Tvrdokov
Lukáš 2010
4. 1. 2013, 1:17
Prosím o radu, dá se soustružit tvrdokov a čím?
ne
dá se brousit SiC (blbě), dia a CBN kotouči
vyjiskřovat
řezat drátořezem
Lukáš 2010
6. 1. 2013, 12:58
Neznáte firmu, která se zabývá obráběním tvrdokovu?
je na netu spousta firem který dělaj na zakázku karbidový nástroje
konkretizuj to
obrábění tvrdokovu je širokej pojem
sidonie
7. 1. 2013, 7:37
Dovolím si poněkud oponovat, tvrdokov se dá soustružit :) Otázkou je jaká konkrétní specifika daný tvrdokov má. Existuje spousta keramických destiček, které jsou pro toto soustružení tvrdokovu vhodné. Vesměs se jedná o návarový tvrdokov navařen na těsnících plochách, případně na styčných plochách mlýnských kamenů atd. Též je takovýto tvrdokov možno i frézovat.
Je nutno konkretizovat o co konkrétně jde, zda o nástroj či o obrobení nějakých návarových ploch.
sidonie: samozřejmě máš pravdu
pod výrazem "tvrdokov" jsem si představil slinutý karbid
Lukáš 2010
7. 1. 2013, 11:18
Mám na mysli spékaný tvrdokov se 6% obsahem cobaltu (pojivo) a tvrdostí 92 HRc. Je to křehké a štípe se.
sidonie
8. 1. 2013, 11:32
To je již hodně velká tvrdost, tohle bude už asi jen na to broušení. Zkus kontaktovat některého z prodejců keramických destiček, třeba ti bude umět poradit.
profor
9. 1. 2013, 1:48
No on je tu jeste jeden problem, krome vhodneho nastroje, a to je tuhost stroje, na kterem by se to melo soustruzit... :( Asi bych se taky radeji obratil na nekoho, kdo s tim ma uz zkusenosti...
cerovsky
16. 7. 2013, 9:22
Na obrábění tvrdokovu se specializujeme.
Záleží na to, kolik procent Cobaltového pojiva v tvrdokovu je.
Nad 50% Cobaltu je to "bláto" = obrábí se CBN destičkami, keramikou ....
Pod 50% Cobaltu je lépe použít PKD nástroje.
10-20% Cobaltu už je oříšek, ale i to umíme diamantem.
Pod 10% Cobaltu je lépe zapomenout na třískové obrábění a brousit diamantem.
Dosahujeme při tom opracování Ra 0,12 - 0,20 a v závislosti na přesnosti stroje tolerance +-0,005 mm.
Technologie pro toto obrábění je ale veřejně nedostupná, jedná se o výrobní tajemství.
Kdo to umí, a těch je hodně málo, toto tajemství si přísně střeží!
Dratenik
Lukáš 2010 píše:Neznáte firmu, která se zabývá obráběním tvrdokovu?
Ano danou technologií se zabýváme.
Jak psal p. cerovsky výše - pečlivě si chráníme své know/how. Můžeme se bavit pouze o výrobě konkrétního výkresu, v obecné rovině, ano jde to nebo ne nejde.
