Vrták 0.5 mm - řezné podmínky
Snažím se vyvrtat díru do mosazi HSS vrtáčkem 0.5 mm do hloubky 4 mm. Na stolní vrtačce mi to jde, ale protože těch děr má být hodně tak se pokouším je dělat na frézce. Zvolil jsem řezné podmínky od oka podobné těm při ručním vrtání, tj. 10,000 otáček (víc neumím), 50 mm/min a s vrtákem vyjet ven po každých 0.5 mm a zkoušel je různě modifikovat, leč marně. Protože mi už zbývají jen poslední tři vrtáky přestal jsem experimentovat a raději se takhle ptám. Tak kdyby někdo věděl jak to má být správně... Děkuji.
P.S. Prosím admina o případné vytvoření fóra "technologie" a přesunutí této zprávy do něj.
50mm/mi pripada hodne i na hlinik...mosaz ma tu neprijemnou vlastnost ze si "taha material".
pokud se vam to povede vyvrtat, rad bych se dozvedel vysledek...samotneho me to zajima
(osobne bych diru zkusil jeste "rozkouskovat" na mensi dilky nez 0,5mm)
Prichy
Pro HSS vrtaky je 10000 ot mozna moc.Pokud se material maze a vrtaky se lamou,zkus snizit otacky i rychlost posunu.Muzes zkusit fintu s alobalovou folii na povrchu, ktera presne definuje vstup vrtaku do materialu.
Dík, výpočtem dle tabulek mi vyšlo 45,000 otáček, takže o otáčkách mě nenapadlo pochybovat, ale zkusit bych to moh.Pupak píše:Pro HSS vrtaky je 10000 ot mozna moc.Pokud se material maze a vrtaky se lamou,zkus snizit otacky i rychlost posunu.Muzes zkusit fintu s alobalovou folii na povrchu, ktera presne definuje vstup vrtaku do materialu.
Finta s alobalem vypadá hezky, ale v tomhle případě ji asi nevyužiju, před tím to navrtávám NC navrtávákem a dokonce se i úspěšně vyvrtá první milimetr, zlomí se to vždycky tak na druhém nebo třetím mm.
Vypocet je dobry pro karbidove vrtaky/karbid wolframu a pod./,tam to snese i 80 tis. ot.Pro HSS je obvykle vic jak 6 tis. smrt.Ja na mazani pro vrtani mosazi pouzivam WD spray.Zatim jsem nenasel nic lepsiho,ale vrtal jsem tak min 0.8 do hloubky 10 mm.Jenze ne s HSS,ale CW.
Fintu s alobalem taky neznam. Znam fintu s hadrem, jak vyvrtat perfektni
diru na stojanovce klasickym vrtakem napr. 20mm do 1mm ocel. plechu naprosto perfektni. Bez ty finty vam to da do huby, a jestli se nezranite, tak ten otvor bude hnusnej. Kdo by mel zajem, dejte echo. Sdelim do fora.
Tak ted o tom vrtani do mosazi. Co ja vim, tak neni mosaz jako mosaz.
Chce to tvrdou mosaz, tzv. hodinarskou jakost, "hodinku".
Perfektne deli trisku, nemusi se nicim mazat (chladit) a vysledky jsou perfektni. Pak ty dirky pudou v pohode vrtat mozna i HSS, nejen SK.
V mekky Ms je to k nicemu.
Kazdy rytec to vi, ale nerekne!
Tak ja rikam, aby to forum melo vyznam a pomahalo.
1.strojni zdravi vrtace.
Přiznám se, že o hodinářské mosazi slyším poprvé. Já to dělal z mosazné kulatiny z Ferony, podle tvrzení prodavače prý mosaz Ms 58. Ale fintu s hadrem už jsem viděl. Prostě se vrtá přes hadr, ten se na vrták namotá a jak se cpe do té díry tak ho drží uprostřed a nenechá ho udělat oblíbený trojúhelník nebo pětiúhelník1strojni píše:Co ja vim, tak neni mosaz jako mosaz.
kamilpetrjansta
Vhodná mosaz pro obrábění je: CuZn39Pb1 - Ms59Pb nebo
CuZn40Pb2 - Ms58Pb. Díru pr0,5mm jsem ještě do mosazi nevrtal, ale myslím, že nastroj to chce minimálně HSS+Co ( 5% nebo 8% ) nebo tvrdokov. Pro obyčejný vrták HSS sice vypočtená řezná rychlost vychází velmi vysoká, ale pochybuji, že to ten vrták vydrží a myslím že i 10 000
otáček je moc. Posuv určitě bych zvolil menší a taktéž hloubku na jedno zajetí. K chlazení bych doporučil olej nebo přímo mazivo na obrábění mosazi, protože voda s emulzním olejem stahuje a při tak malém pr vrtáku sebemenší odpor vrták zlomí.
[/img]
[/img]
Finta s Alobalem je jednoducha.Na vrtany predmet se polozi Alobal a uhladi.Vrtak se do nej dokonale zakousne a nikam neujizdi.Je to vhodne zejmena pro vrtani PCB a tvrdych oceli.
Problém s vrtáním je vyřešen. V první řadě jsem udělal úpravy v konstrukci, takže teď mi stačí díry jen 4.2 mm hluboké. Vrtám spirálovým HSS vrtákem 0.5 mm se zesílenou stopkou, s navrtáním a mělkým předvrtáním průměrem 1.5 mm. Materiál je běžná mosaz Ms58Pb z Ferony. Otáčky 7000, posuv 20 mm/min, špony vysypávám po 0.55 mm. Jediný vrtáček už udělal 400 děr a stále jede!
pavel jara
Je to už starší téma, ale dovolím si ho obnovit protože mi vlastně ani nic jiného nezbývá.
Budu potřebovat vyvrat do rotačního předmětu z mosazi dirku o průměru od 0.2-1,1 a zajímalo by mě kolik dát toček tomu 0,2 vrtáku. Mašinku na vrtaní mám už navrženou, ale stale jsem nenašel výrobce nebo prodejce takových mini vrtaků. Byl bych raději za nástroje se zasílenou stopkou kvuli upnutí. A ješte jedna věc-nechají se sehnat takto malé výstružníky a k nim i kalibry? Děkuji za každou reakci.
