Tos s-28 žebrák
Britt
24. 3. 2020, 10:23
Emulze jako taková moc nevadí, ale ty výpary z ní, stejně jako z řezného oleje dokáží nadělat pěknou prasečinu a druhý den máš obrobky jako lišku.
Já mám emulzi od Würtha a dobrý. Jako řezný olej používám CUT32, ale určitě existují kvalitnější.
Britt
27. 3. 2020, 3:45
Zjistil jsem, že mi přestalo chodit čerpadlo v suportové skříni. Vypustit olej, vyndat čerpadlo, rozhýbat pístek a smontovat. Pustím mašinu a nic. Vypustit olej, vyndat čerpadlo a hledat. V pístu je zalisovaná pružinka s kuličkou a pružina praskla. V záslepce byla 3 díra, tak si říkám paráda, vyříznu závit a zkusím jí vytáhnout. Po 3 otáčkách se mi rafnul závitník M4 a nešel ani sem, ani tam a nakonec prdnul. Takže výroba nového pístku. Už ho mám hotový a vypadá to, že by to mohlo běhat. Zkusil jsem ho v misce s olejem a olej lítal ven z misky. Dneska to složím a uvidí se.
Dawe
27. 3. 2020, 4:18
Britt> mel jsem tutez zavadu, ale mel jsem to hned hotove. Upozornoval jsem na tu pruzinu tady, ve vedlejsim tematu, je to obvykla zavada.
3osa DIY frezka
TOS S28
5osa SkyfireCNC SVM2VMC
Prusa Mk3+MMU2
Markforged Mark2
Britt
27. 3. 2020, 4:58
Jak jsi vyndal z toho pístku tu záslepku?
Dawe
27. 3. 2020, 5:13
Detaily uz ted nevim, ale zadna slozitost v tom nebyla.
3osa DIY frezka
TOS S28
Prusa Mk3+MMU2
Markforged Mark2
Britt
27. 3. 2020, 5:19
Podle velikosti té pružiny se jedná o tu, co zvedá celý pístek. Ta moje je skrytá v tom pístku a drží kuličku.
Dawe
27. 3. 2020, 9:07
Jo, uz vim. Ta mala byla u me OK. Zrejme praskaji na preskacku :D
3osa DIY frezka
TOS S28
Prusa Mk3+MMU2
Markforged Mark2
Britt
27. 3. 2020, 4:04
Ještě jeden poznatek k suportovému čerpadlu. Po montáži mi to chvíli šlo, chvíli nešlo a přitom jsem si jistý, že čerpadlo je v pořádku. Hodinu a půl jsem s tím laboroval a pak jsem si všimnul, že pod kolem podélného posuvu je červík M8, tak jsem ho vytočil. Vyjela na mě spousta mazutu, pak čistý olej a od té doby čerpadlo chodí jako hrom. Podle mě se tím červíkem odvzdušňuje olejové čerpadlo.
