Wawerka Lipník
irulan
10. 9. 2018, 1:20
mám starý soustruh WAwerka a ted se ukázalo že trapézový šroub a domeček příčného suportu jsou prostě po smrti , je tu někdo kdo by podle starého trapézového šroubu a bronzového demočku který po něm chodí dokázal vyrobit nový ? sroub vymontuji i s tím bronzovým fundamentem a do sto km dovezu , jsem v obci Obora u Doks (máchovo jezero)
mirek42
11. 9. 2018, 9:38
Osobně bych to řešil výrobou z "polotovarů",bylo by to jednodušší,o ceně nemluvě.
http://www.cncshop.cz/trapezove-srouby_c
Josef
11. 9. 2018, 11:10
Až na to, že tam bude asi levý závit a stoupání václovaných závitů bývá všelijaké, jen ne přesné.
Zdenek Valter
12. 9. 2018, 4:29
mirek42 píše:
11. 9. 2018, 9:38
Já bych teda osobně do toho takhle nešel - viz to co říká Josef.
Přesnost a vůle polotovarů v odkazu zmiňovaných není nic moc.
Zato dělaný šroub či matice to je jiná káva.
Irulan k tomu taky má matici (to je ten bronzový fundament o kterém píše ;-) ) takže o starost při obměně méně.
V současné době hobbík - obráběč začátečník - strojní park je konečně instalován
irulan
13. 9. 2018, 11:45
nejde ani tak o peníze jako spíš o to jestli mi někdo dokáže vyrobit stejný díl jako je ten původní , nechci to bastlit a všelijak svařovat z metráže , rád bych aby to byl pořád WAWERKA Lipník
Zdenek Valter
14. 9. 2018, 1:13
irulan píše:
13. 9. 2018, 11:45
Vyrobit to není technický problém. Jde spíš o to aby si někdo na Tebe udělal čas.
Myslím si, že potenciální pomocník ocení náčrt. ;-)
Popřípadě alespoň změř průměr a délku šroubu aby bylo jasné kolik je potřeba materiálu. ;-)
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 26. 9. 2018, 7:23, celkem upraveno 1 x.
irulan
14. 9. 2018, 5:11
dík za info , jdu to vymontovat změřit a nafotit
Josef
14. 9. 2018, 10:45
A pokud ten šroub není moc opotřebovaný (zpravidla to více odskáče bronzová matice), tak jej jenom přeregulovat a dolícovat na něj novou matici. Tak se to běžně dělá.
Zbýňa
15. 9. 2018, 3:15
Šel bych radši do výroby novýho šroubu pokud je to šroub s drážkou. A kontrolovat křivost šroubu.
irulan
16. 9. 2018, 11:20
osobně bych radši případnému výrobci dovezl originál ať si to oměří sám protože technický výkres není můj šálek kávy
Zdenek Valter
16. 9. 2018, 1:22
Tak ten šroub bych určitě nedal ani kdybych měl dílnu už hotovou.
Podle fotek se ale nezdá, že by byl ten šroub poškozený.
Ještě prosím změř průměr.
Josef psal o tom, že v těchto případech může mít problém matice.
Zkus vyfotit to poškozené místo.
vak
16. 9. 2018, 1:55
Měl jsem podobný problém na mém hodně starém soustruhu (vyběhaná matice a částečně i šroub). Mělo to palcové stoupání a palcový Tr. závitník bylo problém sehnat. Nechal jsem udělat nový šroub i matici s metrickým stoupáním a je to pohoda.
irulan
16. 9. 2018, 4:45
přesně to potřebuji , místo palcového stejný rozměr tyče a matky ale metrický
irulan
27. 9. 2018, 6:28
nemohu přijít na to jak to smazat ? nikdo nemá zájem a tak to tu akorát zabírá místo
Zdenek Valter
27. 9. 2018, 7:13
irulan píše:
27. 9. 2018, 6:28
A co chceš mazat?
Bíží se zima tak se možná někdo najde kdo Ti to udělá.
