když se nedaří :-(
Moderátor: sysel
O to by nakonec ani neslo, cetls Kola (Wheels) od Haileyho? Celkem doporucuji, pokud odmyslime dobove souvislosti, tak docela pekny nahled do automobiloveho prumyslu - tedy pod nezbytnym love a jinym story pro prvoplanove ctenare
Tam byl prusvih, kdyz testovana potahova tkanina (pruzna "kovova" sitovina - marketinkove dokonaly tahak) nicila damske kozichy (Maresove s jejich prechlupacenymi kozichy jeste moc nebyli na svete) tim, ze po dosednuti se jaksi prirozene roztahla, chloupky prosly do ocek a pri vysednuti se ocka zatahla a doslo k "depilaci" kozisku ...
Ale zachytili to vcas a ani autaky nemusely na svolavacku do servisu
Takze spis, co by to delalo s odevem (damsky je velky prusvih
Tak jsem ten plast ohřál parní pistolí. 99% je pryč ale v látce je to vpitý. Zkusím opatrně chemický rozpustit.
V návodu píšou ještě údaj skelný bod -60°C nevím co to znamená ale možná by pomohl suchý led a vydrolit. Potřeboval bych testovací sedadlo abych nemusel nakonec dělat záplatu.
Jestli jsem te k tomu materialu dovedl svym prispevkem ja, tak me to ted mrzi. Netusil jsem ze je to az tak zakerne.
ono to funguje když máš za co tahat...ted už když je to vpité tak chemie, pak tepovačka..zkusit co to rozpoští
Zlepšovák, který ušetří práci i peníze za hasičák:
Když auto vhodným manévrem hodíš na střechu, tak bude gravitace působit správným směrem.
A hasiči Ti tam preventivně nastříkají i ten sníh.
A to se vyplatí.
Napíšu to sem hoši. Co sa dneska přihodilo.
Jel jsem na servis třístanicového extruderu. No na servis moc nejezdím spíš vyjímka.
Je to italská mašina o kterů jsem sa staral od roku 2000- do roku 2020 takové skoro mé dítě
Nekdy začátkem roku 2020 externí firma provedla jakože GO když jsem to tehdá viděl jakým způsobem to bylo spáchané, tak už jsem na ten stroj nešáhl až do mého odchodu z firmy.
Ta Go byla provedena štětkou lakování pěkné to se musí uznat. Výměna funkčních kvalitních značkových sice letitých komponentů za levné fungl nové shity. /procesní regulátory teploty pnemuatcické válce hadičky místo PA12 neznačkové PU bez potisku/ původní hadice byly bezproblémů po dvou letech tyto sra***praskají. Stroj je řízen reléovou logikou takže v rozvaděči asi 80ks relé a každé obashuje 8 párů kontaktů.
Odstranili též spínací lištu v bezpečnostním ochranném krytu. Půvoní materiál byl PC daly tam nové z PMMA
Bez té lišty to při poruše /např přilepení kontaktu některého relé/ člověka pěkně zhmoždí a nabo dokonce oběsí.
Boční krytování vyblokované / odmontované zácvaky elektrických zámků zastrčené v zámcích/
To hovado co to opravovalo předemnou vytahalo dráty z lišt, protože ten idiot neumí číst ze schématu/ mimochodem to je taky ztracené/ a a tahá za každý drátek až najde kam vede. Přitom každý drát /vodič/ má na svém konci takové číselko o kterém ten oný nemá tucha přoč je to číslované.
Dráty vysíja z lišt dolů a zakrývají stykače a relátka. Značení vodičů sice zůstalo /jsou tam kvalitní návlečné čísílka a je to stále dobře čitelné/
Nic méně to značení není vedle připojovacích svorek, ale je různě daleko kdesi ve vysících svazcích červených drátů.
Moje nervy
No Po telefonu mě bylo sděleno že to hydraulické čerpadlo pořád hučí. Říkám to budou časové relé vypnutí čerpadla do tlaku. No zpožděně to vypne tlakový okruh a běží čerpadlo na prázno.
Tak jsem tam dnes ráno přijel zapnul čerpadlo a řev jak sviňa i bez tlaku. po asi 10 sec. sa to uklidnilo. Tak jsem zkusil zavřít formu a jak jsem slyšel ten šílený kravál, tak jsem to hned vypl a šel se podívat na hydrauliku. Hm V nádrži asi 10cm oleje místo 40cm.
Po doplnění oleje to ztichlo...jo jenže jen v chodu naprázno. Při pokusu o zavření hrozný řev a trhavý pohyb při uzavírání. Hm čerpadlo KO
Jo hlavně že se to naštětkovalo a olej ani filtry nikdo nevyměnil.
Opravil jsem časové relé, a jel pryč. Bez schématu se to opravovat opravdu nedá. /při každé funkci je v řadě třeba 8-20kontaktů různých relé.
Jsou tam totiž další nahodilé závady kdy stroj začne nastřikovat znovu během jednoho cyklu atd a to se musí celé projít podle schématu a né podle tahání za dráty!
Pozitivní je, že na tom stroji dělá mladý kluk, kterého to zajímá a umí se postavit k práci. Během asi 3 hodin jsem ho naučil celkem dost věcí učí se rychle, chápe a hlavně chce...
Hdyrauliku si rozebere když tak mu poradím po telefonu, vyčistí nádrž a vymění čerpadlo.
A tím to pro mě haslo.
Když tak si můžou zavolat toho borca co umí tahat za drátky a po 10 minutách najde druhý konec.
Moje nervy
Sancho Panza
No v čem je jako problém?kenybz píše: ↑31. 8. 2022, 2:24 Napíšu to sem hoši. Co sa dneska přihodilo.
Pravdu si měl (čerpadlo opravdu běželo naprázdno
Zbytek bez komentáře.
Asi ten štětkozní dráteník měl nějaké knowhow z typického generálkování na bazoši (stroj je uloženka, prakticky nová, z roku 1947, pro jistotu jsme mu ale dali nový lacque)
Jinak to je celkem měkký - to znám lepší "generálku".
V jedné firmě kdysi měli několik rotačních automatů od Albe (nádherná mašina, takt tak 2 sec na kus, oboustranný vřetena (12ks) s rotačníma měničema 30 000 ot/min, bezproblémový tolerance v 0.005mm, na dvou stanicích válcování a lisování drážkování.
Polotovary ustřižky , kapalinový impulsní zakladač (jako mívaly Wahli). Denní produkce (když na to byla práce) desítky tisíc ks.
No a protože ty mašiny už byla docela starý (ale mechanicky furt krásný) tak se rozhodlo, že se udělá generálka. Generálka proto, protože celá mašina běží pod olejem (něco jako Velocite No.6, ale řezný) no a vždy když se ty ztvrdlý kabely v mašině tu a tam šlusly, tak to blaflo. Takže fofrem hasičák, vyčistit, vyměnit uhořelý kábly - prostě den či tři hnusný práce - hlavně proto ta GO.
Mašina (uděláme to radši na zkoušku na jedné) se vyvezla před halu na rampu (sice zastřešenou, ale prostě ven). Na mašinu plachta, za chvíli si pro ní spezyjalisti, co to budou generálkovat, přijedou.
Uplynulo půl roku (možná i dýl) , spokojená
Najednou pruser, další dvě vypadly a vyjímečně byla spousta práce.
Takže paleťák, hurá na rampu, zpátky na dílnu, očistit od rzi, trusu myší, hnízd vlašťovek, rozhejbat, co se už nehejbalo, nalejt, připojit.......no a bušíme kusy
Prostě takhle se dělá generálka - a ne že to někdo složitě naštětkuje.
Jo a pro ilustraci - To Albe (když se kdysi majiteli Albe nešťastnou náhodou zabil syn) - tak celou firmu potom prodal - protože on už byl starý a nebyl pokračovatel. Koupil to tehdy jakýsi
https://www.mikron.com/fileadmin/user_u ... no_14a.jpg
Viz historie Mikron - rok 1986 https://www.mikron.com/mikron-group/abo ... n/history/
