Uchytenie materiálu
palojak
Zdravím,
potrebujem vyrezať z mosadzného plechu (cca 0,5 mm) diely podľa obrázku (mer. 1:1). Akým spôsobom mám plech uchytiť na stole aby sa mi uprostred nevlnil? Vakuový stôl nemám. :cry: Prilepiť plech celou plochou na nejakú pevnú podložku sa mi nechce, pretože budem mať potom problém odtrhávať jednotlivé vyrezané dieliky. Nejake nápady?
Palo
Ben Ash
Tohle si přímo říká o výrobu fotoleptáním, musel bys to jen trochu upravit, přidat sloupky a tak. Jinak bych to nalepil na podložku z překližky lepidlem, které půjde rozpustit v kterémkoli ředidle nebo deaktivovat teplem. Co třeba zkusit roztavenou kalafunu, pak to prohřeješ odloupneš a zbytek vypereš v lihu nebo acetonu.
k
8. 4. 2009, 8:19
kobercova obojstranna lepiaca paska .. drzi to dobre a da sa to aj odtrhnut ..
Nebo slinták. Nedrží sice tak dobře jako kobercovka ale nezamatlá frézu, což se u kobercovky stane když potřebuju zajet hloub do podložky.
cmeliak
prochaska píše:Nebo slinták. Nedrží sice tak dobře jako kobercovka ale nezamatlá frézu, což se u kobercovky stane když potřebuju zajet hloub do podložky.
no ale ked tam necha par stoviek materialu, tak mu to pojde pekne vylomit a teda kludne by som isiel do kobercovky. Ostre hrany bude musiet aj tak potom rucne zacistit, teda poda potreby. Ale na to su celkom pekne udelatka od firmy Noga.
Právě že nebude, před chvílí se to řešilo na jiném vlákně. Zajede 2 mm do podkladu a následně použije zadní srážeč hran. Strojně sražené hrany navíc vypadají asi 14.6x lépe než ručně, byť jinak výborným šábrem Noga.
palojak
Slinták ??? Môžeš mi vysvetliť čo to je?
k
8. 4. 2009, 9:14
btw "slintak" odlepite lahko teplovzducnou pistolou ..
palojak
tak tento výraz som "počul" prvý krát, inak dík za rady. Vyskúšam asi tu obojstranú pásku
Radek-B
8. 4. 2009, 10:45
To radsi to co poradil prochazka. Na kobercovce to ma snahu uhybat.
RADEK
Naposledy upravil(a) Radek-B dne 8. 4. 2009, 11:43, celkem upraveno 1 x.
automatizace/konstrukce
PetrNC
8. 4. 2009, 11:16
Kobercovka je dobrá, když se nejede skrz. Jinak zamatlá frézu a špóna nejde ven, což může mít docela fatální následky.
vvitty
8. 4. 2009, 12:57
pokud jde o opakovane veci, tak bych doporucil leptat, bude to jednoduche a navic se tam daji i naznacit pripadne ohyby (predpokladam, ze ty bile carky v materialu jsou ohyby).
cena <100.- / dm2 vc. materialu.
Jaxeto dělá, to leptání?
Ben Ash
Prakticky stejně jako se dělají DPS tuhle techniku mají dobře zmáknutou kitaři (modeláři stavějící nelétající/nefunkční makety čehokoli) a je i dost z nich kteří to dělají jako zakázku ostatním dle jejich návrhu
