ZDARMA:
fidom
14. 6. 2022, 10:33
Ja bych se o tu kameru klidne taky postaral a urcite bych i neco prihodil. Takze kdyby Max nevysel... Kde vyzvedavat? Zitra jedu do Prahy, jinak jsem z Brna.
15. 6. 2022, 8:22
Takže dohodnuto, Charon vyzvedne a předá Mexovi.
:D
15. 6. 2022, 10:46
lubbez píše: 15. 6. 2022, 8:22 Takže dohodnuto, Charon vyzvedne a předá Mexovi.
:D
Velký dík oběma, pánové. :D
23. 7. 2022, 1:30
Velké poděkování Charonovi, Lubbezovi a Zdenku Valterovi (v abecedním pořadí).
Charonovi za 3 kusy Creatility Boxu. :-)
Lubbezovi za IP kameru. :-)
A Zdenkovi za to, že mi to vzal do Brna. :-)
Moc děkuji pánové. :D :D
23. 8. 2022, 6:49
Ahoj všem
jelikož už jsem po kovidu a uklízím, samo že na crelity boxíky jsem zapomněl a podělím vás, co projevili zájem :)
Mám 4 kousky bodovek pro vestavbu, rozměr cca 125*125mm, jsou to značková Zumtobel, sice starší ale skoro netknutá a kvalitní odlitek. Nehodily by se někomu?
Pak jsem našel dva kousky šroubováků AtlasCopco, kompletní s nabíječkama a akumulátorem. Aku už bude asi zralej na repas, tuším dva C články.
Nabízím třeba za malej uherák nebo flašku ( teda ne prázdnou :lol: ) za set
kenybz
23. 8. 2022, 7:46
ty šroubováky by mě zajímaly dá se tam nastavit přesně moment? a jaký je rozsah utahovacích momentů? díky
23. 8. 2022, 8:03
kenybz píše: 23. 8. 2022, 7:46 ty šroubováky by mě zajímaly dá se tam nastavit přesně moment? a jaký je rozsah utahovacích momentů? díky
Ahoj
Netuším, já je použival dávno a jen chvíli, pak jsem koupil weidmullera. Muzu se podivat jestli je na nich typ a pak vygoglit :?
kenybz
23. 8. 2022, 8:06
už jsem zkoušel hledat atlas copco utahováky, ale nevím typ tak jsem nenašel nic podobného
24. 8. 2022, 7:23
kenybz píše: 23. 8. 2022, 8:06 už jsem zkoušel hledat atlas copco utahováky, ale nevím typ tak jsem nenašel nic podobného
Jestli ti to pomůže hledat :)
kenybz
24. 8. 2022, 7:54
Tak jsem dohledal 6 stupňů momentu 0,5-6Nm Já bych si jednu sadu teda vzal nechcu brát dvě abych nebyl nenažraný :)
Lahvinku domácí obratem zašlu. více v sz a díky
servis4sp
24. 8. 2022, 12:18
Já bych vzal prosím tu druhou. Děkuji
24. 8. 2022, 12:48
Ahoj
tak je to jasný, každej máte jednu :) Musíme se taky už Tome potkat :?
slezak77
25. 8. 2022, 11:14
Pokud by se daly ty světla přibalit k té krabičce (creality), vzal bych je. Láhev i uherák zašlu také obratem, s tím není problém.
Děkuji.
25. 8. 2022, 11:17
slezak77 píše: 25. 8. 2022, 11:14 Pokud by se daly ty světla přibalit k té krabičce (creality), vzal bych je. Láhev i uherák zašlu také obratem, s tím není problém.
Děkuji.
Samo jsou tvoje. Budu to balit vsechno koncem pristiho tydne.
PKEnergy
25. 8. 2022, 12:15
dodatečné díky Cháronovi za Creality boxy a exkurzi do dokonale vybavené a neuvěřitelně uklizené dílny.
Crelity box se hodí k 3D tiskárně (jak je, nebo OctoPrint, OctWrt, KlipperWrt), nebo i na nějaké jednoúčelové projekty (WiFi, ethernet, 2x USB, možný je i sériák a nějaké IO piny). Pitva a kompletní popis hardware je třeba tady: https://youtu.be/QcQqR5os4k4?t=502 a třeba tady: https://hackaday.com/2020/12/28/teardow ... -wifi-box/.
Pavel
