Proč rozbrušky tak řvou?
Odpad určený k recyklaci ....
Miller
24. 8. 2018, 7:07
Napíšu to patřičně, jak jsem zvyklý :D
Proč převody úhlových brusek jsou tak hlučné? I nové stroje mají poměrně velký "vakl" - je to tím? Totéž je ale i u pil, kde převod do úhlu není a tam to "klektá" taky. Existuje nějaké řešení, které nestojí víc než stroj samotný? Něco jsem zaslechl o samovyvažujích jednotkách u některých strojů Festool...
Strojní parčík: stolní soustruh Sieg C-4, stolní frézka Optimum OPTI mill BF16V a pásová pila EBS 115 :-)
24. 8. 2018, 7:13
on už samotný motor dělá dost velký kravál , vem si jaký tam je převod do pomala tak kolik ten motor musí točit .a taky má dost velký větrák.
Miller
24. 8. 2018, 7:20
Tak ono se to sčítá, to je fakt, když tam mám pilu s velkými zuby, tak je to taky o poznání větší rachot :D ale pořád mi vrtá hlavou ten vakl
DwPetr
24. 8. 2018, 7:23
Co třeba předpokládaná nulová údržba, tak se to vyrobí s vůlí, fuk se nešprajcne, levnější výroba míň přesných dílů. Mě to u nový Narexky taky prekvapilo, jak to rachtá, víc jak v tý 15 let starý.
TOS H 63, Strigon GH 560, KFD 250, Berco HON 200, Stanko 16K20, TOS 4C, ZMM NK 203, FUS SMC-8B
24. 8. 2018, 7:33
ono se ty převody umí i pěkně ohřát tak tam vůle musí být , dřív jsem se snažil vymezit na narexce co nejmenší vůli a hřála se jak prase , třeba milwaukee co mám možná 15 let starou tak má broušený zuby a neznatelnou vůli , a podle plánku má nějaký bimetal kroužek pod ložiskem a je neuvěřitelný jak dlouho u ní vydrží řezací kotouče proti tý narexce.
Miller
24. 8. 2018, 7:40
No, je to docela pravděpodobné, ale stejně myslím, že srdce strojaře pláče :(
DwPetr
24. 8. 2018, 7:57
Milwaukee je dobrý nářadí, je to sice dražší, ale dělá se s ním moc pěkně a vydrží.
Reinkarnace
24. 8. 2018, 9:43
packa píše:
24. 8. 2018, 7:33
Milwaukee je nejtišší úhlová bruska, co mám. (Flex, Protool, Narex, Metabo, Makita, DeWALT...) :)
Lify
25. 8. 2018, 12:26
Je pravda, že bruska od Narexu, co mám je 15 let stará a je tišší než ta samá modernější koupená loni :roll: A to má stejný parametry.
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
25. 8. 2018, 8:51
Reinkarnace píše:
24. 8. 2018, 9:43
packa píše:
24. 8. 2018, 7:33
však to píšu že je nejlepší , asi jako jediná má taky broušený kolaa tudíž nejmenší vůli .
kenybz
25. 8. 2018, 9:07
tak z haldy flex co používám tak mám nejradši stařičké Metabo 125mm tu když zapnu tak jen funí oproti ostatním..nedávno mě překvapila jenda božena novějšího provedení a to byla profi ..normálně míchačkový převod prostě žádné hypo ale obyčejný úhlák jak na míchačce...ta flexa má regulaci tak i používám na nížší otáčky a jen na odjehlování
filla
25. 8. 2018, 10:08
ja u kazdeho strojku zamenim puvodni mazivo zahttp://www.ekolube.cz/p/ekolube-grease-teflon- ... oza--17827 a po case, az se teflon uchyti na plochach to ztichne a zchladne
Miller
25. 8. 2018, 10:43
filla píše:
25. 8. 2018, 10:08
To u brusky můžu zkusit, už jsem taky o teflonu uvažoval, dík za odkaz :)
25. 8. 2018, 11:19
jo teflon taky dávám , do práce nám začly nabízet tytoa je to fakt špica : https://www.interflon.com/cz/products/2 ... grease-hs2
atlan
25. 8. 2018, 12:10
Ja tam davam polotekuty mazaci tuk PZO-P, lebo vsetko co netecie je na dve veci po roztoceni sa to vyhaze po obvode a uz nemaze. Kdez ked je to polo tekute tak to obcas stecie na kolesa a premaze ich.
Zase tam tohovnesmie byt vela ze.
https://www.olejrwk.sk/MOGUL-PZO-P-8kg-d23924.htm
A vola musi byt v rozumnych medziach prilis velka je zle a ziadna tiez, navyse koli.lacnej vyrobe treba skonyroloval volu na celej otacke nielen v jednom mieste.
Zpět na „kafilerie“
