prodáno
Já bych si ho vzal - SZ.
Pokud se toto dá použít pro servoměniče od číňanů a japonců třeba GSK a Yaskawa 3x200V apod.? Čert aby se v tom dneska vyznal jestli 3x230V nebo 3x200V ??? Je to na serva vhodné?
A taky by mě zajímalo jak se u tohoto trafa řeší vodič ZEM?
Groot
unclebaker
Ja myslim, ze v pripade GSK by nic odmotavat nemusel. Drivery od GSK co mam maji na sobe 3 x 220V ( -15% +10% ). To chapu jako 3 x 178V az 3 x 242V. Takze nevidim problem
Když se u nějakého serva nebo frekvenčního měniče uvádí "200V" nebo "3x200V", tak tím většinou není myšleno napájecí napětí skutečně zrovna těch 200V, ale je to označení kategorie napájení, kde se předpokládá skutečné napětí někde v rozsahu 200-240V.
Nojo ten rozsah jsem uvazoval ale v siti taky muze byt obcas mirne vic. A kdyz to sectes.... No byt to mixer za litra co bezi chvilku.... Ale tady mas treba troje serva po 20 000
HonzaHorka
S vhodnou tlumivkou se dá použít jako slušný základ na plazmu.
Ahoj
Pokud trafo máš ještě k na prodej, dej mi vědět na mejl Vlastabucovice@seznam.cz.
Mám o něj zájem
Mám o něj zájem
