Zahloubení pro hlavy šroubů v pracovní desce
krytí posuvových šroubů a jiné věci spojene s tématem
kibo
19. 5. 2017, 12:28
Ahoj
nechávám si v pracovní desce vrtat díry na vozíky a držák matice. Díry budou zahloubené pro hlavy šroubů.
Dotaz:
Mám nechat zahloubit na přesný rozměr hlavy šroubu, aby mi do díry nepadaly pyliny, nebo mám zahloubení pro hlavu nechat sca 1-2mm větší?
Např.
Šroub DIN912 Inbus M6 má průměr hlavy 10 mm. Mám nechat zahloubení na 10 mm nebo 12 mm?
Díky za radu.
19. 5. 2017, 12:38
"Pyliny" ti tam zcela jistě padat nebudou :-) ale co se týká šroubů, běžně dělám podstatně užší tolerance než se obvykle doporučuje a nikdy s tím nebyl problém. Jestli to bude vyráběné opravdu přesně, tak můžeš nechat zahloubení jen o 0.2 mm větší. Šrouby které se normálně prodávají (pokud to nebude nějaké levná mizérie) bývají docela přesné.
19. 5. 2017, 1:03
na imbus M6 stačí zahloubení pr. 10mm, hlava šroubu mívá pr. kolem 9,5mm
Mad_BOXs
19. 5. 2017, 3:55
Dobrý, jen tam nedáš podložku a ani pérovka se tam nevejde.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
19. 5. 2017, 4:11
Pérové podložky se na kolejnice lineárního vedení nepoužívají.
Mad_BOXs
19. 5. 2017, 4:46
fmodel píše:Pérové podložky se na kolejnice lineárního vedení nepoužívají.
" nechávám si v pracovní desce vrtat díry na vozíky a držák matice." ??? DOBRÝ DEN
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
19. 5. 2017, 5:08
Mad_BOXs píše:
Ani tam se nedávaj CHYTROLÍNE ,používají se pevnostní šrouby a doporučený moment !
Mad_BOXs
19. 5. 2017, 5:23
fmodel píše:
Mad_BOXs píše:
CHYTROLÍN => CHYTRÝ, děkuji za uznání.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
Habešan
19. 5. 2017, 8:30
Pro chytrolína každý chytrý.
Sháním (opotřebované) formy na PET lahve. t=7680&start=615
Zpět na „Ostatní mechanika“
