Indukční motor
trnkav
9. 11. 2019, 4:58
Zdravím.
Je tento motor použitelný s FM? Mate mĕ tĕch 200 V a ten název.
Díky za info.
MN 80, FN 32, R 12, V20, LR2, UME 200, KV-250,
9. 11. 2019, 5:14
Ma to 100 watu a evidentne americkej původ 60 hertz, co na tom chces regulovat frekvencakem, tohle zastavis skoro rukou. Zahoď to a za par kacek kup normalni tady, na bazosi nebo na ackach
turnigy
9. 11. 2019, 5:14
Pôvod to má očividne z japonska, keďže je to 3f 200V 60Hz. V meniči si nastavíš napätie 200V a malo by to fungovať.
Naposledy upravil(a) turnigy dne 9. 11. 2019, 5:16, celkem upraveno 1 x.
Tos C45-2000
9. 11. 2019, 5:15
Tak sorry japonskej, ale furt stejny...
turnigy
9. 11. 2019, 5:18
Fungovať bude aj pri 230V, ale asi sa bude hriať.
Tos C45-2000
trnkav
9. 11. 2019, 5:37
Motor má I čelní převodovkou.
9. 11. 2019, 5:55
Fungovat bude bez problémů.
Nastav mu jako základní parametry buď těch 200V/60Hz, nebo klidně 230V/70Hz.
Při plných 230V z něho vytáhneš trochu vyšší výkon (moment stejný, ale při vyšších otáčkách).
Šikovný malý motorek, ten určitě nezahazuj. A pokud bys přece jen zahodil, tak ho hoď směrem ke mně. ;-)
trnkav
14. 11. 2019, 7:32
Prosím radu. Tady to nás v truhlárně neučili.
turnigy
14. 11. 2019, 11:23
To je nejaká schéma na brzdenie jednosmerným prúdom. Máš to tam zapojené? Alebo sú vyvedené iba svorky U,V,W?
Tos C45-2000
14. 11. 2019, 12:49
to vypadá, jako kdyby ten motor měl brzdu a ta byla bez proudu zabržděná
v tom blackboxu s nápisem rectifier bude jen můstkový usměrňovač
ten usměrní napětí mezi dvěma fázemi a udělá z něj ss pro napájení brzdy
je napětí - motor se točí, brzda je odbržděna
není napětí - motor je zabržděn
bacha ale na napětí té brzdy (štítek?), způsob použití atd
trnkav
14. 11. 2019, 5:59
Díky za odpověď, ale nakonec jsem to vyřešil mechanickým odpojením brzdy a funguje to normálně. Akorát se točí pacholek moc pomalu. 5 ot za minutu. Bylo by možné ho provozovat trvale na frekvenci 200 hz?
turnigy
14. 11. 2019, 6:44
Teoreticky by mal fungovať aj pri 200hz, ale krútiaci moment bude omnoho menší ako pri 50hz.
Tos C45-2000
trnkav
19. 11. 2019, 3:08
Funguje na frekvenci do 120 hz. Potom otacky klesnou a zacne sebou cukat. Vstup jsem nastavil tech 200v a 60 hz. Menic mam Hitachi L 100 0.4 kw.
Zpět na „Ostatní (motory)“
