Regulátor tlaku - těsnění
gin
16. 12. 2018, 12:03
Dobrý den, na tohle fórum to asi nepatří ale musím to zkusit... Rozpadlo se mi těsnění na regulátoru tlaku vzduchu (300 bar). Problém je, že už se ta věc dávno nevyrábí a díly jsou nesehnatelné. Poradí někdo, kde bych takové nebo podobné těsnění sehnal? Hledal jsem a nic. Možná by mi stačil tip na materiál ze kterého bych ho zkusil vyrobit.
Díky moc
http://www.imagehosting.cz/?v=1gvg.jpg
http://www.imagehosting.cz/?v=2mzm.jpg
http://www.imagehosting.cz/?v=3kfk.jpg
16. 12. 2018, 12:08
v jednom jsem kdysi nasel polyamid/silon/PA6
pozor abys to nemel treba na kyslik to by mohlo vybouchnout pri spatne volbe materialu nebo pri pouziti oleje/tuku
16. 12. 2018, 12:30
To může být z čehokoliv :-) Buď jak doporučuje robokop, ten silon ustojí i kyslík (do 200 barů), pro vzduch klidně do tří set. Delrin by to asi taky vydržel. Kdyby to mělo být pro kyslík pro vyšší tlak tak bych volil polyfenylensulfid, ale ten se dá koupit jen v celé tyči a je brutálně drahý.
milan584
16. 12. 2018, 1:47
gin píše:
16. 12. 2018, 12:03
Díky moc
řekl bych, podle vzhledu, že to bylo normálně vytočené z polytanu (litý tyčový polyuratan tehdy z Jaroměře)
Samozřejmě platí jako obvykle - fascinuje :shock: mě, když někdo chce poradit a ani nenapíše na co, k čemu a z čeho (od koho ten regulátor je) to je.
Takže pokud to je pouze na vzduch a je to regulátor z bývalého ČSSR, tak se ty prvky tehdy z PU, skutečně dělaly.
gin
16. 12. 2018, 5:10
Ok doplním že je to regulátor ze sportovní pistole na stlačený vzduch. To těsnění není moc tvrdé, v pohodě do něj zaryju nehet, takže silon asi ne. Leda že by za těch 25let pod tlakem změkl, ale to se mi nezdá. Dost mi to tvrdostí i tím jak je to průsvitné připomíná materiál ze kterého se dělají tyčky do tavné pistole.
milan584
16. 12. 2018, 5:32
gin píše:
16. 12. 2018, 5:10
Kdybys to napsal hned do prvního příspěvku, tak se mohly ušetřit ty tři zcela zbytečný příspěvky. Na 99% to bude ten polytan, kup si tyčku polyuretanu vhodné tvrdosti a si to z toho vytoč.
Jinak typické právě pro ten polyuretan je to, jak se to rozpadá (časem) - jednak se to drobí (praská), ale i mění to pružnost (viz jak se časem rozpadají poly - synchro řemeny).
gin
16. 12. 2018, 5:57
Ok díky. Snad nebude problém sehnat to :)
