Titanium - kde koupit
Jan1
8. 10. 2015, 11:08
Nevi nekdo kde v CR koupit kousek slitiny titania? Potreboval bych cca 50x100mm, tloustka tak cca 5mm,2 kousky?
Diky
8. 10. 2015, 11:26
Jako že titan? Já kdysi kupoval titan grade 2 u bibus.cz a pokud vím, stále titan prodávají.
8. 10. 2015, 11:37
jakej titan potrebujes?
WatchManiac
8. 10. 2015, 11:58
Obrázekwatchmania.skObrázekAmateur WatchmakingObrázekYouTube kanál
8. 10. 2015, 12:44
pozor na ten petkovej titan je to desne tvrde
2 v pohode mekka jen se to specificky obrabi
specifikuj trosku na co to chces snad ti dokazem rozumne poradit
s titanem delam tak bych treba umel i odrezek
mam nejakou 5ku i 2ku
jinak je problem v malem mnozstvi se domuvit
vetsinou chtej alespon nejakou zakladni tabuli ktera je treba pul metru na metr
a ta stoji treba 15 000
Jan1
8. 10. 2015, 7:06
Diky za odpovedi.
Potrebuji to na thermódu.
Jednoduse receno, thermoda je siroky pajeci hrot .
(viz napr. http://www.a-i-t.com/reflow-soldering-thermodes" onclick="window.open(this.href);return false;).
Planuji, ze mezi dva pasky titanu ( na jeden bude priveden jeden pol napeti a na druhy kousek titanu pripojim druhy pol napeti).
Tyto dva titaniove pasky budou svirat kousek medeneho pasku tloustky cca 2mm.
Titanium pasky se budou zhavit a budou teplo predavat teto medi, ktera bude fungovat jako vlastni pajeci siroky hrot.
Mel by tedy nekdo na prodej kousky titanu?
8. 10. 2015, 9:10
no mam tu 3mm plech z 5tky titanu asi 50mm siroky pruh
ale musel by jsi to asi rezat flexou na triskove obrabeni nic moc
Jan1
8. 10. 2015, 9:16
@robokop
Takze rozmery by byly:
tloustka 3mm, sirka 50mm a delka?
A jaka by byla cena?
Diky za odpoved
8. 10. 2015, 9:20
asi 200
za postovne ti to poslu
SIMZAC
13. 4. 2016, 7:00
Ahoj, dovolím si oživit toto vlákno. Vzhledem k tomu, že jsem v minulosti také dlouho neúspěšně sháněl titan, a poté se zdlouhavě učil ho zpracovávat, rozhodl jsem se udělat tento materiál dostupnější českým zákazníkům prostřednictvím eshopu bez nutnosti odběru celéch tabulí plechu atd. Zároveň jsem schopný v případě Vašeho zájmu pokytnout i informace o praktickém zpracování.
Mám skladem spoustu polotovarů, které se dají nakrátit už od délky 50 mm.
Plechy, dráty, svařovací dráty, kruhové tyče, kolena, trubky
A další na... http://simzac.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Ukázky mojí práce:
Hliníkové brzdové pístky Suzuki Hayabusa s izolačními titanovými kroužky
Titanový výfuk pro motor Yamaha R6 RJ11, hmotnost 1,2 kg
Další ukázky na sociálních sítích:
https://www.instagram.com/simzac_cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/simzac.cz/?fref=ts" onclick="window.open(this.href);return false;
Případné dotazy rád zodpovím zde, na mailu (info@simzac.cz) nebo přímo na telefonu (723 527 čtyři tři a pět)
Děkuji.
4rest
13. 4. 2016, 10:44
Hezký, i lokalita k osobnímu odběru je pro mne super. Jen mám drobný praktický problém a to je typ titanu, jestli je to dvojka, nebo pětka. Teď bych potřeboval něco udělat z pětky a nechce se mi kupovat tyč z Brna od Bibusu.
Nezlobte se na mne, ale tento inzerát je asi jako prodávám hliníkový plech, jo aha on je to vlastně duralový. Prostě dvojka je na elektrochemické aplikace super, ale pevnostně nic moc, ta pětka by byla mnohem lepší, protože to bych tam místo toho titanu grade 2 mohl klidně dát kalený hřebíky jako v jedné nejmenované firmě.
Mitas
13. 4. 2016, 11:01
ale to sou polotovary,nedej bože slitiny pochybného puvodu,dělal sem pro rolls royce motory a titan je jak jakostně tak i kvalitně nedostupný pro blebs -jako soukromník dostaneš šmelinu..v procentech ccaa 30 a budeš rád,a to možeš ...bo vercajk na to obrobit je další mazec...na platek zapomen,na to sou spešl povlakované frezy,i z brusem,pokud to nemaš dosahneš paskvilu..toto je matroš kam bych nešel pokud bych neměl absolutně vyřešenou technologii
Wernery 800n a víš,MAS POWER,MULTICUT 500 a 630 a SPY 280,MAZAK INTEGREX 200,VARIAXIS 600 a nemyslitelne množství HITACHI a jiných japoncu rok výroby tak 80,samouk SWorks a EDGECAM
14. 4. 2016, 4:31
titan pouzivam beru z bibusu
dodavaji k tomu certifikat se slozenim ktere garantuji
obrabet to jde karbidem v nouzi i HSS
ma dost specificificke rezne podminky protoze malo vede teplo
ta petka solidne tupi HSS bez ohledu na rezne podminky
takze treba zavitniky/ocka dost mizej
musi se s tim pocitat
SIMZAC
14. 4. 2016, 5:46
Na skladě mám GR1 a GR5 (Ti-6Al-4V), jaký je to materiál se Vám zobrazí až po kliknutí na produkt. GR5 jsou skladem plechy, tyče a svařovací dráty. Celá dodávka byla zkontrolována metodou positive material identification, GR1 je opravdu GR1, to znamená čistotu přesahující 99,5%, je velmi měkký a tvárný. Rentgenem bylo naměřeno 99,9%. GR5 je naopak tvrdý a málo tvárný.
zde jsou popsány základní vlastnosti, momentálně pracuji na více technických článcích: http://simzac.cz/content/9-o-titanu" onclick="window.open(this.href);return false;
Panu Mitasovi si dovolím oponovat, z vlasní dlouhodobé zkušenosti vím, že obrábění GR5 plátky je naprosto v pohodě (i bez chlazení za dodržení rozumných řezných podmínek), jediným problémem je vrtání, kde je potřeba často vrtákem vyjíždět a co nejvíce chladit, a vnitřní závity jak už podotkl Robokop. Obecně platí - vyšší posuvy, malé otáčky a hlavně chladit, aby nebyla překročena teplota 400°C. Poté začne titan oxidovat a brutálně zpevňovat. Co jste myslel těmi 30% nevím? Složení?
Samozřejmě platí, že pokud by někdo nebyl spokojen se zakoupeným materiálem, může ho do 14 dní vrátit jako v každém jiném eshopu. To pochopitelně neplatí pro zboží upravené na míru. Pokud by někdo měl zájem o vyzkoušení nebo pochyboval o kvalitě, můžu poskytnout drobné odřezky obou jakostí za minimální cenu s možností vrácení.
14. 4. 2016, 9:37
Mitas píše:ale to sou polotovary,nedej bože slitiny pochybného puvodu,dělal sem pro rolls royce motory a titan je jak jakostně tak i kvalitně nedostupný pro blebs -jako soukromník dostaneš šmelinu..v procentech ccaa 30 a budeš rád,a to možeš ...bo vercajk na to obrobit je další mazec...na platek zapomen,na to sou spešl povlakované frezy,i z brusem,pokud to nemaš dosahneš paskvilu..toto je matroš kam bych nešel pokud bych neměl absolutně vyřešenou technologii
Nepřeháněj, titan se dá koupit ve všech jakostech jaké si vymyslíš, včetně takových věcí jako legovaný paladiem, a dá se i obrábět a ani to není taková katastrofa. I já plebs si kupuju a drze obrábím různé titanové slitiny, akorát mi to neprodají přes pult ve Feroně a na nástroje musím někdy čekat i dva dny než přijdou :-)
Zpět na „Ostatni material“
