Tak hodnocení svěráku po 85 000 upnutí hliníkového profilu /tedy malá síla/. Svěrák je KO. Vůle v čelisti, natažený šroub /z bláta /atd... Odložil jsem jej ke svářecím přípravkům, /třeba se hodí na sváření/ nežli ho někdo přendá do bedny s nápisem "kusové železo".lukin1156 píše: ↑13. 10. 2019, 6:19Možnost ho celý zúhlovat na BPH mám. Akorát na něm moc nevidím ten hydraulický posilovač a taky malý rozsah upnutí. Asi vezmu nějaký vertexMilan199 píše: ↑12. 10. 2019, 8:30Ahoj, nějak jsem tvůj dotaz přehlédl.
https://www.aliexpress.com/item/3301018 ... afd69ec878
Líbí se mi na něm, že jde upnout na základnu, na bok, na výšku.
http://shop.strojnisveraky.cz/product_i ... cts_id=305 . Mám ho v práci a nemůžu si stěžovat.
To mi hlava nebere toto
Milan199
bobik
Jiskry lítaj od obrážečky ven, na vodící plochy by se brus neměl dostat.Podla mňa to je tak na odrovnanie toho hoblíku.
obráběč
Stačí trochu brousit bez odsávání a prach je všude.
bobik
Tady to na nějaký produktivní broušení nevidím, spíše takový šmrdlání, úběr po setině mm. Párkrát do roka. Prostě nouzovka.
Jinak v nástrojárně, kde jsem dělal, jsme měli malou brusku, kde se brousilo na sucho a nějaká oblaka prachu si nepamatuji. Odsávání to taky nemělo.
Pár metrů od toho byli dvě vyjiskřovačky a ani po 25 letech provozu se nespozorovalo nějaké změny v přesnosti stroje. Kuličkové vedení a šrouby se za tu dobu nevyměnili. A to deset let jeli ve dvousměnném provozu. A co jsem koukal, moc dokonale to vedení zakrytované nebylo.
milan584
Viděl jsi někdy v životě nějakou magnetku
1x orovná kotouč a je to po smrti - už to nikdo nikdy nevyčistí.
Navíc šeping má kulisový mechanismus - takže nekonstantní rychlost pojezdu beranu (viz diagram), takže bude to brousit přesně stejně jako je ta kinematika.
Přesné přidávání - u brusky na plocho absolutní nutnost - třeba 0,01 - to bude taky čirý opruz.
Ale na broušení žabek (naplocho
milan584
pokud jste měli v nástrojárně magnetku bez odsávání a hned vedlebobik píše: ↑5. 11. 2019, 9:33 Tady to na nějaký produktivní broušení nevidím, spíše takový šmrdlání, úběr po setině mm. Párkrát do roka. Prostě nouzovka.
t256
Jak vyrobit krizovy stul pomoci jednoho sroubku
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1116196 ... x15-mm.php
shaolin
- dezinfo trol
Mohol to aspoň bodnúť CO-čkom nech sa nerozhodí geometria pri obrábaní ..
To že niekto nerozumie tomu čo píšem, neznamená že som troll
milan.83
Nemá někdo zájem o transmisáka? Ani za něj nechce moc
filla
asi dostal dotaci a zbavuje se starych stroju
Josef
Wurm7
No taková měřící anténa přímo vyžaduje 5 osé obráběcí centrum. To je naprostá nutnost. Já bych řekl, že přímo i dvě, jedno je málo.
Nebojím se dělat rukama a používat hlavu.
a již jsi někdy takovou anténu viděl uvnitř (mimo ten plastovej obal), viděl jsi někdy rozptyl naměřených hodnot u toho když to někdo mrskne do přípravku a lítá mu poloha vyústění vlnovodu plus mínus 0,2mm ? atd atd..
To tak vyrábíš anténu na 80GHz dáš to Lojzovi pod vrtačku a zjistíš že rozdíl maxima G v V/H rovině je pár desítek GHz
Od kdy se zisk G určuje v GHz? Nemělo být to byt v Dbi, dBm podle čeho ten zisk vztahnes? Pokud myslíš sirku pásma, tak ta se značí B.
Asi mluví o tom, že uletí poloha (frekvence), na které se maximum G nachází..
