Přestavba malého soustruhu Proma 500 na CNC
mpcz
26. 3. 2018, 7:08
Dobrý den, potřebuji na jednorázovou akci přestavit malý soustruh 375W/100mm hlava na CNC. Už se to tu probíralo, ale kloudný výsledek zatím nebyl. Může mi prosím někdo doporučit motory (velikost, krout. moment, otáčky, driver) pro pohon X,Y? Tyč pro závitování není třeba předělávat.
Zkusil jsem motor 17, (byl po ruce) jede to pěkně, ale evidentně kroutící moment je tak, tak. Má někdo něco osvědčené v Provozu?
Také v Praxi osvědčené řemínky (tvar, šířka, délka vychází okolo 180mm) by mě zajímaly, zkusil jsem T2,5, ale mám dojem, že ten tvar není ideální, při málo naplém řemínku to má tendenci přeskočit přes zuby, při více naplém to přetěžuje "ložisko" šroubové tyče X osy, které evidentně na větší boční zatížení není stavěné, takže samotné ztráty v převodu nepříjemně rostou.
Přímý náhon motorem osy X možná zkusím taky, ale v tomto případě mi prodloužení motorem nevyhovuje a zavazí i koníku.
Prosím o doporučení z Praxe.
Děkuji, mpcz, 26.3.2018
26. 3. 2018, 7:37
Na pozdlznom mam nema23 o dlzke 70mm? Zmeriam to. Prevod do pomala 2:1. Sily to dost. Meviem ci nieje ten prevod zbytocny, kedze s rastuxcimi otackami kleda krutak.
Driver mam na 70V a 3A
mpcz
26. 3. 2018, 7:46
Dík, nejmíň práce je opsat typ motoru a typ driveru, je to i nejkratší. Ten převod je čím? Pokud řemínek, jaký tvar/šířka se osvědčil? Nebo je v ose s převodovkou?
26. 3. 2018, 10:40
Remen si vies vypocitat. Zavisi od rychlosti a krutaku motora a od velkosti kolies.
Tu mas vlakno.
http://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic ... &start=195" onclick="window.open(this.href);return false;
Motor ti neopisem lebo nalepka uz asi odpadla. Navyše je inde a navstevu dnes tam nechystam ale vo vlakne by mali byt udaje. Pripadne yputube take susyruhy sa tam prerabali.
Pripadne mas odkazu na ruske els a tam maju omotorovane aj Xko.
mpcz
26. 3. 2018, 1:23
Dík, bohužel nic z toho nedává kloudnou odpověď na mé dotazy.
mpcz, 26.3.2018
26. 3. 2018, 2:04
driver DMA860H Vcc 70V, nema23 56*56*78mm 3A , remen 3M o sirke 15mm, remenice asi 20z a 40z.
mpcz
26. 3. 2018, 2:22
Bezva, to pomůže, ještě jsem měl pochybnosti o výběru profilu řemenu. Zkusil jsem T2,5, zdá se mi, že to má tendenci přeskočit přes zuby. Má někdo prosím vhodný odzkoušený profil?
26. 3. 2018, 5:24
Vždyť ti to Atlan píše 3M což je HTD.
mpcz
27. 3. 2018, 4:07
Aha, dík, kdo zrovna nemá doma kompletní sbírku řemenů, vidí pod 3M světoznámou firmu pro pásky a plasty a tak ... Teď už je to jasné.
mpcz, 27.3.2018
Zpět na „CNC soustruhy“
