Stěhovací podvozky
aleshonsa
30. 12. 2018, 10:48
DwPetr píše: ↑30. 12. 2018, 10:40 3M642 tu máme, s tou není problém pohnout. Dovezeš na místo, pustiš na trámky, z trámku hodiš na válečky pajsříkem nebo násadou z krompáče seřídíš pozici, sundáš.
To byl jenom příklad. Třeba u té 2P dáš válečky je podélně, příčně už ne. Na levé straně je podstava moc úzká.
Prostě na podvozcích to namanévruješ jak chceš a nepotřebuješ kvanta místa kolem abys vyjel.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
30. 12. 2018, 10:50
no trubky dobry
ale kdyz toho hces stehovat vic tak jedine podvozky
inspiroval bych se necim hotovym
nic bych nevymyslel
30. 12. 2018, 10:51
A jestlipak ti došlo, proč ty moje podvozky mají 4 kolečka, rukojeti a nahoře točnu na kuličkách?
dopředu - tlačím, dozadu - táhnu, do boku - otočím podvozek ma místě pod mašinou a jedu do strany - jak je libo
výška +- 80mm.....
30. 12. 2018, 10:53
co stoji tohle:
https://honyuan.en.made-in-china.com/pr ... 2-Ton.html
nebo tenhle https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 68933.html
ten je za cenu materialu
dat vzdy dva vedle sebe na kazdy roh stroje a uveze to nesmysl
aleshonsa
30. 12. 2018, 10:53
DwPetr píše: ↑30. 12. 2018, 10:45 Proto je tam ta točna na kuličkách, je to taky takový velký otočný kolečko, nízký. Nikdy tu mašinu nepovezeš lehce jak plastovej kontejner na TDO.
Inspiraci hledej na YouTube, jsou tam zajímavý posouvače.
Jenomže když máš řídící podvozek s točnou, tak to můžeš rotovat jen kolem zadních podvozků. S těma rotačníma to otočíš úplně na místě, můžeš měnit libovolně směr pohybu atd.
U klasických to jde taky, ale musíš to nadzvednout a otočit je ručně.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
DwPetr
30. 12. 2018, 10:53
Jak to, jeden musí bejt vždycky pod vřeteníkem aby držel balanc, a pak ať je lože úzký jak chce. Jak myslíš že jsem stěhoval 4C.
Ale jo, ty vozíky jsou dobrý, a jsem pro je mít. Obšlahni co se vyrábí, matroš kup ve šmelcu, vůbec se s tím nepárej.
30. 12. 2018, 10:55
no kdyz budes mit vsechny tocici tak se ti samy budou tocit kam nechces
ja jsem za to mit pevny a pro kazde zatoceni si masinu prizvednout pootocit je a popojet
aleshonsa
30. 12. 2018, 10:56
robokop píše: ↑30. 12. 2018, 10:53 co stoji tohle:
https://www.b2bpartner.cz/transportni-p ... u-6000-kg/
3 200,- - 5 600,- dle nosnosti.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
30. 12. 2018, 11:00
nojo nesmis to kupovat od nekoho kdo na tom ma narazenejch 400%
30. 12. 2018, 11:04
robokop píše: ↑30. 12. 2018, 11:00 nojo nesmis to kupovat od nekoho kdo na tom ma narazenejch 400%
jj každej chlap ví že chceš li udělat něco pořádně udělej si to sám :wink: a to platí doslovně :mrgreen:
aleshonsa
30. 12. 2018, 11:07
Jenomže když pominu záruku 7 let, tak kolik myslíš, že bude dělat zámořská doprava? Nejlehčí má 12kg. Pak + DPH a clo.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
aleshonsa
30. 12. 2018, 11:15
testone píše: ↑30. 12. 2018, 10:51 A jestlipak ti došlo, proč ty moje podvozky mají 4 kolečka, rukojeti a nahoře točnu na kuličkách?
výška +- 80mm.....
A otočíš to i bez nadlehčení?
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
david.1
30. 12. 2018, 11:17
aleshonsa píše: ↑30. 12. 2018, 10:37
DwPetr píše: ↑30. 12. 2018, 10:28 Myslím že má malý strojky, i tu 2UD odvezeš na paleťáku.
Myslíš tu, jak jsem na dvoře málem z paleťáku převrhl? A tu jak s ní mam problém kdykoliv potřebuju jet do zatáčky, nebo jen rotovat, protože jak natočím oj tak se to celé naklopí na stranu?
Ne, paleťák je vážně blbý.
To není 2UD, ale 2P-500.
Nojo,jako v tý pohádce :-)) Já měl chřipku..Ale já měl větší,a v krku mně bolelo:-))
Jinak teď je tam podstavou největší tahle bruska, ale co když třeba časem koupím horizontální vyvrtávačku.
No,tak to potěš Bůh.. to tu budeme půl roku řešit i statický výpočty,únosnost podlahy a jiné kraviny..
30. 12. 2018, 11:24
na co bys chtel zaruku
jak bys ji chtel uplatnovat?
doprava se rozpocte
vzal bych tech podvozku vic
hadam ze takovejch 6 je optimum vic netreba
hadam ze by se dva zajemci nasli
takze minimalne 12 kousku
dopravu hadam max 3000
to dela nakonec min nez bude stat postovne z toho tveho odkazu
30. 12. 2018, 11:24
aleshonsa píše: ↑30. 12. 2018, 11:15
výška +- 80mm.....
samozřejmě
Zpět na „dalsi“
