Minivřeténko z Timova setu
Příspěvek 31. 1. 2016, 10:50
To vypadá jako dobrá volba. Hlavně proto, že je to senzorák.
Příspěvek 31. 1. 2016, 11:04
No právě jsem to zeditoval, je to na malý napětí (11.1V) :(
Příspěvek 31. 1. 2016, 11:19
Pécéčkový zdroj, ten Ti dá na 12V v klidu nějakých 20A.
To by mohlo vyhovět, ne?
Budulínek
Příspěvek 31. 1. 2016, 11:21
600W zdroj do PC za litr dá okolo 45A při 12V... Podle štítku :mrgreen:
Francotirador
Příspěvek 1. 2. 2016, 3:25
Francotirador píše:Od pohonu se vrátím zpět k mini-vřetýnku.
Podařilo se vám někomu sundat ložiska? jsou ty konce našroubované nebo opravdu jen nalisované?
díky
kutil_tim píše:Přední díl se závitem na jiném stejném vřetenu jsem jen ze zvědavosti nedávno rozebral byl naražený nebo nalepený.
Po 2.hé bych to zkusil nahřát/zchladit.
Jak jsi to rozebíral (stahoval)? Nějak mě nenapadá jak to rozumně upnout / o co opřít stahovák :roll:
Jak vypadaly plochy, nebyly po rozlisování orvané - jak tu někdo varoval?
Příspěvek 1. 2. 2016, 4:01
Mex píše:Pécéčkový zdroj, ten Ti dá na 12V v klidu nějakých 20A.
Původní plán byl větší napětí, menší proud, zkusím se ho ještě chvilku držet. Přijde mi, že překonfigurovat inrunner na vyšší napětí by možná mohla být jen otázka přepájení konců přívodních vodičů (viz. lubošovo foto, kde je zjevně spojeno v každém více cívek, asi to bude i podle typu), zkusim to ještě nějakej čas zkoumat, než něco nakoupim.
T.
lubos
Příspěvek 1. 2. 2016, 6:35
Jediné co by jsi mohl je přepojit toho inrunnera z trojuhelníku do hvězdy a tak dostat cca o třetinu nižší otáčky na volt. Na druhou stranu to převinutí nemusí být zásadní problém. Já dělám ale jen outrunnery kde je to v celku jasné. Navíc hodně těch inrunnerů jsou ošizené v tom smyslu že mají vinutí jen letmo položené na prstýnku z plechu pak je nutno mít udělanou šablonu na založení cívek a obecně si myslím že to neni přiliš štastné řešení co se účinnosti týká.
IQ156
Příspěvek 1. 2. 2016, 8:51
Thomeeque píše:Původní plán byl větší napětí, menší proud, zkusím se ho ještě chvilku držet.
A čím to budeš honit? To si budeš sám vyrábět nějaký vysokonapěťový regulátor?
Pokud se smíříš s klasikou na nějakých 12V, tak za směšné prachy a ve velkém výběru dostaneš motor, regulátor i zdroj.
pavlaxy
Příspěvek 1. 2. 2016, 9:42
Tady je také dlouhá cesta vývoje ...
http://www.mycncuk.com/threads/3793-Diy ... ss-spindle" onclick="window.open(this.href);return false;
A nakonec ti z toho vývoje vyjde miniaturní H2O čína tak kolem 500W a měnič na 220VAC .
Možná že je už v prodeji .
Myslím že těch 12 voltů je dobrá cesta k použitelnosti .
Pokud chceš malá vřetena ...
http://www.nskamericacorp.com/prod_machineTool.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Všechna ta vřetena vznikala na základě výzkumu koncem WWII a zkušenostech s konstrukcí gyrokompasů , autopilotů a stabilizovaných gyro plošin pro rakety V2 .
Palubní napětí je dodnes 3x36V 400Hz , a vzduchem se to pohánělo/ní také dodnes .
Měniče k tomu byly typu motor+generátor atd.
Příspěvek 1. 2. 2016, 10:16
myslis tohle?
http://www.ebay.com/itm/0-3KW-75V-4-5A- ... SwDNdVsEZh" onclick="window.open(this.href);return false;
pavlaxy
Příspěvek 1. 2. 2016, 10:21
ANO
na plošné spoje ideální a cenově přijatelné ...
Jaeger , NSK a další jsou jinde i cenou ...z toho vyplynuly mimo jiné součásti SMD bez vývodů a tedy bez dírek :mrgreen:
Přátelských rad je v poznámkách víc než dost a oprávněně ...
Neopravitelnost je jasná a píší i o životnosti ložisek
I ložiska na vzduchovém polštáři se opotřebují a NSK dodává jako ND celou turbínku ...
V letadlech ta životnost za války nebyla podstatná , životnost na bojišti je něco docela jiného :twisted:
První proudový motor Jumo měl resurs cca osm hodin ...
Naposledy upravil(a) pavlaxy dne 1. 2. 2016, 10:44, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek 1. 2. 2016, 10:24
jj v tyhle cenove kategorii se da koupit s hazivosti do 3um, sam jsem jedno kupoval a je ok
oproti tomu vretenu evropska klestina do nej ktera by tu hazivost moc nezmrsila stoji neumerne hodne
za me spokojenost
na pidi masinu vcelku lehoucke a precizni s idealnim pomerem vykonu a ceny
Příspěvek 1. 2. 2016, 10:42
Mex píše:
S myšlenkou napájení 12V z PC zdroje jsem koketoval už v týdle fázi, ale prostě nechci, aby 12V byl u věcí, který nakoupim, strop. Ještě nevim, jestli mi to tak bude vyhovovat, jestli nebudu chtít větší otáčky atd. Navíc si nejsem jistej, jestli spínanej zdroj je dobrá cesta. Motorky mají max proud obrovskej, někde se to při obrábění trošku zadrhne, proud vyletí buhví kam, zdroj zkolabuje a já pojedu se zastavenou frézou. Pokud bych se dostal na nějakých 24V (takovej regulátor se sehnat dá), byl bych mnohem klidnější, napájel bych to toroidem, kterej tu čeká na využití.
Příspěvek 3. 2. 2016, 10:58
A co tak tento regulator ?
http://www.aliexpress.com/item/DC-12V-2 ... 17212.html" onclick="window.open(this.href);return false;
je pravda ze pisu len 20A ale t oby slo vyriesit vymenou tranzistorov (ale mozno by to stacilo) je od 12-36V Otazka je ci by to islo bez senzorov
Ale ma pekne vstupy pre regulaciu :D
Příspěvek 3. 2. 2016, 11:36
Ahoj, díky, parametrově je to hodně zajímavý, zkusim si najít nějaký reálný zkušenosti. A teda nepíšou tam, jestli to zvládá i motorek bez HAL (a proud píšou do 15A, na 20A je nastaveno jištění).
