Aspire - import 3D model
CAM software
filla
14. 1. 2019, 3:03
Mex píše:
14. 1. 2019, 12:09
filla píše:
14. 1. 2019, 5:30
Mex píše:
13. 1. 2019, 8:58
Jinak mi moc hlava nebere jak stejný program může v nativním prostředí fungovat dost zásadně jinak než v emulovaném, když zbytek programu zřejmě běží dobře a stejně.
protoze wine neni emulator
Ja jsem psal "v emulovaném prostředí".
Wine emuluje prostředí Windows. Nebo to vidíš jinak?
rozhodne, viz. winehq.org
bibibo
27. 2. 2019, 8:49
Ahojte,
chcel by som sa vratit k tomuto 3D modelu. Kamarat bude mat okruhle narodeniny a rad by som mu vyfrezoval tento relief. Neviem vsak ako to bude najlepsie. Ked to vyfrezujem, zapustim do dreva, tak to bude vypadat zle. Skratka zapusteny relief. Je lepsie vsetko okolo sfrezovat a relief nechat vypukly ?
HANESEK
28. 2. 2019, 7:25
určitě bych nechal pozitiv,ale záleží na vkusu.
Taky bych nefrézoval durch vnitřní oblasti kolem stromů a tak,
ale musíš upravit reliéf aby měl fyzické dno.
Model vychází cca 13mm na výšku.
Vzal bych desku která bude mít cca 18mm vysochal reliéf(nebo i víc,záleží jak opracuješ okraje),
udělal bych kolem celého reliéfu ořez na těch 18mm nebo víc(větve a šišky ti budou dělat pomyslný rám obrazu),
je možné že se ti mat. prohne,ale záleží kolik bude mít % vlhkosti a jak je kvalitní dřevo,
ale máš ještě rezervu těch 5mm a můžeš to víckrát štosnout.
Pokud to budeš lakovat,tak i ze zadu ať je to vyrovnané,samozřejmě i když budeš mořit
Přikládám foto:
reliéf pozitiv v prohloubeném oválu,rozměr 300x250x25,mořeno,lakováno nitrem.
Hanések
bibibo
2. 3. 2019, 8:51
Diky za tip. Skusim to spravit ako pises. Len mam este otazku k gulovym frezam napr.
https://www.aliexpress.com/item/2pcs-R0 ... st=ae803_4
alebo
[https://www.aliexpress.com/item/DANIU- ... st=ae803_4
Frezky maju kuzelovity tvar alebo skratka prechadzaju do kuzela. Ako to nastavit aby sa nestalo, ze ked bude schadzat, klesat z nejakeho vyssieho stupna dole, tak aby ten kuzelovity tvar nenarobil problem.
dvoracek.a
3. 3. 2019, 7:50
celkem jednoduše vybereš ten správnej ,,obrázek v nástrojích a zadáš parametry" :D
já jí mám nazvanou jako zkosenou kulovou a v aspire vypadá jako gravírovací jehla jen s kulovou špičkou
Zpět na „CAM“
