CNC plazma
lukas.vrabel3
19. 6. 2018, 8:33
dobry vecer,
prosim vas potreboval by som poradit s nastavenim cnc plazmy. problem je totiz v tom ze ked mi zacne plazma vypalovat do plechu tak urcitu dobu funguje normalne, ide presne podla programu ale z nicoho nic prestane palit. jednoducho program ktory mi aktualne bezi tak nedopali. pritom kompresor tlaci vzduch, aj sa zda ze je dostatocny tlak. sem tam sa stane ked ide na novu krivku ze len blikne a zhasne (dyza a elektroda su nove - prisposobene aj Amperovo k palenemu materialu) material je 1,5mm cierna ocel. nastavene ampere na plazme 25A. sirka rezu je nastavena na 1,5mm. vyska medzi horakom a materialom 1,5. palenie sa spravalo rovnako s aktivovanym THC a rovnako aj ked THC bolo vypnute.
dakujem pekne za rady
r4cv
19. 6. 2018, 9:53
prestane páliť a stroj ide ďalej?
alebo sa zastaví stroj a pálenie súčasne?
aký riadiaci systém?
lukas.vrabel3
20. 6. 2018, 6:06
zhasne plamen, ale hlava pokracuje dalej akoby stale palila.
Riadiaci softvér: Mach3
Elektronika: Profi4
r4cv
20. 6. 2018, 7:05
ako prvé treba zistiť, či ide riadiaci - zapínací signál do páliaceho zdroja. tj. spraviť nejakú nezávislú kontrolu, prípadne viac a dať ich na vstup do elektroniky PROFI, na výstup elektroniky, na vstup zdroja a proste zistiť, kde sa ten signál stráca.
lukas.vrabel3
21. 6. 2018, 12:21
vyzera to tak ze elekltronika je v pohode. totizto vyzera ze chyba je v kompresore. musim vymenit. dufam ze to potom vsetko popjde ako ma uz. z kompresora isla voda do hlavy a preto zhasinal plamen a hlava sa stale spravala akoby palila. aj po vypusteni minima vody z nadrze to robilo takze chyba kompresora.
r4cv
21. 6. 2018, 1:57
Co je to za stroj ked nehlasi chybu plamena?
Treba dorobit spatnu vazbu, aby rs vedel, ze obluk hori.
Na zaklade coho cakas na prepalenie plechu, pripadne uz vies ze mozes dat pokyn k pohybu?
21. 6. 2018, 2:15
Chyba neni v kompresoru ale absenci nebo selhani susicky vzduchu
Bez ni to nemuze fungovat
Zpět na „Jiné stroje“
