Lepidlo
SO 545
2. 2. 2015, 6:32
Je tu niekto co sa orientuje v problematike lepidiel ?
Potrebujem nalepit /znova/ priehladne veko.
Nalepene bolo lepidlom ktore je cire , gumove a stale lepi... ale co to je netusim.
Sopel uprostred je osupane lepidlo co zostalo drzat na povrchu z ktoreho som to daval dole.
Slo to zozmolkovat pekne lahko prstom.
Vdaka za kazdu indiciu.
HoGo
4. 2. 2015, 1:03
To bola nejaka obojstranna paska, nie klasicke lepidlo.
Adrian
WatchManiac
daj tam niečo také ako obojstranka bez nosiča (napr. 3M VHB 4611), drží jak sviňa mech :D
Obrázekwatchmania.skObrázekAmateur WatchmakingObrázekYouTube kanál
marekzcke
4. 2. 2015, 6:45
Ja pouzivam pri prasknutych plastoch, napr od notebooku a pod. Pattex epoxy repair Mini. Stoji okolo 51kc. Je to dvojzlozkove lepidlo, takze ho viem dlhodobo uskladnit a nezaschne mi.
Inak potom rychly sprievodca na http://www.pattex.sk/s-pattexom-to-zvla ... radca.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hladal som aj lepidla od inych vyrobcov, ( napr Loctite , ktory pouzivam najradsej na kov) tak maju spatny pomer cena/vykon. U plastov kvalitu neriesim a lepim Pattexom.
Ale nejak extra sa v lepeni neorientujem. Ked nieco potrebujem, tak si to zistim. Napr teraz idem lepit tavnymi tycinkami textil.
SO 545
4. 2. 2015, 7:41
Vdaka za rady.
Povodne to nebolo urcite lepene paskou ale skor sa to podoba na gel.
Ale uvidim , aj to co odporuca WatchManiac nieje zle.
Je to na prilbu tak to musi drzat jak zidovska viera inac to uleti ani nepostrehnem. :wink:
Hades
4. 2. 2015, 8:59
pokud je to na přilbu, tak si kup transparentní neutrální lukopren. malá patrona (300ml) cca do 120 korun
SO 545
10. 3. 2015, 6:28
HoGo píše:To bola nejaka obojstranna paska, nie klasicke lepidlo.
WatchManiac píše:daj tam niečo také ako obojstranka bez nosiča (napr. 3M VHB 4611), drží jak sviňa mech :D
Pravdu mate chlapci.
Kupil som transparentnu VHB pasku od 3M absolutna priehladnost a drzi az az.
Mamut Crystal je tiez transparentny ale nieje to vhodne pri dieloch ktore pruzia. Vizualne nic moc.
Vdaka.
