ochrana elektroniky před zimou
kenybz
6. 1. 2019, 5:16
ještě k tomu bimetalu že už se v tom pitváme samotný bimetal nespíná ale tlačí na mechanizmus mikrospínače , který pak mžikem sepne...kdyby byl přímo kontakt na bimetalu tak by se kontakty velmi brzo opálily, protože pohyb je poněkud pomalý
kaba2
6. 1. 2019, 6:32
Jenom taková otázka. Kdo z vás měl problémy s elektronikou při nízkých teplotách (do -30) ?
Pokud se teda nejednalo o nějaké analogové obvody pro přesné měření nebo generování přesných kmitočtů.Jinak všechny wifi na sřechách fungují normálně i za mrazu a spousta dalších věcí také.Spíš bych to vytápění viděl jako ochranu vůči kondezátům vody.
elektrolyticke kondiky to zle snaseji
tech moc ve wifi neni
kenybz
7. 1. 2019, 7:01
kondenzace je problém měl jsem tu velký chlaďák o příkonu 150kW a tam byl vytápěný rozvaděč vevnitř bylo vše krásné jako nové bez oxidace a to byl starý dobře 20 roků...
ono se to nezdá ale když zařízení pracuje, tak je uvnitř vyšší teplota než teplota okolí.
Pak když to vypne, teplota klesá a v podstatě vzniká v rozvaděči podtlak a i přes průchodky si to nasaje vzduch spolu s vlhkostí, která už v rozvaděči zůstane a tak to cykluje ...no a po letech je to vevnitř vše zoxidované.
Něco jiného je když zařízení funguje nepřetržitě.
kominik
17. 1. 2019, 7:54
kaba2 píše:
6. 1. 2019, 6:32
Mám čínský frekvenční měnič, výrobce udává teplotu prostředí 10 - 50°C, pod cca 5°C opravdu nefunguje.
Mám analogové udělátko s potenciometrem 4k7, ten má ale v mrazech jen 4k4, zdroj proudu pro poťák byl na hraně už při 4k7 - nenastavím v zimě plný rozsah.
Mám frekvenční měnič Siemens, teplota prostředí -10 - 50°C, v -15°C pořád chodil.
Máš polovodičové součástky pro min+10°C i do -40°C, tak výrobce wifi antén jistě zvolil vhodné komponenty.
jenicek
17. 1. 2019, 9:16
Polovodič jako takový může v pohodě běhat (a dokonce lépe!!!) i v našich mínusových teplotách. Vyjímkou jsou LCD. Problémy jsou s elektrolytickými kondenzátory a se srážením vlhkosti.
Zpět na „Ostatní elektronika“
