017, 9:57
nektery zakladni desky neumej uplne vsechny rezimy bootu z usb
to cd je precijenom jistota
marabu
10. 4. 2017, 10:01
Mex píše:Už se lepšíš. Když ještě v tom názvu LinuxCNC uděláš první písmeno velké, tak on bude spokojený a nebude tě zbytečně trápit. ;-)
jo na flesh jsou soubory snejné jako na tom DVD co jsem pálil a deska by boot s USB měla umět nabotoval jsem s ní Ubuntu a zdárně a ted jako by to boot nebralo ...jiné pc doma nemám jen tenhle notebook Lenovo ..ještě skusím to ruční bootování
Mn-80
10. 4. 2017, 10:03
tak to by bootovat melo
nicmene cd je jistota
jo a na notebooku mas velmi vysokou sanci ze to nebude makat
notebooky jsou nevhodne pro cnc
marabu
10. 4. 2017, 10:29
robokop píše:tak to by bootovat melo
já to chtěl nainstalovat abych to moh skouknout abych zjistil co to obnáší cnc teprv budu stavět a určitě k tomu přijde vlastní PC s holým systémem
zatím dík za rady
Mn-80
10. 4. 2017, 10:39
na kouknuti to bude ok
zkus to cd
to je jistota
10. 4. 2017, 10:41
marabu píše:jo na flesh jsou soubory snejné jako na tom DVD co jsem pálil a deska by boot s USB měla umět nabotoval jsem s ní Ubuntu a zdárně a ted jako by to boot nebralo ...jiné pc doma nemám jen tenhle notebook Lenovo ..ještě skusím to ruční bootování
Jestli to PC umí boot z USB, tak to prostě musí jet. Jak jsi na tu flashku dostal to Ubuntu, že to pak jelo?
Ten boot tohoto připraveného image je mnohokrát prověřená věc, takže někde je jenom nějaký drobný zádrhel.
Případně to zkus na tu flashku nahrát znovu, třeba nějakým jiným SW. Ideálně to zkus tím samým, kterým ti to pak s Ubuntu fungovalo.
Jinak robokop má samozřejmě pravdu - na pokusné rozjetí OK, ale skutečné frézování na notebooku asi nezprovozníš (pokud nebudeš mít mimořádné a naprosto neočekávané štěstí na ideální notebook).
Zkus spíš sehnat nějaké stolní PC, klidně nějaký starší šrot, který možná dostaneš i za odnos.
Až rozchodíš to bootování z USB flash, tak pak s tou flashkou můžeš obcházet ta staré PC, abys předem zjistil, které má smysl odnášet a které ne. ;-)
Já jsem to tak skutečně dělal.
marabu
10. 4. 2017, 11:03
Mex píše:
to ubutnu jsem na flešku dastal pomocí " unetbootin " takhle jsem udělal i to LinuxCNC nejelo to tak jsem skusil jak si radil univerzal USB instaler a taky nic tak nevím ted to nebotuje ani z CD nemuže to blokovat ta instalece tohu Ubuntu ???? při startu mi to udělalo boot menu abych mohl vybírat mezi systemem Win / Ubuntu
Mn-80
10. 4. 2017, 11:11
Boot z USB flash by se měl dostat k lizu dřív, než ten nainstalovaný dualboot.
Pokud ti to už někdy jelo a teď ne, tak si na chvilku v klidu sedni a zamysli se, v čem jsi udělal rozdíl.
Jinak ještě můžeš zkusit vyhodit HDD z toho noťasu (většinou do jde snadno), pak si BIOS nemůže myslet, že by měl přednostně bootovat z disku.
marabu
10. 4. 2017, 11:20
Mex píše:Boot z USB flash by se měl dostat k lizu dřív, než ten nainstalovaný dualboot.
rozdíl jsem neudělal aspon o žádném nevím skusím to s tím HDD ale nechámto na zítra už mi z toho jeb...
Mn-80
marabu
10. 4. 2017, 11:45
tak bez HDD to najede
Mn-80
