HEIDENHAIN TNC 145
Jestli se s ním chceš nechat vyfotit tak je supr ,jestli po něm budeš chtít souvislé pětiosé obrábění tak to neklapne
Když už se ptáš tak bys měl říct na čem ,a co na tom chceš dělat.
Budem tam robiť nejaké uhlovacky, tvári (radiusi, uhli), dieri, drážky,.. nie žiadne 5 ose obrábanie, programovať sa bude na paneli stroja tak chcem vedieť či sa to dá dobre a rýchlo nabuchat program, či to využíva nejaké cikuli a tak každá info o programovaní poteší.
a co se treba zkusit kouknout na foru?
viewtopic.php?t=8304&start=15
nebo na netu si stahnout manual?
https://product.heidenhain.de/JPBC/imag ... 0_a_02.pdf
Ja kdyz zacinal na cnc tak to bylo na TOS Zebraku a melo to 407.
Pak kdyz byly "nove" stroje na dilne tak to melo 427 a jediny zasadni rozdil byl v tom ze to uz melo na programy HDDa nemusel jsem to tahat externe z PC
heidenhaine som ešte nerobil neviem aké to je o čom to je nepoznám to..robil som v mazatrole na každú operáciu to malo jednoduchý cikulus kde som len napísal kde a čo chcem urobiť všetko si to samo vypočítalo bola to parádna jednoduchá práca program hotový za pár minút..dostal som možnosť kúpiť jeden starší stroj a tymtom riadením a nič o ňom neviem a tlači má čas tak keby niekto kto má snim skúsenosti mi povedal ako to tam funguje bol by som rad
tak jako subjektivne jakykoliv heidenhain je pro zacinajiciho laika privetivejsi nez treba Sinumeric nebo nedejboze mazatrol
Mame nekolik mazaku a programovat to primo v tom jejich dialogu mi prislo vic pres koleno nez ten Heiden.
Ale heiden uz tak 10 let nikde nemam.
Jinak slo tam delat hodne veci. Dalo se to prepnout i do ISO programovani a nebo pres ten jejich dialog a cykly.
A kdyz by tam bylo neco co bys musel rozkreslit v 2D cadu nebo dopocitavat tak se dala pouzit to volne programovani FK.
Ale ja to pouzil asi 2x protoze jsem u stroje mel PC s Autocadem
Kolega se ptá na TNC 145 a vy se tu snažíte odpovídat na řadu 407, 415. Svého času jsem obsluhoval TNC 135 a ten systém uměl jezdit v pravých úhlech s R+-, šikmo jen středem frézy, Cykly vrtání i s výplachem, řezání závítů, frézování drážek a kapes, vyvrtávání a vrtání děr na kružnici. Radiusy a frézoví děr nee, V čem je 145 jiný nemám zdání, ale o moc víc toho nebude.
a sakra...to se omlouvam. Jsem to zadal blbe. Holt rano mi to jeste moc nemysli
tady je ten spravny manual...sice je to 145C ale to snad bude stejny?
http://cncdubai.com/spares/manuals/Heid ... 225625.pdf
Tak kdyz na to tak koukam tak je to v podstate stejny akorat ta obrazovka je proste poplatna dobe...
