když se nedaří :-(
Moderátor: sysel
t256
Vsadim se, ze pak by arduinisti stejne kupovali tu bez ochran, protoze je o kacku levnejsi a protoze ostatni na youtubku rikaji, ze ta s diodou je pro blbce, coz zadny arduinista samozrejme neni.
Aby se vyhnuli komentarum pod videem se svym zazrakem, nikomu z nich by hrdost stejne nedovolila tu s ochranou pouzit.
Selic
Výrobce nemá žádný důvod vyrábět verzi s diodou. Výrobce vyrobí, to co si obchodník objedná. A obchodník objedná, tak aby prodal a vydělalMex píše: ↑18. 7. 2022, 12:27 Výrobce by mohl dělat dvě verze. Jednu pro techniky, druhou pro Arduinisty.
Ta pro Arduinisty by měla navíc sériovou diodu na vstupu.
Druhou možná ještě na výstupu, když někdo prohodí vstup a výstup.
PS. Tím ale rozhodně nechci říct, že je Jova z kategorie "Arduinista".
Jeho práci naopak obdivuji a oceňuji.
Chyba z nepozornosti se stane snadno.
A na aliexpressu si většinou obchodníci objednávají kopie toho, co navrhli američané a prodávají to třeba na sparkufun, adafruit a podobně.
Druhá věc je, že ta ochranná dioda na vstupu docela solidně zabijí účinnost. A složitější ochrana je zbytečně drahá a velká.
Lehký nesouhlas.Selic píše: ↑19. 7. 2022, 1:24 Výrobce nemá žádný důvod vyrábět verzi s diodou. Výrobce vyrobí, to co si obchodník objedná. A obchodník objedná, tak aby prodal a vydělal
Píšu proto, že začínám být trochu alergický na názory, že Číňané jsou jen bezhlaví a tupí kopírovači. A že když něco nevymyslí Američané, tak to Číňani nemají. Nebýt Američanů a velkých brambor, tak by Číňani museli jíst jenom malé brambory.
Třeba zrovna tenhle DC-DC měnič je postavený s chipem Xlsemi, což jsou (podle mě, nikomu to nenutím) výborné obvody. Čínské.
Používám je nejenom jako takové hotové moduly, ale použil jsem je už i ve vlastní konstrukci, dokonce do průmyslu.
Ochrana na vstupu něco stojí. Ostatně jako každá ochrana. Ale pokud se měnič použije se vstupním napětím 12V nebo víc (na nižší napětí to většinou nedává moc smysl, pokud to není Step-Up), a pokud na diodě bude někde kolem 0.5V, tak to sníží účinnost o nějaká 4-5%. Pro většinu Arduino-aplikací zřejmě zanedbatelné.
A prodejce by mohl mít zájem tam nějakou ochranu mít, aby se mu nevracely reklamované kusy. Do Číny to asi nikdo zpět posílat nebude, ale reklamovat to po koupení u nás není tak nereálné. Pokud se otevře kondenzátor i chip, tak to asi prodejce neuzná. Ale kdyby to bylo jenom jedno z toho, tak by těžko dokazoval zákazníkovi, že to vzniklo jeho chybou a nikoli vadnou součástkou.
sorry
na té desce je na svorkách jasně označeno + a -
jestli se někdo chce zabývat elektrikou byť i na velmi kutilské úrovni, tak tohle je snad naprostý základ
ten modul za pár dolarů je v podstatě taková součástka, počtem vývodů srovnatelná třeba s tranzistorem
Chcete aby výrobce tranzistorů (součástek) dělal nějakou ochranu aby elektrokutil této úrovně neproházel vývody u tranzistoru?
Nebo u diody aby ji náhodou někdo nezapojil obráceně?
filla
Nekdo musi ty ostatni "chranit", vis co by se stalo kdyby lidi zacali myslet?
Chudák Jova.testone píše: ↑19. 7. 2022, 5:23 sorry
Ten to teď dostal...
Snad to tady nečte jeho manželka. To už by si ho nikdy nemohla vážit.
jasně
ona ta moje reakce nebyla na Jovu
jednak ho neznám, nemám potřebu ho hejtovat a už vůbec nevím nic o jeho elektro znalostech
i já mám hromady záseků nejrůznějšího typu
nic nezkazí jen ten, kdo nic nedělá
spíš to byl povzdech nad diskusí o tom, zda by na podobné součástce měla vůbec být nějaká ochrana proti blbosti
Selic
Chce to brát z té lepší stránky. Zkušení vývojáři jistě znají:testone píše: ↑19. 7. 2022, 7:00jasně
"Zkušenost roste nepřímo úměrně počtu zničených přístrojů."
"Funkce polovodičových součástek je založena na dýmu. Dým unikne - přestane to fungovat
Dawe
Kazdy chybuje, to takhle nemuzes brat. Mnohokrat se mi stalo, ze jsem napajel vodice cerna/cervena naopak a pak uz jen kour... A to nejsem ani kutil a ani myslim debil.
Tyhle moduly se drzi referencniho zapojeni toho XL4015, kde zadna ochrana prepolovani proste neni. Ale jeste asi dva roky nazpet se prodavaly na Ali i takove moduly, ktere mely bezubytkovou ochranu prepolovani pomoci P MOSFETu s odporem, zenerkou a kondenzatorem v jeho gatu. Jenze misto 2$ staly 3$ a asi se dobre neprodavaly, protoze je tam dnes uz nenajdes.
jova
Jasně že to tu čtu a bavím se.
Tahle rubrika je, pokud vím, zaměřená hlavně na ukázky chyb a je jedno zda ta chyby vznikne vadou materiálu, špatným naprogramováním CNC, nebo vlastní blbostí... Proto jsem to sem dal.
Jen pro vysvětlení, ten obvod šel do rozvaděče hodin a jeho úkolem je, po sepnutí 24V magnetu, přepnout na jeho nižší napětí (cca12V), aby se magnet nehřál. No a při jeho zapojování jsem se klasicky ve spěchu přehlédl a zapojil jeho přívody na obráceně pólovaný přívod. Nic víc v tom z mojí strany nehledejte.
Britt
Já těmhle věcem říkám zkouška bleskem a neznám nikoho z kutilů, kdo by něco takového neprovedl.
Znám i jednoho profíka, který dokáže upálit šroubovák, když se hrabe v rozvaděči a když mu to aspoň jednou nebouchne, tak prý stojí práce za prd. Lidi si ho berou, ale já tolik odvahy nemám, když jsem ho viděl vykouknout z hlavního rozvaděče, šroubovák mu svítil a on byl jako mouřenín.
Mám s ním ještě jednu historku. Kámoš stavěl barák a tenhle doveda mu tahal a zapojoval elektriku. Otevřel si plány, flašku rumu a začal to študýrovat. Když tu flanděru vyzunknul, prohlásil "teď už je mi to všechno jasný a jdu na to". Já jsem zbaběle prchnul, ale kámošovi barák stojí a elektrika mu taky funguje.
Znáš ze srazů, je tam skoro vždycky a většinou má na ukázku pidi kolečka které se při troše neopatrnosti dají vdechnout
kenybz
kenybz
pravý a nebo levý závit ???
jasně podle návodu je tam levý lup a už to bylo
to je tak když němec překládá do angličtiny.
A přitom stačilo zjistit jakým směrem se šnek otáčí že a špička se při těch otáčkách utahuje, takže opačně se povoluje.
stejně byl ten šnek na výměnu polštář šel do nuly, plastifikace trvala dlouho...
