Rád se nechám inspirovat
Laminovaná (HPL) překližka
Je to naprosto jednoduché ,potřebuješ ledničkový kompresor ,silnější igelit ,odsávací tkaninu(silná tkanina dá se koupit u havelcomposites nebo jako výplň do kabátů) ,izolepu ,a pár hadiček.
No a teď zjednodušený postup ,připravíš si z igelitu něco jako pytel ,do něj vrazíš lepenou desku na ní odsávací tkaninu ,zalepíš pytel , do pytle vrazíš hadičky kterými budeš odsávat vzduch tím ledničkovým kompresorem ,ty hadičky se připojují na sání kompresoru ,zapneš kompresor a necháš běžet pár hodin než vytvrdne lepidlo.
Tenhle postup zná většina modelářů co laminují ,je to jednoduchý a lety odzkoušený . Na trubce najdeš hromadu videí .
No a tak máš jednoduše přibližně 0,8kg/cm2
V Brně to dělá m,j Acerhusak32@seznam.cz píše: ↑7. 11. 2018, 7:46 Jasan, jsem z Brna a potřebuji to jen pro vlastní nábytkovou tvorbu, vyzkoušení, odýhovat cca jednu dvě plotny 15 bukové překližky.
https://www.acerww.cz/cs/dyhovaci-centrum
Laminování a dýhování není zdaleka to samý. Zejména lepení HPL vyžaduje poměrně vysoké tlaky, protože na tom lesklém povrchu je každá nerovnost vidět.fmodel píše: ↑8. 11. 2018, 8:51 Je to naprosto jednoduché ,potřebuješ ledničkový kompresor ,silnější igelit ,odsávací tkaninu(silná tkanina dá se koupit u havelcomposites nebo jako výplň do kabátů) ,izolepu ,a pár hadiček.
Jen pro informaci - takový ,,low end´´ jednoetážový dýhovací lis, který je pro takové lepení HPL určený disponuje tlakem 90t. Ono totiž pro dýhování silnějších povrchových materiálů se doporučuje tlak okolo 30N/cm2. Zbytek je elementární matematika - i kdyby v onom pytli bylo absolutní vakuum (což zdaleka není) tak jsme na 10N/cm2, ale co je nejpodstatnější - pytel, nebo jiná membrána, nedokáže to, co deska lisu perfektně rovný povrch.
http://www.panas.cz/katalog/lisy/produk ... #anchorage
Jasný, taky to není řešení pro profi výrobu ale pro hraní (jako si hraje většina zdejších ) ,jinak by ten profi lis nestál ranec ,ale každej by si ho vymrsk z ledničky .
Jojo - pokud jde o pár dílců, tak je, samozřejmě, nesmysl kupovat hydraulický lis, spíš je normální si to někde nechat zmáčknout u někoho, kdo ho má.
Ovšem spíš než ten vakuový pytel se používají poky - já osobně jsem v tom dýhoval naposledy na průmce (v minulém století ) ale u pár truhlářů to ještě vidívám. Jeden si to dokonce přebastlil na zatahování rázovým utahovákem z Lidlu - a funguje to.
https://stroje.hyperinzerce.cz/drevoobr ... udejovice/
