Elektromagnetická brzda
Nemá někdo elektromagnetickou brzdu? Nahradil jsem trapéz na Z-ku kuličkou a potřebuju přibrzdit. Chtěl bych něco malého, celé Z-ko má 3,5 kila. Díky za nabídky.
3. 6. 2013, 10:51
vím že to není brzda , ale co tam dát plynovou vzpěru , vyrábí se i opravdu hodně měkké ,
ale pokud chceš opravdu brzdu tak ti to nerozmlouvám :D
3. 6. 2013, 12:40
Kde se to dá sehnat?
3. 6. 2013, 12:54
je toho plný internet , každé auto je dnes používá u pátých dveří , ale ty jsou dost tuhé , ale používají se i u nábytku , mají i krátké , a různé síly
a tady ti je vyrobí přesně namíru : http://www.plynovevzpery.eu/" onclick="window.open(this.href);return false; námje dělaly do firmy na zvedání krytu
a tady\ nábytkové : http://www.novaklika.cz/product.php?id_product=901" onclick="window.open(this.href);return false;
Moc díky. Nemá to chybu. :-)
Kvako1
3. 6. 2013, 1:58
dej si pozor abys nekoupil tu vzpěru z brzdou.
stracel bys pak kroky.
ja udělal tuhle chybu protože jsem to nevěděl a pak jsem musel koupit nove....
3. 6. 2013, 2:17
Kvako1 píše:dej si pozor abys nekoupil tu vzpěru z brzdou.
jo kvako1 má pravdu , ty nábytkové mívaji brzdu a pak bys jezdil pomalu
QNX
4. 6. 2013, 12:08
Jestli chceš elektromagnetickou brzdu, tak ti můžu nějakou vyndat ze servomotoru. Mám tady AC serva SIEMENS ve kterých je brzda a nepotřebuju ji tam.
13. 6. 2013, 7:51
Výstupy z jednání o plynových vzpěrách.
Nábytkové vzpěry : 1/ vytahovací - brzda a životnost max 10000 cyklů
2/ zasunovací - brzda a životnost menší než 10000 cyklů
Profi vzpěry - nemají brzdu, životnost cca 50000 cyklů, pro dlehčení osy Z ale naprosto nevhodné, protože osa Z větší část práce osciluje v úzkém rozsahu. Všechny vzpěry předpokládají pohyb pokud možno od doraz k dorazu, proto se vybírá jejich délka. Při pohybu Z-ka o 10 mm sem a tam vůbec není definovaná síla a hlavně po pár hodinách se celá vzpěra zničí.
Vypadá to na pokorný návrat k el. spojce. :?
Kvako1
13. 6. 2013, 8:06
lubbez píše:Výstupy z jednání o plynových vzpěrách.
prosim ťe kdo ti nakukal takové kravoviny ? nebo kde jsi to vyčetl ?
plynové pružiny se davají na stroje běžně. vydží cca 2 roky v denním provozu. jako kutilovi ti to vydrží myslím o hodně déle.
ja mam dvě 500N vysum 350mm na frezce rok . frezka jede tydně tak 20 hodin a žádny problem.
13. 6. 2013, 1:28
Tyto krávoviny mi nakukal výrobce: Foxtima s.r.o., Dlouhá 1846, 666 01 Tišnov
Kvako1
13. 6. 2013, 4:40
spojky jsem viděl na aukru nějaké , koukni ,pokud si to nerozmyslíš stěmy pružinami..
ja bych se toho ale nebál..
jinak mě je dělali na zakazku tady
http://www.montako.cz/kategorie/plynove ... uziny.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo pak protizavaží...
Zpět na „Nákup“
