5,5kW 3f frekvenční měnič napájený z jedné fáze
pandabear
18. 3. 2017, 9:20
potřeboval bych poradit. Potřeboval bych provozovat 5,5kW 3f frekvenční měnič napájený z jednéf áze. 1f měnič asi na takový výkon neseženu...., určitě ne bazarový.....
Znáte někdo řešení takového problému, nějaké zkušenosti?
Dík
18. 3. 2017, 9:23
lubos neco takoveho mel
lubos
19. 3. 2017, 8:43
Mám ho někde v sekci prodej. Pokud by jsi to nedohledal podívám se zítra v dílně.
IQ156
pandabear
19. 3. 2017, 1:02
Mě zatím nejde o koupi, jen ladím myšlenky. Ono to vypadá, že při troše snahy se 1f měniče seznat dají. Pokud někdo bude mít konstruktivní připomínky nebo reálné zkušenost, rád se dozvím víc.
risa
19. 3. 2017, 2:41
jde všechno sehnal,
ale jaký máš jištění,hlavní jistič na domě?
vždyť na 2,2kW potřebuješ 25 A jistič
Měl jsem taký motor 1,9kW na 200 volt,raději jsem ho nechal přepojit na 400V a je klid
pandabear
19. 3. 2017, 11:17
5500W/230V=24A , to by na 25A jištění mělo jet, si teda myslím.
19. 3. 2017, 11:49
pandabear píše:5500W/230V=24A , to by na 25A jištění mělo jet, si teda myslím.
230V x 24A je 5520VA, nikoli 5520W.
A to je ve většině případů sakra rozdíl.
r4cv
20. 3. 2017, 1:38
mám jednofázový menič omron 3kW a má maximálny prúd až 33A.
Prevádzkujem ho ale s 1,1kW motorom a na 10A ističi to beží v pohode.
Určite záleží na štartovacom prúde meniču a stave ističu, možno to spolu bude fungovať.
lubos
20. 3. 2017, 6:35
Já mám volnej tento,
Sunfar E300-2S0037L
je tedy podle výrobce trvale 3.7kw ale podle konzultace by si měl s 5.5Kw motorem poradit.
IQ156
pandabear
20. 3. 2017, 6:53
Mex píše:
Pravdu máš Mexi....
Pro takovýhle motor je cos(fi)=0,89, takže jako amatér neelektrikář bych možná nepoužíval slovo sakra. Rozdíl to ale je. Ale jak říkám, moc tomu nerozumím.
P.
20. 3. 2017, 9:03
4kW motor na štípačce dřeva vyhodil sousedovi pojistku ve štítu baráku a mám takovej pocit, že byla 50A. Nebyl to žádnej bastl, celé dohromady to byl regulovatelný motor buď na 230V, nebo 400V a nebo 300V ss. Rozběh byl ošetřenej, ale když to mělo roztrhnout špalek, tak si to cuclo. :-)
pandabear
21. 3. 2017, 3:57
vzhledem k tomu, že to má být na pohon čerpadla, tak špičky nehrozí....
21. 3. 2017, 5:43
lubbez píše:4kW motor na štípačce dřeva vyhodil sousedovi pojistku ve štítu baráku a mám takovej pocit, že byla 50A. Nebyl to žádnej bastl, celé dohromady to byl regulovatelný motor buď na 230V, nebo 400V a nebo 300V ss. Rozběh byl ošetřenej, ale když to mělo roztrhnout špalek, tak si to cuclo. :-)
Hodne velky spalek alebo zeby niekto nepouzil zotrvacnik?
Zpět na „Ostatní elektronika“
