Akú chladiacu emulziu
turnigy
10. 2. 2019, 5:58
Zdravím,
potreboval by som kúpiť nejakú chladiacu emulziu k sústruhu v malom množstve. Používať to budem iba občas na vŕtanie, takže by som rád kúpil niečo, čo sa po mesiaci nepokazí. Máte niekto nejakú overenú? Celá nádrž na emulziu má okolo 20l, takže ideálne by bolo nejaké 5l balenie.
Prípadne ak by bol niekto ochotný odliať mi pár litrov zo suda, tak by sme sa určite dohodli.
Tos C45-2000
pavlík
10. 2. 2019, 6:10
Pro občasné použití - vrtání, řezání závitů, upichování, apod. používám dlouhodobě řezný olej Karnasch. Funguje perfektně, krásně při obrábění voní, stačí ho pár kapek, takže i ta cena jde.
například zde: https://shop.boukal.cz/prislusenstvi-st ... ay-500-ml/
turnigy
10. 2. 2019, 6:34
Rezací olej som používal doteraz, ale podarilo sa mi opraviť zadreté čerpadlo ktoré som dostal k sústruhu, mám k tomu aj komplet vaňu, hadicu a trysku, tak som to chcel vyskúšať s normálnou emulziou. Hlavne na vŕtanie, radlovanie a pod. veci, čo sa robia pri nízkych otáčkach. Na normálne sústruženie to bez krytovania asi nebudem môcť použíť, ale s tým počítam.
Tos C45-2000
10. 2. 2019, 6:57
aby ti to pri obcasnem soustruzeni v mezicase nehnilo
musis pouzit kvalitnejsi emulzi ktera byva drazsi
ale vydrzi zase dlouho
turnigy
10. 2. 2019, 8:13
Vieš mi poradiť nejakú konkrétnu značku?
Našiel som tento rozlievaný Ekolube ERO SB EP
https://www.oleje.cz/p/ekolube-ero-sb-e ... any--18639
Alebo Paramo ERO 1070
https://1olej.sk/produkt/oleje/oleje-pr ... 0l-ero-sb/
Našiel som aj nejakú slovenskú značku
http://www.jck.sk/index/kategoria/2/18
Tos C45-2000
10. 2. 2019, 8:15
osobne blaser ale nevim o tom jake maji nejmensi baleni
10. 2. 2019, 8:28
majo477
10. 2. 2019, 8:33
Blaser min tušim 20litrov,,,kúp polo alebo plno synteticku,,,minerálna sa rýchlo kazi,,
turnigy
10. 2. 2019, 8:41
Vďaka, asi kúpim to paramo lactic, píše že je to polosyntetika. Len škoda že sa nepredáva v menšom balení. Ako je to so skladovaním? Pred nariedením to môžem mať odložené dokedy chcem, alebo to treba spotrebovať do určitého času?
Tos C45-2000
10. 2. 2019, 8:53
Pokud myslíš skladování oleje tak mám zásobu na rok a nepoznám rozdíl.
josef109
10. 2. 2019, 9:49
Používám Paramo ERO1070 na frézování, a jsem spokojen. Do nádrže se vejde nějakých 15 litrů, a když to začne po několika měsících smrdět, nasypu dvě lžíce sody na praní. Ta dělá divy :-) Měním cca jednou za rok, maximálně za dva.
Asi by tu měla zaznít zásadní věc: čím menší řezná rychlost, tím více by mělo být mazací složky. Proto se při ručním závitování používá obvykle pouze řezný olej, a když už na soustruhu něco vrtám, tak chladím jen emulzí z lahve.
turnigy
11. 2. 2019, 9:21
Dík za všetky rady, nakoniec sa mi vďaka jednému členovi fóra podarilo zohnať 5l oleja Quaker. To by mi malo na pár rokov vydržať :lol:
Tos C45-2000
r4cv
11. 2. 2019, 11:22
Ten Quaker je výborný.
11. 2. 2019, 11:54
Teď jsem u nás koupil CS Wasol 1500 FAB. Klasika minerál. Je bílá a dělají po pěti litrech. Má to v Táboře Hazmioil v Čekanicích. Bral jsem tam nějaký loziskovy, tak na zkoušku jsem vzal tohle.
jafi
11. 2. 2019, 1:03
Aj my pouzivame Quaker. Myslim si ze si to zohnal od tipka co to predava aj na bazosi :-)
Zpět na „Nákup“
