Magiho výzkumný ústav
magi
21. 11. 2012, 11:20
Děkuji za názory, debata se zdá být velice plodná.
Schémo samosřejmě překontroluju, bohužel je problém že je konec Listopadu a buď si může Magi hrát s automtikou, nebo se může topit.
Volba č. 2 doma bohužel vítězí.
Fotoodpor zkratovat poteciometrem se mi jeví taktéž jako dobrý nápad, nicméně jak už bylo podotkuto je to záležitost velmi ošemetná.
Celé to přebudovat je celkem jednoduchá věc, ovšem celkem nákladná, neni problém tam osadit automtiku Satronic, nebo Honeywell, ovšem za peníze v Praze dům a v Brně dva.
A jako poslední mám samosebou alternativu "po našom" celou logiku automatiky obstará LOGO a jako svetlocitivý článek bude fungovat SOU-1 Elko.
Je to soumrakové relé, originální fotoodpor je zkratovaný trimrem 22k na kterém se dá naladit prakticky cokoliv. Testováno přímo na hořáku a jeví se to celkem funkční. Bohužel to bude chtít celkem rozsáhlou přestavbu a spojenou s poměrně dlouhým výpadkem (několik hodin).
Samosřejmě by to mohl celé řídit Amit, ale bohužel došly výstupy - musel by se pořídit expanzní modul a ten je x krát dražší než celé LOGO.
magi
22. 11. 2012, 6:17
ještě pro úplnost nálepka se zapojením
Nějak mi uniká smysl bezpečnostního termostatu zapojeného paralelně s čidlem plamene. Vždyť pokud čidlo překlenu, automatika si bude myslet že plamen hoří. Nebo tam hraje roli že se to překlene navrdo bez té diody, kterou má čidlo v sérii?
zapojení.pdf
(83.87 KiB) Staženo 472 x
kraljan
22. 11. 2012, 7:49
Podle me prave ta dioda zajistuje ve spolupraci s kondenzatorem paralelne k 110V rele, ze rele spina, kdyz se to cele premosti tim bezpecnostnim termostatem, tak na kondenzatoru a tim padem na rele bude v podstate 0 napeti.
magi píše:ještě pro úplnost nálepka se zapojením
magi
30. 11. 2012, 12:39
Tak už od středečního odpoledne řídí hořák LOGO + SOU. Zdá se to být v cajku.
Při seřízení sekundárního vzduchu už se nemusím omezovat tím, co je ještě hlídač plamene schopen rozpoznat.
Z původního naftového hořáku už tedy prakticky zbylo jen tělo, turbína, zapalovací souprava a motor.
I co se týče motoru uvažuju o monhem slabším, pač teď už nemusí tahat čarpadlo, tedy by tam stačilo pár Watů.
Otáčky by mohly být asi i menší, pak by nebylo seřízení sekundárního vzduchu tak moc citlivé, jako nyní.
Ben Ash
30. 11. 2012, 6:36
No zas aby ses nedostal někam do pryč s tlakovými poměry. Každopádně by asi měl mít stejné otáčky.
Per aspera ad astra
magi
14. 12. 2012, 1:47
V práci se začínám zabývat novým vlastním projektem - inteligentní kaskádní řízení 6MW parní kotelny + monitorování a sběr energetických dat.
Zatím část nových hračiček - PLC Amini4DS, snímače úhlové polohy a tlakové snímače
magi
16. 12. 2012, 9:48
Protože to po mě už několik lidí chtělo dal jsem si tu práci a oscanoval jednu velmi starou knihu o vědě a technice.
Jde o knihu "Světem práce a vynálezů" vydáno roku 1916 nakladatelstvím J.R.Vilímek - Praha a jedná se o nekompletní jeden ze tří svazků.
Nicméně je to velmi zajímavé a poučné počtení, kdo má zájem je na stažení zde: http://www.uloz.to/x3EpvV1/svetem-prace ... u-1916-pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Nemalou měrou k tomu přispěl i kolega Langoš, který mě obdaroval mašinou která to dokázala oscanovat za cca 2hodiny.
Vycházela evidentně na pokračování v nějakém časopise, protože jednotlivé strany nebyly rozřezány - rozřezával jsem ji cca před 20ti lety já osobně poté co jsme ji našel na půdě. Protože dodnes není vyvázána, šla takto pěkně oscanovat.
pavlaxy
16. 12. 2012, 10:08
Díky -stahuji :D :P
pavlaxy
17. 12. 2012, 10:33
Ahojky Magi ,
ihned jsme to s kamarádem prohlíželi v rychlosti alespoň obrázky :D :P
Oskenovat přes pět set stran je výkon na pochvalu a současně dotaz copak je to za scanner že to umí tak rychle jak píšeš :twisted:
Ještě kamaráda napadlo zda to nemáš v JPG mohl by to předělat do TXT a nebo i MP3 -má na to program co čte text a převádí na řeč 8)
To pro nás líné, kteří se neradi zdržují čtením, to aby mohli při tom něco dělat.
Ben Ash
17. 12. 2012, 10:48
Na to můžu odpovědět já jako osoba zodpovědná za hardwér, Jedná se o kopírku RICOH Aficio Dsm 635 http://www.info.copyoffice.sk/index.php ... 4&IDSk=402 Skener to má jen černobílý, ale velmi rychlý a disponuje oboustranným podavačem dokumentů. Výstupem je PDF nebo TIFF. To PDFko je vpodstatě kontejner na ten TIFF takže by neměl být problém to z něj vyexportovat a následně něčím zpracovat. V tom TIFFu to maggi určitě nemá, musel by to naskenovat znovu. Ricohy obecně ukládají do JPG pouze v případě, že se skenuje barevně.
Per aspera ad astra
magi
17. 12. 2012, 11:00
Je to v *.pdf, bohužel v *.tif to nemám.
Mašinka sice má úžasně rychlý duplexní podavač, ale vzhledem k nestandartnímu formátu a stáří knihy jsem musel šetrně pěkně po jedné stránce přímo na sklo.
Jeden scan ale i tak trvá od zavření asi 3sec. Ukládáno po 8mi stranách do *.pdf a pak spojeno dokupy jako jedno velké PDFko.
magi
17. 12. 2012, 9:35
Helemese http://aukro.cz/svetem-prace-a-vynalezu ... 38623.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jika
26. 12. 2012, 7:13
Když jsou ty Vánoce :-)
Což o to,rady magiho zabraly a hoří to hezky.Ale žere to jako čert.Spotřeba el.energie mi vychází 1h=1kWh :-(
magi
26. 12. 2012, 9:00
:D To je přece pochopitelné. Když vezmu v úvahu že používám těleso 1000W + motor turbíny řekněme 100W + kompresor 4kW + oběhová čerpadla + MaR obvody + nonstop běžící PC (nejen kvůli topení) - budu na tom ještě hůř. Přesné číslo neznám a težko to měřit protože v domě jde o asi 4 různá odběrná místa.
Úplně zadarmo to teplo bohužel vyrobit neumím :wink: Jo leda ještě někde v garáži použít odpařovací hořák, ale to už není bezobslužné. Navíc je to dle mého názoru nejlepší cesta jak skončit na onkologii - X hodin denně žrát výpary a spaliny z olejů. Nedávno jsem si dovezl ze sousední dědiny 400l oleje a když mi paní domácí okolo které běhaly dvě děti vysvětlovala na co jej původně doma měli, tak jsem šel do mdlob. Prý měli v obýváku jakási kamna na olej na bázi odpařovacího hořáku ale když se v tom zatopilo moc to prý smrdělo a všem tekla z nosu krev. Z obývacího pokoje vyrobit plynovou komoru kde si hrají děti - tak to teda zase prr.
Jo abych nezapoměl, když už jsem se tak rozkecal - hoří ti to moc hezky, gratuluju a jsem rád že jsem ti trošku pomohl.
Jika
26. 12. 2012, 9:59
