Ahoj, chtěl bych poprosit o radu. Na netu jsem objevil návod na výrobu driveru pro hoby frézu. Postavil jsem ho. A když ho připojím k PC pomocí paralerního kabelu a programu Kcam, tak se nic neděje. Při proměřování pinů na konektoru se po klikání myší neděje také nic. Nemáte někdo nápad, jak zprovoznit komunikaci?
Děkuji všem
Kcam
Jmenuje se to Mill Stepper Motor and Driver circuits a je to ze stránky http://www.instructables.com/id/Easy-to ... Driver-ci/
Kdyby někdo chtěl také stavět.
Jen nevím proč mi nejde z PC žádný signál. Možná se musí LPT nějak nastavit. Zkouším KCam soft.
KCam soft nepoznám , takže moc neporadím , určite bude problém v nastavení pinov , ale skús porozmýšľať nad kvalitnejším driverom , z tohoto moc nedostaneš .
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
- Radek-B
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=1844&highlight=kcam
Lidi toz kurna nebudte lini cist nez zalozite nove nesmyslne vlakno.
Pak se divte ze tu neda orientovat..
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
Toto vlákno jsem četl, ale jak se zdá, tak ty asi ne. Mám trochu jiný driver. Je ze stránek www.consructables.com a na to jsem zatím nenašel žádnou odpověď.
asi to uz neni aktualne ale Kcam nema nastavene pini takze ak sa nenastavia manualne v setings tak sa na LPT porte nic nedeje. Osobne mam ini problem, na viste ten program vobec nespustim a na xp sa to neda ovladat, staci ked raz kliknem a procesor mi to vitazi na 100 percent asi na 10 sekund a potom sa konecne nieco udeje na vistupe, neviete niekdo poradit ci sa to da nejak upravit alebo ma zachrani len 98(urcite to neni slabe PC urcite je to chiba softu)
