Soustruh 16K20
DwPetr
16. 7. 2019, 1:02
Já s tím nemám problém, asi ten centrální bude daleko lepší, ale třeba u starýho kinexu mě moc nesedí do dolaďování, to mě tady přijde lepší. Neměl bych problém koupit je znova.
TOS H 63, Strigon GH 560, KFD 250, Berco HON 200, Stanko 16K20, TOS 4C, ZMM NK 203, FUS SMC-8B
capumpor
17. 7. 2019, 5:18
Centrální 🇨🇳 stojánek = nepoužitelnej 💩
Alespoň ten co mám já.
Ale byl to 🎁 a darovanému 🐎...
Sběratel strojů :-)
kpt26
30. 1. 2020, 12:12
Zdravím všechny 16K dvacítkaře :-)
nejdřív bych se taky podělil:
mám ho rok a postupně jsem provedl celkovou kontrolu a nezbytné opravy.
Klasika čerpadlo oleje, přetěsnění,
Můj kus byl údajně na učilišti a já ho koupil z garáže jako další majitel. Největší závada- urvanej držák závitové matice, to asi učedník nestihl zastavit. Měl jsem venku převodovku suportu , slícoval jsem zlomeninu, skolíkoval a pak vybrousil, zavařil., vyrobil zohýbané ovládání... Vcelku to šlo, vodící čep sedí, drží a vzhledem k tomu, že asi půlmetrový trapézy dělat nikdy nebudu, věřím, že mi to i vydrží.
Vůle na suportech nemám - jen v maticích, ale to je normál.
Taky orig 11kW motor-na trojúhelník - s orig rozběhem udrží motorová 16 a není pravda, že by měl naprázno, což je při mých záběrech skoro pořád, nějakou větší spotřebu. To jen na rozběh větší hmoty, ale pak už nic.
Jinak mám českou dokumentaci i s obrázkama-je toho 66 stran.
Taky mám dotaz, jaký olej do suportové skříně a jaký do nádrže na mazání.
Už tu bylo-aby neklouzala spojka, no ale jakej? A do každýho by měl být jiný.
titel
30. 1. 2020, 1:05
Zaujímavé. Originál motor 11kw som mal do hviezdy, t.z. priamy rozbeh. Nahradil som ho 7,5kw Y/D. Dorábam aj tak ešte frekv. menič.
Olej:
Vreteník OL-J2 = (ja mám) Paramo OL-J 22 ISO VG 22 myslím že by bol v pohode aj OL-J 32
Suportová skriňa (ja mám) Paramo OL-J 32 ISO VG 32, kľudne môže byť aj OL-J 46 alebo KV 46 keďže sú z nej mazané lože.
Bolo by super ak by si dokumentáciu oskenoval a zavesil sem. Mám sice v ruštine a celkom ju viem aj čítať, ale potešila by v príbuznejšom jazyku.
kpt26
30. 1. 2020, 9:25
Děkuji za info.
Zkusím tu dokumentaci naskenovat, spíš najít si čas a dám vědět.
DwPetr
30. 1. 2020, 9:29
Česká by byla fajn. Já tam mám nalitej obyčejnej 10W40 co byl zrovna po ruce, řízlej naftou tak, aby nebyl moc hustej, zaplavil misku, točil se olejoznak, mazaly ložiska, projelo to filtrem, funguje bez problémů. Lože čistím a mažu pravidelně tím, co mi zrovna padne do ruky, momentálně plave na oleji do diferáku.
tiborius
31. 1. 2020, 7:24
pekne rozmaznaný sústruh, zvykne si ma drahý hypoidný olej a potom bude držkovať na obyčajný . prečítal som celé vlákno a páči sa mi ten sústruh, rusi nikdy nešetrili na liatine a na kilowattoch čo sa motora týka. úplne tam na doma stačí ten menší motor. akurát som rozmýšľal aký tam je závit na vodiacej tyči závitovania, u nás je lepšia metrika ako anglosánský závit
titel
31. 1. 2020, 11:06
Myslím že tam je 12mm.
kpt26
22. 3. 2020, 9:24
Zdravím, slíbil jsem český návod. Přílohy jsou stejné jako v originálu.
DSC00189.JPG[/[attachment] [attachment=33]DSC00190.JPG
DwPetr
22. 3. 2020, 9:54
Dík
