Životnost CNC frézky
Permonik
Zdravím,
měl jsem s kolegou v hospodě debatu o životnosti CNC frézky. Já jsem zahrnul do vypočtu ceny za práci, koupí nové frézky a 5 let se bude splácet jeji cena třeba 5mil a pojede na jednosměny provoz (kvůli rentabilitě by měla na tři směny).
A došli jsme ke zmetkovitosti. Kdy můj názor byl, že v případě zmetku se nový díl bude muset udělát na přesčasu odpoledne nebo sobotě.
Příčemž kamárad oponolval, že ty přesčasy mi už značne opotřebuji stroj a byl spor.
Zajimalo by mě zda má někdo zkušenost z praxe jak já asi příbližna životnost takové mašiny, případně po kolik ahodinách provozu dochází k nějakým vetším opravám. Krycí plechy a nějaké pomocné elementy májí dlouho životnost, ale třeba ložiska ve vřetenu, vřeteno, díly pojezdu to bude odcházet asi nějdřive.
Ja bych rekl ze tech 5 let slusna masina vydrzi za slusneho pouzivani v pohode
Zasadnim parametrem budou spis chyby obsluhy
Tu tam naborene vreteno a tak
Záleží co je to za stroj a co a jak se tam dělá. Když je to jen bezproblémové obrábění, tak vřeteno vydrží tisíce hodin. Když se hrubují kusy železa na hranici výkonu stroje, kde navíc nástroj pořád vibruje, tak se můžou měnit ložiska třeba každý rok. Ale nějaké menší závady budou, s tím počítej. Nic hrozného to ovšem není, profi stroje se navrhují tak, aby se daly bez potíží opravovat.
Oprav zmetků bych se nebál, stejně se to musí udělat :-) A práce na víc směn taky ne, čím dřív se mašina zaplatí, tím líp, i kdyby to znamenalo potom dřív koupit novou. Přece ji kupuješ aby co nejvíc vydělávala :-)
doncarlos
5. 9. 2018, 9:38
prochazka píše:
Kód: Vybrat vše
To by bylo málo, musí vydržet desetitisíce, vzpomínám si na nějaký prospekt,
kde výrobce uváděl záruku na 40000 hod - samozřejmě provozní opotřebení,
žádné bouračky, současně si však za svoji předlouhou praxi nevzpomínám,
že by někde vřeteno tak dlouho bez bouračky vydrželo
5. 9. 2018, 12:39
Máš pravdu, blbě jsem to napsal. Opravuji na mnoho tisíc hodin.
Permonik
Chroustát by to mělo hliník, plast, občas nějaká 11, 12 ocel, ale to výjimečně.
To nabourání vřetene je právě kámen urázu. Akurát brál jsem to na obrabění do malé hloubky. A to by teoretický vřeten nemělo přijit do styku s obrobkem. Otázka co uděla zalomená monolitická fréza?
Počitám že občas něco bude opravovát. Pokud vřeteno vydrží 10000 a více hodin, to potěší, počitál jsem odhad aspoň 5000.
40 000 je vcelku dost hodin, při non-stop provozu to je přes 5 let.
pri spatne zkorigovanem nastroji to vreteno rozmaznes o sverak rychloposuvem jako nic
vubec neres to co resis, nejaky maly hloubky atd..., tim to opravdu neovlivnis
jedina pomoc je pojistit masinu proti takovymhle skodam
a pocitat s mesicni odstavkou paklize se to stane
a ver mi, stane se to
Uražení monolitické frézy není nic, toho si stroj ani nevšimne. Blbé je třeba najetí rychloposuvem v Z do obrobku, tak až se fréza zarazí dovnitř upínače a narazí až celý upínač. Ale když si uděláš nějaké postupy na ohlídání Z a těch se budeš držet, můžeš se tomu vyhnout. Mně se to už taky stalo, ale naštěstí ne "natvrdo", jenom to rozpláclo tenkostěnný plastový obrobek :-)
zazil jsem 5 minut po zaskoleni obsluhy u novy masiny tvrdej naraz upinacem primo do sveraku maximalnim rychloposuvem a otackama
ta masina si jeste neskrabla komercni sponu a uz bylo vreteno na vymenu
honzabrett
7. 10. 2018, 7:27
Je to podle povahy prace a hlavně obsluhy.
Já mam na dilne kovosvitku mcv 1000, běhá 17 let a za ty roky jsem menil akorát vacku na výměníku nástrojů (asi 3x) a opravovali se pohony (hlavni a osy Z) v tom roce se tam davali indramat rexroth a ty pry nebyly nic moc. Jinak originál vreteno, šrouby, vedení, kryty....
Dělá dily na jednoúčelové stroje a dodnes drží i na planetovani H7 tolerance.
LukasGunther
8. 10. 2018, 7:03
Hooooooooooodne zalezi proste jednoduse kdo na danem stroji dela a jaka je prace :wink: a jak pise Honza take znam sice jen cca 12 let starou MCV 1000 beha perfektne i kdyz ma asi uz druhe vreteno jak pisu fakt zalezi kdo na tom dela jinak by tam bylo puvodni vreteno. A take se na ni dela jen prace pro jednoucelove stroje.
Cnc operator, 9 let praxe, vyucen obrabec kovu. Praxe na stroji Depomill, ZPS 1260, 2318, 1060, MAS 1000, 750, Hartford 1000 atd atd.. Vse iTnc 530 a 640
Zpět na „CNC frézky“
