vhodný soustruh pro domácí točení
berni
10. 8. 2018, 12:35
Zakládám v podstatě plevelné téma, nicméně pro mne docela zajímavé. Zajímal by mne váš názor a rady. Rád bych se podíval po větším soustruhu, vše pro domácí točení pro radost případně pro kamarády. Zatím mám tb16 (mn80 mohu-li si dovolit napsat :c) ) a chci něco k tomu o krapet většího. Jsem logicky limitován jističi a také vlastní nechutí nedotovat až přespříliš dodavatelel elektřiny a dále -což je podstatnější- rozměry, které bych si představoval do délky dva metry a šíře max 80 cm. Co bych rád, tak ideálně něco s brzdou případně jinak elegantně vyřešené závitování, nepřehazovat ručně kola kvůli rychlostem, krapet větší průměr matroše co prostrčím vřetenem. Něco kompaktního, žádné předělávky transmisáků...velikost obrobků je různá, kola od lokomotivy to ale nejsou, různě díly pro vergly a podobně. Cenovou hranici zatím řešit nehodlám. Spíš diskuse nad tím, co by jste doporučili, po čem se dívat. Třebas něco jako EMU200? Dost strojů alespoň pohledově se mi líbících je na OLX.Pl...ale mám cenu např. něco takového (nemusí to být nutně ten Valliere, spíš obecně že je tu víc soustruhů než na bazoši)?
Oprava a náhradní díly takových exotik budou asi velký oříšek...Obrázek
DwPetr
10. 8. 2018, 2:33
Oprava a náhradní díly jsou úplně jedno, buď to stojí nesmysly, nebo si je prostě musiš vyrobit.
Pokud řešíš závity a jistič, tak se dívej na mašinu co má spojku a nereverzuje motorem. Ideálně metrový SUI50, nebo 16k20, motor můžeš buď vyhodit a nahradit menším, nebo doplnit softstartem, měničem. Nejlíp oboje, menší motor na softu. Získáš tuhost, a průměr.
TOS H 63, Strigon GH 560, KFD 250, Berco HON 200, Stanko 16K20, TOS 4C, ZMM NK 203, FUS SMC-8B
almac
10. 8. 2018, 8:16
vhodné soustruhy jsou často se na bazoši objevující S 28, ale i polský TUM 25 B (ten se často objevuje i na www.allegro.pl, někdy i v blízkosti hranic). Mají hmotnosti 1000kg-1200kg, takže vhodné do dílny i s horší podlahou. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
r4cv
10. 8. 2018, 9:08
Vhodné sú aj rumunské s32 a sn281, sn 321...
Ja mám sn281 a po troche údržby je to super stroj.
10. 8. 2018, 9:26
... u maleho stroje v pěkném stavu s příslušentvím se budeš blížit k 100 tis. Potom řešit zda má motor spotřebu 3 nebo 4 KW je dost legrační nebo kolenovrtácké ...
Pavka
10. 8. 2018, 9:43
Já mám toto a taky spokojenost. Boley 5LZ
Robi G
11. 8. 2018, 1:05
Desať rokov som mal k spokojnosti starší sústruh TOS SR 200/1000. Motor 1,5kw , hmotnosť 800kg. Ideálna do garáže.
lubbez
12. 8. 2018, 11:12
Možná je to úplně OT, ale potřeboval jsem soustruh, do kterého nacpu 305mm velkou kulatinu. Na druhou stranu to nesmělo být moc velké. Staré mašiny jsem odvrhnul, jako nepoužitelné. Nakonec jsem koupil u Dudáše z Bratislavy mašinu 320 mm nad ložem, 750 mm délka obrobku, podélný a příčný moto posuv. Po dvou letech používání (cca 10 hodin týdně) mohu říci fakt dobrá koupě myslím že stál 50T. Prakticky všechny problémky se projevily v prvních 5 hodinách práce. Nic jsem na něm neseřizoval, nožovej suport by chtěl trochu seřídit, ale protože na něm nemám odměřování, tak ho stejně nepoužívám.
berni
13. 8. 2018, 11:37
děkuji všem za podněty..otázka velikosti průměru obrobku nad ložem mne taky napadla, nebylo by špatné mít stroj na kterém se dají stočit bubny či kotouče normálních velikostí (jsou situace, kdy se nové koupit nedají a člověk je bohužel rád, že nechá stáhnout staré či upraví z něčeho jiného). Ale zase ruku na srdce, kolikrát zrovna toto pro sebe či těch svých pár kamarádů děláte, takže extra místo nad ložem není hlavní podmínka...
kenybz
13. 8. 2018, 2:18
zaprasit si lože litinou neni dobrý nápad...taková špóna když se dostane pod vodící plochy tak můžeš sundat suport a vše vyčistit a lehce přeškrabat a nebo a tak to často dopadá tu špńu-ny tam pořádně zadřít
opravdu to nestojí zato stáčet někomu kotouče a dostat za to pár stovek a ničit si mašinu
takže klidně můžeš slevit s maximálním točným průměrem
13. 8. 2018, 2:49
Presne tak
Pro dobrotu na zebrotu
Staceni kotoucu ani neuvazovat
berni
14. 8. 2018, 9:14
jj, vím, když toto absolvuji u kamaráda, tak máme druhé vánoce, jen místo dárků balíme soustruh :c)...a obecná poznámka, pokud něco dělám pro kámoše, tak místo pár stovek vždy upřednostňuji nějakou jinou protislužbu, kterou sám nezvládnu a on může nabídnout (takže je vždy na zváženou co odmítnout a co ne, protože jednou taky něco budu od nich třeba potřebovat)...ale máte recht, na stáčení kašlat :c) ... a teď mne tak napadlo, úplně mimo toto téma, např. příruby co dělá Tumlík, jsou taky z litiny? Chtěl bych vidět, jakej ubrus má na loži, když to točí na svých echt mašinách :c)
14. 8. 2018, 9:16
No takovahle protisluzba muze mit i negativni efekt
Treba dupajici brzdy nebo tak....
Kdyz se to nekomu projevi v blby chvili....
kenybz
14. 8. 2018, 9:33
asi tak ono stočit kotouče je trochu kumšt a příprava zabere kolikrát víc času něž samotné stáčení.
Třeba soustruh R5 má dobré krytí a pod ním ještě bronzová stírátka na stáčení kotoučů ideální ale proč bych si ho prasil
ono to nejsou jen litinové špóny, ale kopa rzi a prach z destiček...
tumlík si to určitě zakrývá se ho zeptám když si vzpomenu
atlan
14. 8. 2018, 12:02
Vysavac je uz davno vymyslena vec, len spravne upevnit hadicu na suport.
