Frézka na hliník
20. 10. 2014, 5:48
o dia frézách jsem neslyšel
písty do motorů se ale soustruží dia nástrojem
slitina (silumin) na písty má min. tak 12-15, možná i 20% křemíku
karbidový nože to rychle tupí
azamo
23. 10. 2014, 7:15
Potřeboval bych radu . Dělal jsem zase nějaké pokusy z hliníkem a dělá my docela dost problémy lepení hliníku na nástroje .
Nechce se my moc do emulze musel bych řešit komplet zakrytování atd .
Je řešením vzduch + mlha ? Co přidávat do vzduchu ?
Nebo je to slepá ulička a mám zrovna řešit emulzi ?
Díky za rady .
23. 10. 2014, 7:17
lepsi je lih nez emulze
to lepeni za sucha muze pomoct vyresit nejaky povlak a zmena reznych parametru
azamo
23. 10. 2014, 7:20
No tomu lihu jsem se zrovna chtěl vyhnout :D
Už mi kamarád radil líh + trochu petroleje .
23. 10. 2014, 7:44
Mlha (asi tedy míněno olejová) není na doma nic moc. Pokud nemá stroj odsávání a speciální filtraci, tak je pak olej úplně všude :-) Líh sice trochu smrdí, ale nic neupatlá.
Cjuz
23. 10. 2014, 7:53
Já jsem frézoval z 8mm desky nějaké tvary 2mm frézou, první chlazení lihem ale protože se drážka dost plnila pilinami tak jsem na další zvedl posuv a dal úzké odsávání hned za frézu.
Jelo to normálně a kvalitativně vypadají výrobky úplně stejně - fréza se nelepila
materiál 5083, otáčky 24.000, hloubka řezu po 1mm, rychlost cca 300mm/min
CZ_Pascal
23. 10. 2014, 7:57
Ahojky,
Moc jsem toho zatím nenafrézoval, ale co jsem tak pobral čuměním a čtením všeho/všude, tak nejdůležitější je dostat "špony" pryč od nástroje hned jak se "ukrojí".
Na to je ideální ofukovat vzduchem jak už to děláš, ale zkus přidat i z druhého směru a zvýšit sílu ofuku zmněnou tvaru výstupní trysky / přesnějším nasměrováním do místa řezu.
Ten líh je opravdu velice efektivní a stačí ho opravdu nepatrné množství. Nějakým způsobem ala "fixírka" ho k tomu vzduchu "přimíchat".
To množství stačí opravdu jen tak malé, že ho skoro v průběhu frézovaní ani nevidíš (hned se odpaří a tím pobere velké množství tepla)
Skoro hodinu jsem se bavil na MSV s chlápkem od DATRONu a koukal jak elegantně jim to funguje.
Musel jsem se dívat opravdu hooodně z blízka a pozorně(s tím že jsem věděl co hledám) abych tam to lihové "mazání/chlazení" viděl :twisted: :!:
Když otevřel kryt stroje tak množství odpařeného lihu bylo natolik malé, že nebylo skoro ani cítit :!: :wink:
azamo
23. 10. 2014, 8:06
No nějaký způsob té fixírky jsem měl v plánu .
Ale asi největší problém je podle všeho slitina 6063 . Dvoubřitá to bere v pohodě když jsem dal tříbřitou tak to začíná dělat problémy .
Ono i na dvoubřité zůstávají kousíčky hliníku na břitu nevím jak velký je to problém .
Tady jeden z pokusů http://youtu.be/nS2Ez9GkzrA
CZ_Pascal
23. 10. 2014, 9:14
azamo píše:No nějaký způsob té fixírky jsem měl v plánu .
No to je práve ono. Čím více břitů, tím méně mají špony pro opuštění pracovního prostoru.
Při sousledném frézování je (v ideálních podmínkách) většina tepla ve šponě a krásně tak odchází pryč.
Pokud se ale šponě nepodaří "utéct" tak ji fréza musí fiknout znovu (a bohužel i několikrát když se plete do cesty) a teplo se tak akumuluje a materiál se natavuje a lepí.
Když se začne lepit tak se zase zhorší odvod třísek/špon a začíná řetězová reakce.
Proto se na hliníkove slitiny používají často jednobřité nástroje (to je samozřejmě nepříjemné protože jsou potřeba vysoké otáčky vřetena)
Ten DATRON si to na MSV-čku valil dvoubřitkou 20mm v průměru, 40000 otáček :shock: (slovy čtyřicet tisíc) a pracovní posuv byl kolem 20m/minutu :shock: (slovy dvacet metrů za minutu).
To naše hračky nedávají ani rychloposuvem :oops:
shaggy
23. 10. 2014, 9:22
resil bych spis krytovani a valit na frezu hodne emulze.. :wink:
azamo
23. 10. 2014, 9:48
No to je pravé otázka jestli je ta emulze opravdu nejlepší řešení .
Druhá věc jestli budu frezovat třeba dural 20.. Tak by se problém vyřešil .
To by možná bylo úplně nejlepší .
Martinhora
24. 10. 2014, 6:06
Ještě se vrátím k tomu chlazení lihovou mlhou. Momentálně používám chlazení emulzí - ale je to takový špinavý řešení - je to úplně všude. Dřív jsem ručně na to stříkal líh. Po vyschnutí jsem "bordel" odsál vysavačem a bylo uklizeno. Chtěl bych přejít na tu lihovou mlhu, ale bojím se "výbušnosti". Máte s tím nějakou zkušenost? Je tam opravdu jen líh - nebo se tam ještě něco přidává? Díky
karelsklo
24. 10. 2014, 6:36
Ahoj,přidal bych se k dotazu Martina,taky z toho mám obavy.
Jakým způsobem vlastně pracuje výrobník lihové mlhy?
azamo
24. 10. 2014, 9:35
To by mohlo být nejlepší za ty prachy .
http://www.ebay.com/itm/cooling-water-p ... 2518.l4276
Ale napřed to asi nějak odzkouším nějakým samodomo .
azamo
24. 10. 2014, 3:45
Už to konečně začíná bít použitelné ještě doladit chlazení/mazání .
2 břitá karbidovka 6mm ot 18000 posuv 1300 mm/min hloubka 3mm překrytí 25%
chlazení zatím jen vzduchem
http://youtu.be/MLn_4A7_t-w?list=UUXntX ... qe7tmzv7UA
