radiálka Cegielski WRS 25/08
novic
13. 3. 2019, 6:34
dw peter az to dokazes tak ti to zaplatim ja to nedokazem
C.R.E.A.M
p.mus
13. 3. 2019, 7:43
mě ta osová vzdálenost nějak nezdá. jak popisuješ kolo 108 x25 zubů to vypadá na osy 65 mm, mrkni tady
https://www.norelem.com/cz/cs/Produkty/ ... 65-mm.html
DwPetr
13. 3. 2019, 8:08
Vyčaruj mi na to čas.
Nebo tu vrtačku prodej, já ji vezmu, chápej, je to rozbitý, rozebraný. Oprava ranec. Coo?😀
TOS H 63, Strigon GH 560, KFD 250, Berco HON 200, Stanko 16K20, TOS 4C, ZMM NK 203, FUS SMC-8B
novic
13. 3. 2019, 8:26
Teraz máš takú istú a dovolím si tvrdiť že aj v lepšom stave v Myjave za 1150 eur odvezies to za osobakom nieje čo riešiť
200 eú máš už u mňa za výrobu kolesá :mrgreen:
C.R.E.A.M
novic
13. 3. 2019, 9:05
p.mus píše:
13. 3. 2019, 7:43
Aj ja som si prv myslel lebo to tak vychádzalo podľa priemeru kolieska a zubov ale nieje to tak dosť blbo sa meria v zostave lebo sa tam poriadne nezmestim
Keď ale dám do zostavy hriadelku na snek a hriadelku na ozubené koleso vychádza to tak na 75 mm meral som to posuvkou jednému predajcovi ten má uisťoval že som nameral hlúposť a že to bude 80 MM meranie som narýchlo zopakoval a ...
Idem pozrieť ešte ten pomer otáčania
Edit myslím že to nieje normovane sukolie preto sa ako polotovar zohnať nedá
C.R.E.A.M
13. 3. 2019, 9:23
nejsem si teda úplně jistej, ale myslím, že u šnekového soukolí s jednochodým šnekem je převodový poměr roven počtu zubů šnekového kola :D
Petr68
13. 3. 2019, 9:46
Mám jednu připomínku ohledně toho měření. Tam kde vyrobily stroj, tak uměly vyrobit i nástroj. To znamená, že když obráběly základ stroje a něco nevyšlo, tak nebyl problém vyrobit frézu s modulem třeba 3,95 :roll:
DwPetr
13. 3. 2019, 10:33
Pořád si myslím, že by mě zajímala jen vzdálenost os, protože na tom stole je mě jedno, kolikrát otočím klikou. Je to macek, když se naloží těžkejma věcma, spevní, a pak to někdo klikou řve, a že takovejch umělců je...
Tož to já odvezu ledacos, ale copak já vím, kde je Myjava😆
kenybz
14. 3. 2019, 5:45
myjava je kůsek od nás přímo za kopcem mám tam jet příští týden nahodit opravený terminál na vstřikolis.
ale co tak sleduju ty polské radiálky jsou docela zmasakrované...ještě si to musím pořádně prověřit tu co mám brát od kámoše
kenybz
14. 3. 2019, 6:02
šlo by to i zakápnout cusi3 drátem a tigem i ty hlavy zubů by šly opravit, ale celé opotřebení nemá cenu vyvařovat.
K tomu měření dej šnek a kolo k sobě na rovnou podložku tak aby to sedělo v opotřebené drážce v zubech toho kola pak k tomu postav úhelník a pak už stačí šupléra a jednoduchý výpočet a máš rozteč změřenou raz dva.
Kolik je z venku místa od té hřídele jestli by tam nešla napasovat vnější převodovka...někde jsem viděl fotku že tam měli i převodovku s motorem.
Každopádně s tou vrtačkou dělali nějaké hovada asi přirezlý sloup klika na kliku dvojka trubka a na trubku dva metrákoví chlapi :)
DwPetr
14. 3. 2019, 6:02
Neprověřuj a ber, když se ti nebude zdát, tak se dohodnem.
novic
14. 3. 2019, 6:20
Nebojte sa spolu to zvládneme :lol: potom opravíme aj tie vaše
C.R.E.A.M
jova
14. 3. 2019, 7:30
Nikde jsem tu nenašel průměr šneku, jaký je?
Kdyby jsi se trefil do toho co mám, tak bych se mohl pokusit něco spáchat, ale byla by to kombinace ocel střed, mosaz zuby.
DwPetr
14. 3. 2019, 7:39
Napiš průměr a stoupání.
14. 3. 2019, 8:12
Koukam tady na Vás a asi by se vyplatila odvalovka :)
