Úprava Mn80
znova nabízím - přijeď se podívat, jak se dá točit kličkama na CNC soustruhu
jak se na tom dá dělat stejně jako na klasice
stačí jen dva pohony na osy + dva snímače pod kolečka + snímač polohy vřetene + linux
do litiny nemusíš hrábnout víc. než jsi hrábnul teď
a umí to pro klasického soustružníka neuvěřitelné věci
Masturn
Masturn
to ti nikdo nebere, snaz se ovsem pochopit, ze tady jde o to, ze kdyz potrebuji stocit kousek kulany z 20 na 15 v delce 200, tak nez prehazovat kolecka pro posuv, nebo to tocit rukou, tak je pohodlne mit posuv bez nich, spoustet kvuli jednomu kusu pc a datlovat g-kod, je pak jako jit s kanonem na vrabce, za svych 25let praxe na klasikach v kusovce vim, ze se da udelat dvojka hridelka i na su50, ta se ovsem nevejde do bezneho paneloveho bytu
na Masturnu s Manualem + žádnej Gkod nedatluješ
buď najedeš kličkou na rozměr a pak podržíš joystick posuvu/rychloposuvu než to dojede v Z
nebo zvolíš příslušný cyklus (2tlačítka na klávesnici) a zadáš koncový bod a hloubku řezu pro víc špon
nebo to uložíš a poskládáš program z více cyklů
stejně jakýkoli kužel
jakýkoli závit vč. vícechodých a kuželových závitů
kulové plochy
kulové plochy
hura, presne tohle dela ta uprava, o ktere uz tady nejakou dobu hovrime, at uz ta ruska, ci jiny cykloautomattestone píše: ↑5. 7. 2018, 12:26na Masturnu s Manualem + žádnej Gkod nedatluješ
kulové plochy
Bodla by rada.
Původně jsem chtěl propojit vřeteno s enkodérem ozubenými koly. Píšu koly, protože tam musí být jedno třicetizubové a jedno vložené abych se dostal alespoň o 25 mm od vřetene dál. Nakonec jsem to opustil a propojení udělám ozubeným řemenem T2,5. Sehnal jsem krásný u Týmy vč. řemenic a tady je ten dotaz. Řemínek je 4,5 mm širokej a nádherně ohebnej, ale napnout se musí. Z enkodéru vede ocelová osa 6mm a je tam vidět ložisko mám dát ložisko i z druhé strany řemeničky abych snížil namáhání?
ne
není to potřeba, je to na radiální namáhání stavěný
v enkodéru jsou kuličková ložiska, i kdyby to byla nějaká 608 nebo tak něco, tak to tah od řemínku vydrží asi 100 let
samozřejmě napnout s citem
není třeba nijak moc
A jseš si jistej, že nějaká šmajdavost v řádu pár setin a nesouosost domečků atd (která tam určitě je) nevnese díky nějakému křížení do toho uložení síly řádově větší než je namáhání od samotného řemínku?
Náhrada za Microcon se osvědčila a tak jsem dneska dodělal alespoň první věc do finálního stavu. Motor má 1,9Nm, krásně se tam vejde a je dostatečně silnej. Maximální otáčky budou 320 ot/min, takže vlastně na vršku výkonu motoru.
Aby dráty držely.
Takhle to vypadá celé. ABS tisk koncovky NEMA23, ocelová uzemněná chránička a průchodka.
Tu cívku tam nemám jen tak pro srandu, ale spoustu věcí jsem musel hnát přes EZU a bez ní byly problémy s rušením mezi 0,5 - 5 MHz. Ta tlumajzna to vyřešila (3 až 4 závity všech drátů) a tak to od té doby dávám ke všem motorům.
Aby dráty držely.
Naposledy upravil(a) lubbez dne 18. 7. 2018, 4:40, celkem upraveno 1 x.
