vývěva pro vakuový stůl a stabilizaci dřeva
VENCAZ
16. 8. 2018, 7:41
Hezký den, mohu poprosit o radu s vývěvou? Potřebuji podtlak cca -0,95bar na stabilizaci dřeva ve vakuové komoře, svede ho kompresor z ledničky, co jsem zatím slyšel.
Rád bych ale koupil o něco výkonější vývěvu, protože ji chci používat také pro vakuový stůl na CNC - plocha 600x750mm - tuto plochu nebudu vakuovat v celém rozměru, ale v samostatných sektorech o šířce 120mm. nejčastěji dřevo, plast, občasně snad i hliník ALMG 5083
Dostal jsem zatím doporučení ohledně stabilizace dřeva na dvoustupňovou vývěvu o příkonu 0,25kW (1/3HP) a s čerpacím výkonem 7,9m3/h. Od takové bych se tedy teoreticky mohl odrazit a pořídit třeba něco takového, co myslíte?
http://www.ekotez.cz/vyveva-2st-225lmin ... -p-32.html
...Předpokládám, že obě vývěvy by určitě měly být silnější než ledničkový kompresor, nicméně jako laik nikde nevidím, že by vývěva měla -0,95bar ... nejspíš to přehlížím? :D ..můžu poprosit o radu, kolik vývěva vlastně cucá? v tom jsem upřímně dosti mimo :)
věděl by někdo lepší řešení? rád bych něco ne moc nad 10tis Kč. ...používají se i lamelové vývěvy (firma Becker, mají uhlíkové lamely) nebo vodokružné vývěvy nebo membránová nebo vývěvy z dojících agregátů (SVL10) - vůbec netuším, co je lepší nebo horší. mohl by mi někdo věnovat pár blbuvzdorných rad?
předem moc děkuju!
QNX
16. 8. 2018, 7:51
Vždyť tam máš uvedený potřebný údaj. "Agregát umožňuje dosažení mezního vakua 0,016 mbar" Na stabilizaci bude vyhovovat určitě.
Pavel R
16. 8. 2018, 10:12
Z praxe - u podtlakového upínání je velmi důležité krom dosaženého podtlaku hlavně kapacita vývěvy. Podtlak je daný - ať vodokružné, či lamelové, nebo zobákové vývěvy mají přisávací ventil nastavený na -750mBar. No a kapacita vývěvy se určuje podle toho, co upínám - tedy podle prodyšnosti materiálu a podle plochy stolu.
Takže třeba CNC s upínáním laminových dílců přísavkami vystačí s 90 m3/hod
https://www.ajvs.com/new/product_info.p ... s_id=16181
pokud se bavíme o plošném upínání dllců - nestingový stůl, tak tam se používají kapacity 250m3
https://www.ajvs.com/new/product_info.p ... s_id=16196
ty se u větších stolů používají i dvě či tři pro jeden stroj
shrnuto - podle mě je ta tazatelova vývěva k slabá. Prostě to neudejchá. Ono nejde jen o prodyšnost materiálu, ale i o to, kolik vzduchu podfoukne okolo těsnění a pod.
Ano, lamelovky Becker jsou drahé. Ale fungují, používají je takřka všichni výrobci dřevoobráběcích CNC.
Existuje však i levná varianta - použil jsem ji, když jsem dělal pro jednoho zákazníka podtlakový nakladač celých lamino formátů na pilu. Jsou to vývěvy typu SVL - dělají se pro dojení a třeba hovnocucy. Mají lamely z pertinaxu, tudíž se musí přimazávat.
http://www.prochazka-hk.cz/katalog-vyvevy-kompresory
VENCAZ
17. 8. 2018, 9:31
QNX píše:
16. 8. 2018, 7:51
jestli počítám správně, tak 0,95bar je 950mBar. jestli vývěva umožňuje dosažení mezního vakua 0,016 mbar, tak je to oproti 950mbar přeci strašně málo nebo mi něco uniká? :)
17. 8. 2018, 9:44
uniká ti to, že každý z těch dvou údajů je vztažen k něčemu jinému
jeden k absolutnímu vakuu, tj. p=0, druhý k atmosférickému tlaku, tj. cca 1bar (proti p=0), proto ten údaj -(minus!!!)0,95 bar
pro ty dvě použití který uvažuješ bude zásadní rozdíl v principu vývěvy, protože pro jedno použití potřebuješ vysoké vakuum a téměř nulový průtok a pro druhé velký průtok (netěsnosti na stole) a nepotřebuješ tak vysoké vakuum
VENCAZ
17. 8. 2018, 11:06
Pavel R píše:
16. 8. 2018, 10:12
Co se plochy týká, mám ji rozdělenou na sektory, primárně budu upínat malé obrobky cca maximálně do 120x200mm, plochu chci vždy maximálně minimalizovat třeba i pomocí udělátek takového typu, přísavek (na foru už tu několik takových řešení je) apodob (čas od 0:54) https://www.youtube.com/watch?v=C4uCnHd22p4&t=6s ...nikde mi nic nebude prosakovat, všechny nevyužité otvory a nevyužité cesty pro vacuum budou uzavřené. drážky ve stole pod obrobkem vymezené pryžovou gumou.
Ta pumpa, co jsem našel má 13,5 m3/h (7,5 CFM), což není moc, ale pokud nebudu vakuovat celou plochu stolu nějakou prodyšnou MDF, tak to bude stále málo?
...tady např. pro vakuový stůl nabízejí 9CFM https://www.tormach.com/store/index.php ... ortrelay=1 ale viděl jsem i slabší řešení.
..tady dokonce chlapík má 2,5CFM a vypadá to, že mu to drží přestože má stůl hodně po domácku řešený :) https://www.youtube.com/watch?v=QLvV99vUS1w https://www.harborfreight.com/25-cfm-va ... 61245.html
ta dojící SVL nemá u sebe žádné parametry. zajímalo by mě, co je lepší... vlastně jsem většinou všude dohledal jen prošlé bazarové nabídky, nebo nabídku opravy/výměny za starou vývěvu, tu bohužel nemám :D věděl by někdo parametry např té SVL10?
VENCAZ
17. 8. 2018, 11:32
testone píše:
17. 8. 2018, 9:44
znamená to teda, že na stabilizaci a vakuový stůl nejde použít jedna a ta samá vývěva?
17. 8. 2018, 11:48
ne
17. 8. 2018, 12:03
ve stručnosti je krása
a to NE patří k "znamená" nebo k "nejde"
QNX
17. 8. 2018, 12:22
Na stabilizaci mám membránovou vývěvu Edwards XDD1, ta je malinká, lehoučká a tichá. Používám ji i na plošné lepení dílců ve vakuu (slepení dvou desek MDF, dýhování atd.). Na vakuové upínání velkou lamelovou vývěvu. Lepší jsou dva rozdílné stroje, ale pokud jde o malé neprodyšné dílce s hladkým povrchem, tak by vystačila i nějaká hodně slabá vývěva.
17. 8. 2018, 12:37
ne
nejde použít jednu a tu samou vývěvu
je to jako Tatrou jezdit F1 nebo osobákem s vozíkem vozit hlínu na stavbě
VENCAZ
17. 8. 2018, 12:55
testone píše:
17. 8. 2018, 12:37
ne
a nebavíme se stále o upínání velkých ploch? ...nečekal jsem, že by to nešlo vubec, jak jsem psal viz výš, kde kdo (i tady na foru jsem už četl) používá slabší vývěvy a jede to taky na malých plochách. upínat vakuem celou plochu stolu se určtiě nechystám, vše bude utesněné, jediné kudy poteče vacuum bude skrz dřevo... jde mi o to, jestli tu hlínu osobákem dovezu, což teoreticky ano s úžasem všech přihlížejících :D
VENCAZ
17. 8. 2018, 1:13
QNX píše:
17. 8. 2018, 12:22
Můžu se zeptat na parametry a řešení upínání? (tj. velikost upínací plochy, materiál, doba obrábění...)
díky :)
17. 8. 2018, 1:24
vždycky všechno je otázka míry.....
včera jsem na primitivním vakuovým stole (drážky 10mm šířky do 10mm hloubky ve zbytku dřevotřískové kuchyňské pracovní desky) asi 200x600mm měl vysavačem přisátej kus polystyrenu a fungovalo to pro daný účel - frézování destičkovou hlavou pr. 63 asi 6mm hloubky dokonale
zcela určitě tam nebylo více než -0,1bar, to ten vysavač prostě nedá, spíš tak -0,02 nebo tak něco
když tím budeš vakuovat kus dřeva, abys ho mohl skrz nazkrz prosytit epoxidovou pryskyřicí, tak to určitě stačit nebude
kompresorkem z ledničky tohle nedáš, protože to vždycky někde bude brát "falešnej vzduch" a nepřisaje se to
naopak na tu impregnaci pod dobře sedícím skleněným zvonem to asi stačit bude
17. 8. 2018, 1:52
Jen pro zajímavost, kdysi jsem měřil, jaký podtlak dají vysavače, které mám doma:
Kód: Vybrat vše
velký VAX		-0.10 bar
malý cyklonový		-0.17 bar
vysavač popela		-0.17 bar
Naposledy upravil(a) Mex dne 17. 8. 2018, 1:55, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Jiné stroje“
