čínska pasova pila
Stroje zahranicni produkce, napr. z ciny a podobne, pouze podlozene informace o kvalite a potrebnych upravach takoveho stroje aby byl pouzitelny
drekk
30. 8. 2014, 9:03
Jaky je vas nazor na cinskou pasovou pilu je to k necemu nebo k nicemu myslel jsem neco takoveho
http://www.sbazar.cz/hrolini/detail/642 ... nn-bs-712n" onclick="window.open(this.href);return false;
Cjuz
30. 8. 2014, 9:53
Máme podobnou ale malinkou, externí firma co pro nás dělá taky a chodí to dle očekávání.
Tedy různě podřezává, ale maká - co se tam nacpe to se dá přeříznout i když to někdy déle trvá. Při vedení listu zasunutých až na doraz se musí řezat pomalu jinak plátek "cestuje".
31. 8. 2014, 10:05
Neznam konkretne tuto pilu, ale videl jsem jine vyrobky teto znacky a slusna hruza. Mam kotoucovou KPM60 (je na male veci skvela) a ted se rozhlizim jeste po necem vetsim. Pilous ma od uzivatelu jen samou chvalu. Kdyz se juknes na rucni jsou rucni za podobne castky, jako tento bes. Zrovna se tim prokousavam.
31. 8. 2014, 10:42
Tak kandidatka je: gravitacni (pruzinove) padani, motor 400V, 2 rychlosti a pochopitelne chlazeni. Stat v rucni verzi u flaku kulatiny neni zadna zabava to ma kolega pravdu :-) Priklanim se k verzi se stolem:
http://www.karas.cz/catalog/pilous-paso ... 26913.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pokud nekomu bude stacit motor 230V a jedna rychlost bez stolu da se koupit o 10 tis. levneji. Maji to mazne cenove rozvrzene, dokazou nalakat na druhou rychlost, atd, atd. :-)
Na Traktorech pise clovek, ktery tyto pily kupuje stale, ze kvalita stale vyrazne klesa (sveraky pry bes), ale to je obecny problem vsech vyrobcu v soucasne dobe :-(
Cjuz
31. 8. 2014, 12:48
elbarto píše:Tak kandidatka je: gravitacni (pruzinove) padani, motor 400V, 2 rychlosti a pochopitelne chlazeni. Stat v rucni verzi u flaku kulatiny neni zadna zabava to ma kolega pravdu :-) Priklanim se k verzi se stolem:
Pozor na ty 230V verze. Máme jednu i s regulací otáček. Komutátorový motor dělá kravál a převody taky už jednou odešli.
Výhoda je že pokud se tahá na montáže je podstatně lehčí než na 400V.
origosch
31. 8. 2014, 2:26
Už zase?
zebrak
31. 8. 2014, 3:42
Pred cca 1,5rokom som kúpil toto: http://www.uni-max.cz/pasova-pila-mcb-2 ... -kov/d/,je" onclick="window.open(this.href);return false; to myslím čosi obdobné ako hore uvedený stroj(je z Číny).
Nerobí denne, zatiaľ sa vyskytli závady: po výmene pôvodného pílového pasu som musel zabrúsiť 5mm do odliatku pri napínacom kolese aby som pás dobre
napnul. V poslednej dobe mi trochu slzí olejom ventil čo slúži na zamknutie ramena. Podriezanie ani moc neriešim lebo vždy rezanú plochu obrábam.
Režem na tom prevažne plné materiály do d100mm. Inak to celkom dobre.
31. 8. 2014, 11:17
Snad se mi povede jednou v podobnych firmach koupit i neco co funguje. Neposledy dalsi perla od Unimaxu. Sklicidlo 2-16mm rychloupinani. Zpracovani na prvni pohled excelentni, funkce jak jinak nez tragicka. Sklicidlo prakticky nemi mozne utahnout, aby se vrtak pri zaberu neprotacel. Pokud dam treba vykruzovaci vrtak co ma sestihran utahne se sklicidlo samo behem prace, tak pekelne, ze vrtak vyprosti pouze hasak. Nahore na sklicidle jsou otvory mozna myslene pro nejaky klic s trny. Ten se bohuzel nedodava a nez se poprve sklicidlo kousne, clovek nad tim moc nepremysli :-(
1. 9. 2014, 12:09
kup si takovéhle a to funguje.. http://www.landsmann.cz/rohm-supra-skli ... 62958.html" onclick="window.open(this.href);return false;
akorád ta cena mě přijde nějaká nízká -ovšem v porovnání s čínou třeba i 10x vyšší :D
tady obdobné za jinou cenu.. http://www.hahn-kolb.cz/cz/katalog_deta ... talog=6951" onclick="window.open(this.href);return false; :D
... jo,jo oproti Unimaxu presne 10x tolik. Snad i funkce bude 10 lepsi :-)
drekk
1. 9. 2014, 4:11
Jsem koukal na pilouse nebo na bormana jeste ale tam je blby ze ty stoly jsou velke jak krava. Prave ze jsem si koupil cinsky soustruh tak nechci stejne dopadnout i s pilou fi jooo. Protoze kdyz porovnam praci na mn80 a na te cine tak tuhost mn80 je uplne nekde jinde. Nebo potom koupit nejakou tu rucni ale to potom kdyz budu rezat neco vetsiho tak ti bude urcite utrpeni. A nebo neco zpis takoveho http://stroje.bazos.cz/inzerat/37873232 ... 130-TK.php" onclick="window.open(this.href);return false; ?? Jak dlouho se tim tak bude rezat plny material 100x60 a neustoji se u toho clovek??
Tak jsem ted koukal a zajimava varianta je asi neco takoveho http://www.pasove-pily.eu/pilous-pasova ... 26925.html" onclick="window.open(this.href);return false;
1. 9. 2014, 10:26
Kdyby tam byl maly stul budou zase lide nadavat, ze to je osizene :-)
Stat u toho nemusis mas tam auto padani a u lepsich dokonce s koncovym OFF.
Zpět na „zahranicni produkce“
