Frézka z UHPC
11. 5. 2017, 7:17
Obráběcí stroje mají dvouvrstvé bezpečnostní sklo ,stačí to nejlevnější .Takové nástroje a vřeteno aby prošly skrz mít nebudeš.
pk9
11. 5. 2017, 7:21
Dík za radu
pk9
11. 5. 2017, 8:38
Ještě bych měl jeden dotaz. Mám v úmyslu vytáhnout mazáni všech mazacích míst na plášť stroje, tak aby se nemusela mašinka odkrytovat kvůli mazání. Pokud použiji hadičky 4/2 a nejdelší bude mít cca 2 m nebude problém s protlačením maziva. Chci použít normální ruční mazací lis. Případně jaký by jste doporučily vnitřní průměr podle vlastních zkušeností.
Monteg
12. 5. 2017, 9:01
S tím bude vždy problém
Ne to tam dotlačit ale protlačí se to nejmenším odporem takže někde to bude přemazané a někam se vazelína nedostane
Takže buď použít dávkovače
Nebo se dělají kartuše pro každé mazané místo je na ní i stavítko kolik to má mazat
12. 5. 2017, 9:34
pochopil jsem to tak, že si vyvede všechny mazaná místa tedy 15hadiček (4vozíky+matice na jedné ose).. pak to tam samozřejmě protlačí a není s tím problém ani s takovouhle hadičkou.. jen je to strašnej opruz ..
koupil bych centrální mazání se sadou dávkovačů a udělal to moderně řízené systémem.. sice to vyjde na cca 10-30000 podle použitých komponent a podle toho kde kdo nakoupí, ale je klid..
několik strojů co mě prošlo rukama mazali idioti ručně tukem, nacpali tam tuku tolik že vykurvili stírátka vozíků a udělali spíš víc škody než užitku..
pro představu čínskej mazací agregát je za cca 2ku "ten samej" od Vogela je za 20.. dávkovače se daj koupit za 200 ale taky za 600kč/kus .. šroubení někdo si dá práci s lisovacím za pár desetikorun někdo si koupí nacvakávací v ceně 100-300kč/kus.. hadice jsou skoro zadarmo..rozváděcí kostky se daj za 1-2000koupit nebo z kousku duralu za hodinku udělat, nicméně jedno mazací místo se dá pořídit za cca 4-500
Monteg
12. 5. 2017, 11:06
Ten rozdělovač dávkovač vypadá takhle
http://www.uvbtechnik.cz/pistovy-rozdelovac-ttv" onclick="window.open(this.href);return false;
pk9
12. 5. 2017, 11:35
Ano uvažoval jsem samostatné vyvedení pro každé mazací místo. Takže na plášti stroje by bylo vyvedeno 15 mazniček. Nebudu mašinku provozovat komerčně spíš jen takové to občasné žvýkání pro radost :D. Když jsem počítal mazací intervaly tak jsem došel k intervalu cca 1 ročně promáznout a na to mi připadá budování centrálního mazacího systému jako zbytečnost. Teda jestli jsem počítal správně.
Monteg
12. 5. 2017, 12:39
Tak pak není co řešit když bude každý okruh samostatně - to jsem nepochopil :oops:
bobik
12. 5. 2017, 2:07
Hadičkama jedině olej. A jestli mašina bude pár týdnů stát, tak určitě před začátkem práce promazat a mazat každý den, kdy se na tom dělá víc než 4h v kuse. Tukem by stačilo jednou ročně, jestliže se frézuje málo. Ale i řídkej tuk ruční mazničkou metrovou hadičkou o světlosti 3mm neprotlačíš. To bys musel zvětšit jak průměr hadičky, tak díry ve vozíku.
pk9
12. 5. 2017, 2:15
Tak jaký minimální vnitřní průměr hadičky doporučujete pro řídký tuk při délce max do 2 m ?
12. 5. 2017, 4:53
Jako skoro všichni výrobci 4/2
EPES-123
12. 5. 2017, 5:05
Asi nejjednodussi na vyreseni tveho problemu je udelat test. Vem si 2m hadicku 4 mm vnejsi prumer (vetsi fitting tam nedostanes) a zkus jestli tam neco protlacis. Pak to muzes zkusit i s pripojenym vozikem ;-)
12. 5. 2017, 5:14
pk9 píše:Tak jaký minimální vnitřní průměr hadičky doporučujete pro řídký tuk při délce max do 2 m ?
zkus do ní fouknout
Profoukneš ji?
Myslíš že ten mazací lis schopný vyvinout stovky bar tudy neprotlačí pár cm3 vazelíny?
Jak myslíš že je veliká dírka v hadici od mazacího lisu?
Jak je veliká dírka v té mazničce - hlavici?
zase jednou z přemíry nadšení hledání problémů tam, kde nejsou :mrgreen:
bobik
12. 5. 2017, 6:06
https://www.vapp.cz/produkt/maznice-pak ... pro-kartus
Tak o takové maznici jsem nevěděl. To by mělo tu vazelínu protlačit i tou trojkou trubičkou. Já používal šťouchačku a půlmetrovou trubičkou jsem tu vazelínu neprotlačil.
pk9
12. 5. 2017, 6:20
dik :)
