Indukční snímače - prosba.
trnkav
11. 6. 2015, 7:17
Zdravím. Jelikož jsem zde dostal vždy informace které mi pomohly, zkouším to tedy znovu.
Jak využít signál z indukčního čidla, aby dokázal při správné funkci (stroj, ve kterém je instalován funguje dle představ konstruktéra) rosvítit zelenou diodu, při nesprávné červenou a následně třeba zastavit stroj. Toto vše desetkrát na kružnici v 1 okamžik s možností které koliv vyřadit aby stroj nevypínal.
Děkuji.
11. 6. 2015, 7:30
jako sepnuté svítí zeleně, nesepnuté svítí červeně a mít těch čidel 10 dokola ? a nebo jako jedním čidlem projet dokola a nějaká elektronika vyhodnotí jestli bylo 10x a nebo kdy sepnuté za otáčku? to první je snadné to druhé už je na nějakou logiku..
trnkav
11. 6. 2015, 7:34
10 čidel fyzicky. Musí pracovat v 1 okamžik na všech pozicích.
11. 6. 2015, 7:44
pokud ty čidla budou po 36stupních rovnoměrně a na tom co se točí bude rovněž rovnoměrně po 36st nějakých kovových "výběžků" tak budou chodit všechny najednou.. natočí se to do pozice proti čidlům a všech 10 najedou sepne (a nebo sepne třeba jen 9,8...) stačí ty čidla všechny napájet a vrazit jim LEDku s odporem do té spínací větve, některá čidla mají ledku v sobě, pokud se čidlo sepne ledka se rozsvítí, pokud ji budeš chtít odblokovat tak to čidlo buď uplně odpojíš a nebo ho dáš trvale do stavu LOG1 a bude svítit trvle zeleně.. to už je jedno..
trnkav
11. 6. 2015, 7:52
Díky. Co je ale nutné udělat se signálem z čidla, které v požadované poloze neseplo , aby vyplo motor.
11. 6. 2015, 8:01
já nevím jak přesně bude ten tvůj stroj pracovat.. dá se to udělat mnoha způsoby.. jde o to kolik logiky do toho chceš dostat.. když tam dáš nějaké programovatelné relé které bude mít 10vstupů tam zavedeš 10vstupů z čidel a celou logiku si tam můžeš naprogramovat.. když v nějaké době nebude sepnuté všech 10 čidel tak to nepustí motor.. to je sranda. když tam logiku nechceš žádnou můžeš tam dát normální relátka za pár korun a jejich výstupní kontakty propojit a jakmile jedno z čidel nesepne nepůjde ti motor.. ale zase musíš vyřešit aby ten motor šel když se to má točit.. a nebo ještě vyšší logika.. těžko říct co je pro Tebe nejvhodnější.. asi by jsi měl napsat celej proces jak ten stroj pracuje.. prodrátovat jde cokoliv ale později se dostaneš do stavu kdy je jednoduší to řešit programově..
taky v prvním případě je dobré znát cenové požadavky.. jestli to má být za 5000 a nebo třeba za 10 a nebo za 1000ku ..
trnkav
11. 6. 2015, 8:48
Chtěl jsem vložit nákres, ale nebere mi to. Prý neplatný formát.
kpr
26. 7. 2015, 8:44
Víme zda indukční čidlo poskytuje NPN, PNP nebo pushpull výstup ?
Víme zda indukční čidlo obsahuje či neobsahuje pull-up nebo pull-down rezistory?
KPr
Mechatronic
>> CNC 3/4 axis, 4 working heads, pressure air/water cooling
>> G-StepCon interpolation driver for one axis networks
26. 7. 2015, 11:46
indukční čidlo "sepne" = zelená LED, pokud má naproti kus železa. Zda je to v tomto okamžiku dobře nebo špatně musí rozhodnout nadřízená logická jednotka. Pokud těch čidel osadím výrazně víc, pak i ta logická jednotka musí mít dost inteligence, aby se v tom vyznala = nejlépe cosi programovatelného. (to bude mít i tu výhodu, že po určité době provozu lze podmínky přeprogramováním zpřísnit nebo zjednodušit.
Zpět na „Ostatní elektronika“
