USBCNC
RadekCX
Znate nekdo tenhle kontroler? http://www.usbcnc.com/
Za ty penize je to skoro zadarmo a je k tomu i SW pod XP a jede to pres USB. Podpora G kodu se zda take slusna.[/code]
RadekCX
Pupak
Vypada to pekne.Je ovsem otazka,jaka je uroven nastaveni parametru stroje,vuli a pod.Takovy system je pomerne slozity a chce to opravdu dobre odladit,nez se to komercne pusti do sveta.Jinak je to opravdu lakave.
QNX
10. 1. 2007, 11:19
Ještě jedna destička s USB rozhraním
http://ncpod.oemtech.com/
Tohle by dokonce mělo pracovat pod MACHem.
walter
11. 1. 2007, 9:56
Koukal jsem na QNXem zmiňované stránky : http://www.usbcnc.com/
Otázka zní, zda není málo že kontroler podporuje HPGL a DXF. HPGL je jazyk tiskáren a 2D plotrů. DXF je 2D vektorový formát. Nechci vylít vaničku i s dítětem, ale nevadí to ? Autocad je se svým formátem hodně rozšířený, je to jen dobré rýsovací prkno. Vytváří podobně jako Rhino plochy - ne tělesa. To může být pro CAM programy problém. Určitě se bude hodit pro práce ve 2D. Ale co 3D ?
RadekCX
12. 1. 2007, 8:04
ja pochopil ze to podporuje G-kody a tohle jsou jen dalsi formaty co to umi nacist
viz http://www.usbcnc.com/main/3.schermen/main.html#6
RadekCX
QNX
12. 1. 2007, 10:28
to není omezení, to je jenom další funkce :-) Tyhle formáty nemusíš používat, pokud nechceš. Pro práci v 3D (ale já bych tomu dal přednost i pro 2D obrábění) můžeš načíst narmální CNC program.
Určitě by bylo zajímavé tyhle destičky otestovat, paralelní port už začíná být vzácnost, takže časem bude nutnost přejít na USB nebo Ethernet. Navíc výstupní frekvence je větší než u LPT. Cena je přijatelná, kdyby to někdo objednával, tak bych si možná jeden kousek na testování taky vzal. Dal bych přednost tomu ncPodu (plugin pro MACH a díra na kartu).
RadekCX
12. 1. 2007, 6:04
me by se to taky libilo, ale pisou u toho zatim jen jako beta release - takze v tom budou urcite chyby
RadekCX
Pupak
12. 1. 2007, 8:05
Ja uz jsem jednou vyhodil 180 USD do hajzlu,kdyz jsem podobnej nesmysl koupil.Chodilo to sice po RS232,ale princip byl stejnej. Jednocip,ve kterym byl interpret G-Kodu na DIR/STEP pro 4 osy.
I kdyz se borec z USA chlubil 3 letym vyvojem,mel tam chyb jak maku a prakticky to nebylo pouzitelny.Po pul roce a asi 15 upgrade firmware, ktery jednu chybu opravil a 3 dalsi zanesl,zrusil stranky a je ticho po pesine.Ono vymakat rychly algoritmy pro rizeni 4 os v realnym case neni az takova sranda jak se pise v Rudym pravu.
QNX
12. 1. 2007, 9:01
ano, je to beta verze, takže by bylo lepší ještě počkat. Pokud na tom autor dělá, tak to za měsíc nebo dva bude hotový. Když to do té doby nebude, tak bych to zatím nechal odpočívat ..... to je totiž velká šance, že se dokončení bude táhnou dlouho a možná to nikdy hotové nebude.
Pokud jde o funkčnost či nefunkčnost, tak bych se víc než na reklamu umístěnou na webu autora zaměřil na reakce uživatelů na CNC forech. Ani jedna z těhle dvou desek zatím není moc rozšířená, takže informací moc nebude. Mnohem jistější koupě by byl modul G-Rex, ten má už uživatelů mnohem víc. Bohužel, ani G-Rex není ještě úplně dokončený :-( Vlastně nevím o ničem co dokončené je, pokud nepočítám profesionální produkty.
RadekCX
13. 1. 2007, 9:59
ja jsem studoval ten anvod na USBCNC - podle meho to nebude cistokrevny kontroler - tzn. USB funguje jen jako simulace COM portu a veskera komunikace jede po seriove lince - myslim, ze PCcko to tomu procesoru predzvyka - tzn. spocita vektory a pocty kroku - tohle ted procesor zvladne levou zadni a neni treba implementovat zadne G kody do procesoru
mimochodem kamos to koupil a posle mi to na testy tak pak dam vedet
RadekCX
QNX
14. 1. 2007, 10:36
a ten ncPod to počítá sám. Tam to bude náročnější, ale je to určitě řešitelné. Budu sledovat, co se kolem toho děje :-)
RadekCX: tak pak napiš jak to chodí :-)
Aeroomni
28. 1. 2007, 12:30
ALUMAN
28. 6. 2009, 6:48
Aeroomni tak jake jsou zkusenosti z provozu, jestli USBCNC pouzivas?
Aeroomni
28. 6. 2009, 11:27
Vyzkoušel jsem, funguje to v pohodě, ale nepoužívám to. Leží to v koutě a čeká na svou příležitost.. V podstatě to má smysl jen když nemáš noťas s LPT portem. To jsou le jen ty novější, takže by to bylo stále drahé řízení otroka:) Popelnicových PC je stále mraky..
Zpět na „Ostatní software“
