Broušený kolík 2.5mm
lubos
1. 12. 2016, 7:56
Nevíte kam na broušené kolíky průměr 2.5 mm a délkou alespon 45mm
IQ156
Habešan
1. 12. 2016, 8:30
Mohou být vyrobeny z HSS ???
ebay.com/ HSS Rod 2.5mm
almac
1. 12. 2016, 8:40
daly by se použít vyhazovače do plastikářských forem. Ty HSS polotovary těžko budou mít zaručenou toleranci. Ty plastikářské ale v tolerancích h6 anebo g6 tuším. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
lubos
1. 12. 2016, 8:45
almac píše:daly by se použít vyhazovače do plastikářských forem. Ty HSS polotovary těžko budou mít zaručenou toleranci. Ty plastikářské ale v tolerancích h6 anebo g6 tuším. A.
A kde se to dá pořídit?
IQ156
GeeSnake
1. 12. 2016, 8:52
http://www.spojovaci-material.net/sp/ko ... -8836.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Engineer
1. 12. 2016, 9:12
Bacha ... pokud to má jít jako hřídelka do kuličkovejch ložisek (u Luboše tipuju, že to bude hřídelka nějakýho motoru :) ) tak to je nepoužitelný. Má to toleranci do plusu cca pět tisícin a to ty malý ložiska spolehlivě doprasí - mám s tím osobní zkušenost !!!!
Jinak je to pochopitelně dobrej materiál.
almac
1. 12. 2016, 9:22
lubos píše:
dej do vyhledávače "forma vyhazovač" je toho tam dost. Tolerance jsou opravdu g6. A.
piskoteek
2. 12. 2016, 3:37
Dodám že vyhazovače z formy jsou i kalené(tuším dokonce komplet) a broušené.
lubos
2. 12. 2016, 3:40
Ono do ložisek to není ale na rovnací přípravek ale i tak by se mi hodilo aby to bylo trochu do mínusu :-)
IQ156
piskoteek
2. 12. 2016, 3:44
Do mínusu je vyhazovak 100%.
Když bys nespěchal, mrknu se ti v druhé dílně,treba mám. :wink:
lubos
2. 12. 2016, 3:59
dík
mrkni
IQ156
2. 12. 2016, 4:47
to do plusu nebo do mínusu je v tomhle rozměru cca setina milimetru.. jestli to máš na srovnání vysekanejch plechů, kde bude rozdíl daleko vyšší asi nemá smysl to řešit..
do těch vyhazovačů to bude stát řádově víc..
Zpět na „Nákup“
