Výkres CNC překližka
Předpokládám, že to mělo být do DXF (kdyby něco jiného, tak řekni). Neuvedené kóty jsem si domyslel ze symetrie, nebyl tam střed toho kruhového oblouku, tak jsem do odhadl podle toho jak že to autor asi myslel - zkontroluj si to na výkrese (jinak tam nejsou detailní kóty, jen obrysové pro truhláře - kdybys po tom toužil, můžu ti je vygenerovat).
Kdybys to použil, pošli pak příspěvek na provoz fóra
- Přílohy
- stul.zip
- (59.86 KiB) Staženo 216 x
Koukám, že mi tam nesedí délky řezu, jak jsem to kreslil v palcích a kótoval v milimetrech, snad to nebude vadit
EDIT: Přikládám opravený výkres.
- Přílohy
- stul.PDF
- (46.71 KiB) Staženo 266 x
dvoracek.a
nechci dělat chytráka
ale ten výkres se stejně musí upravit podle tloušťky materiálu a konkrétně surová ani foliovaná překližka v tl. 19 mm nedělá (teda pokud jí nebudete dýhovat pak by to bylo Ok)
cnc routr 125x400 cm + truhlářské stroje
www.facebook.com/truhlarnadvoracek
Ano, to asi bude potřeba, jestli nemá tu 3/4 palcovou překližku. Ale i toho 3/4 palce je jen odhad, v původním výkresu to není, případně tam fakt má být ta dýha, co já vím
