Identifikace brusky
5. 1. 2019, 12:25
Prosím o identifaci této brusky. Byl jsem dneska na výletě u kamaráda a tohle mu stojí ve stodole. Co se na tom brousilo? Je to Made in USSR. Na štítku bylo jen to jejich číselné označení, ale to jsem si nevyfotil. Leží to tam přes 15 let. Je tam i BK3...
Děkuji
https://stanik84.rajce.idnes.cz/Nastenk ... 110215.jpg
5. 1. 2019, 12:36
Tak je to ruská nástrojovka. Nemá k tomu někdo manuál? Co vše lze na tom brousit?
http://www.cee-machines.com/stroj/11763/
r4cv
5. 1. 2019, 12:43
Vyzera to ako bruska na velke vrtaky.
5. 1. 2019, 12:49
Teď jsem někde četl že vrtáky do 80mm. Leží tam i bruska na soustružnické nože.
BK3 půjde domů, tahle taky. BK3 už je modernizovaná. Jen s ní bude hodně práce jí vyčistit :(
kenybz
5. 1. 2019, 2:06
jasně na vrtáky a ber..akorát bývá problém to upínání respektive stav čelistí atd ale to poladíš maká to samo
mrksneš tam vrták a jdeš si dělat něco jiného
Kenybz: nevíš kolik je minimální průměr? Zkoušel jsem hledat na chipmakeru a nic. Kdyby byl návod, bylo by to super. I k té BK3. Ta nemá vřeteno s tím odklápěním do díry. Tak kdyby někdo věděl...
kenybz
5. 1. 2019, 5:15
ещ игву ефл щв 10ьь ф ея ьфд0 мке8ля тфещь зговщг иди2 зк8м2 лмждш ещьг гз9т8т9
:) :) :) to je vidět že když píšu tak čumím na klávesnici a pak hledím že jsem si nepřepl jazyk
no taky jsem nic nenašel až ofotíš štítek tak budem vědět přesné označení bo podle toho jsem nic nenašel i když jsem to zadal v azbuce
milan584
6. 1. 2019, 1:33
stanik84 píše:
5. 1. 2019, 3:27
je od 12 do 80 (12 pro otrlého uživatele).
Na doma jako dělaná :mrgreen:
kenybz
6. 1. 2019, 1:40
jsem mu psal po sz že by to mělo být od 10-ky a reálně 20mm a výš...
to upínání je problém no a jak to má šišku a netočí se souose myšleno broušený vrták tak je po nabroušení vrtáku super stanový kolík :)
Díky moc.
Tak vzhledem k tomu, že mám vrtáky do 55 mm. Tak se šikne. Stačí mi od 20 mm výš. Dílnu mám u baráku, takže vlastně na doma ;)
Teď tu byl kamarád a bude taky vozit. Potřeboval nějaký železí ;) Ten má vrtáky do nějakých 70. A lidi je tu kolem fůra. V tom bych neviděl nějaký problém.
To origo upínání nevypadá nic moc. Přemýšlel jsem o tom, že když to bude nesouosé, tak vezmu čtyřpaknovku a vyhodim dvě čelisti. Dám tam spodek z měkkých paken a udělají se nové. To není nic složitého. Samozřejmě broušené. Až to bude doma, tak to budu řešit. Ale nejdřív tak za dva tři měsíce. Potřebuju po tom harakiri - zedničina, co jsem tam teď v dílně dělal trochu poklidit a udělat to, abych tam narval ještě pár mašin.
Nevíš k tomu něco víc? Třeba jak tam je kotouč atd.? Kolik to tak váží?
Musím zavolat někomu do Strak (bydlel jsem tam) na ten návod na BK3. Jestli by něco vyhrabali v archivu (pokud tam nějaký ještě je) .
milan584
6. 1. 2019, 6:58
stanik84 píše:
6. 1. 2019, 3:12
Díky moc.
upínání je do prizmatické dvoupakny, kotouč je "trubka" - vnější 300, vnitřní 200, výška 75, zalitý do takové rybiny k speciální přírubě na kuželu 1:4, velký průměr kuželu 40mm, délka taky 40. . Brousí to čelem, orovnaný do kuželu.
By mě zajímal pacient - hobbista, co by tohle :mrgreen: chtěl dobrovolně provozovat.
Hmotnost - tuna.
Díky, Milane.
Tak já jsem taky takovej pacient. :mrgreen: Ale vím co chci a jdu si za tím.
A ano, budu to dobrovolně provozovat :). 6k za to dám.
To víš z hlavy nebo máš k tomu návod? :)
Ten kotouč byl orovnanej jak píšeš. Nějak jsem to nestudoval, ale udělal pár fotek, abych věděl, co to vlastně je. Myslel jsem nějaká čelní bruska. I když to tak i vlastně je. Jen na vrtáky.
S těma paknama jsem to tak i myslel. Nechat spodek z těch měkkých a na to našroubovat místo obyč měkkých paken nově udělané prizmatické. Udělat rovnou třeba dvoje i na ty 1 mm vrtáky :D . Dělám si srandu.
Jdu kouknout po kotoučích.
7. 1. 2019, 11:58
Neumí někdo prosím přeložit? Jde mi hlavně o to, v tom prvním obrázku... Děkuji
http://mash-xxl.info/info/156225/
https://tsgm.kz/poluavtomat-dlya-zatoch ... rov-3659a/
8. 1. 2019, 12:07
Ona ta bruska asi nebude žádnej šmejd. Umí to docela dost věcí. Tohle jsem prohnal přes translator.
https://studopedia.su/2_43612_poluavtom ... kerov.html
Zpět na „Jiné stroje“
