Fanuc závitovanie
10majko
2. 7. 2018, 8:14
Ahojte.
VIe mi prosím niekto poradiť ako vypočítať otáčky a posuv pri závitovaní na cnc centre so systémom Fanuc? Potrebujem poradiť ako zvoliť rezné podmienky pri závitníku ale aj pri závitovej fréze vnútorného ale aj vonkajšieho závitu.
Ďakujem
tomo
3. 7. 2018, 10:30
Nazdar :)
Zavitnik:
otacky: rezna rychlost * 1000 / 3,14 / priemer zavitniku
posuv: otacky * stupanie zavitniku
Zavitove frezy:
otacky: rezna rychlost * 1000 / 3,14 / priemer frezy
posuv: otacky * posuv na zub
Paramatre by si si mal pozriet od vyrobcu od ktoreho beries nastroje.
r4cv
3. 7. 2018, 11:08
toto platí pri frézovaní napr. obvodu kocky. ale pri závitovaní je to o chlp zložitejšie. Ja som vtedy na školení nebol, ale domýšľam si nasledovne.
ak frézujem závit M12 tak pri nejakom doporučenom posuve (podľa katalógu výrobcu) spravím jedno stúpanie za nejaký čas "t"
priemer nástroja je napr. 8mm preto nástroj opisuje dráhu s priemerom 4mm (priemer závitu - priemer nástroja)
no a posuv sa musí korigovať, aby bol čas "t" dodržaný - v tomto prípade bude 3x nižší
pri vonkajšom závite platí, že nástroj opisuje dráhu s priemerom 20mm (priemer závitu + priemer nástroja) a preto posuv musí byť vyšší, opäť musí byť dodržaný čas "t"
tento čas je treba dodržať, aby sa nemenil výrobcom doporučený posuv na zub.
Ale je do bez záruky, len moja domnienka. možno výrobca dodá rezné parametre priamo pre rôzne závity.
tomo
3. 7. 2018, 11:17
Kazdy kto ma skusenosti vie ako na to. Preto udavaju rezne rychlosti napr. od 80 do 200 na zelezo . Ak robis vnutor. m12 frezov 8 tak das najmensie reznu a mensi posuv na zub. Potom si postupne pridavas a odladis si to ...
10majko
20. 7. 2018, 9:24
Chalani a ešte otázka. Predŕtaná diera 3,3 mm a do nej potrebujem závit M4 do železného joklu stena 3 mm durch.
Závitník s Tin povlakom. Aké zvoliť otáčky a posuv?
Stroj cnc fréza Leadwell V42. Otáčky max 10 000.
Skúšal som to závitovať na otáčkach S100 a posuv F70.
Kde som podľa otáčok x stúpanie vypočital posuv F.
Len sa chcem ujistiť či to je správne alebo by to malo byť inak.
Ďakujem
Zpět na „CNC frézky“
