Proud motoru
- RadekCX
zkuste premyslet kam se vam ztraci 15W prikonu, ktere jdou do toho driveru - kdyz podle stitku motoru si smi vinuti vzit jen 8.2W na jednu fazi - pokud budite obe faze je to dle meho v poradku pokud jednu tak zrejme prekracujete povolene udaje na motorualfy.cs píše:No jo, ale problém je v tom, že si ten motor nechce nějak "vzít" ten jmenovitej proud. Teď jsem ho ještě uvnitř propojil do paralelního zapojení, tak jsem zvědavej, co si vezme, ale s odpory 0,68 ohmu u TA8435HQ a napájecím napětí ca 29,5V si nevezme víc než 0,5A.
jinak pokud vim tak vetsina vyrobcu uvadi staticky moment pri buzeni obou fazi plnym proudem
RadekCX
nepoznam ten koncak s tym TA..., ale ked tie odpory 0.68ohm co si spominal su na snimanie prudu, tak potom skus dat tam mensie odpory, mozno to bude problem.
- RadekCX
predpokladam, ze ten TAxxxx ma nejaky katalogovy list a neni treba nic zkouset - je treba spocitat spravnou hodnotu takovou co snese bud motor nebo ten driver. Vysledkem "zkouseni" je vetsinou hmotna a dusevni skoda.PBr píše:nepoznam ten koncak s tym TA..., ale ked tie odpory 0.68ohm co si spominal su na snimanie prudu, tak potom skus dat tam mensie odpory, mozno to bude problem.
RadekCX
