Ozubený převod 1:3-1:1-3:1
řemenové převody a pohony linearizace pohybu pomocí řemenu
Wema
4. 12. 2019, 8:55
Monteg píše:
4. 12. 2019, 8:30
Tak pokud tam bude FM tak bych udělal jen převod 1:3 a 3:1 a řemen 5M
Nevím jak jste přišel na 60 ot/min na převodu 3:1 při 25Hz???
Ty převody vám nějak nevycházejí???
Pokud jsou základní otáčky 700ot/min tak
3:1 je 233ot/min a při 25Hz je to 116ot/min
1:3 je 2100ot/min a při 100Hz je to 4200ot/min
S tím souhlasím, ale zapomněl jste ještě na převod 2:1 mezi předlohou a vřetenem. Tedy 116:2=cca 60 ot/min a 4.200:2= cca 2.100 ot/min ...... Myslím, že to vychází. A taky si myslím, ze teoretický rozsah 60-2100 ot/min je moc fajn. Alespoň mě vyhovuje. Teď je otázkou jakým typem převodu ten výkon přenést....
Monteg
4. 12. 2019, 9:02
Tak pokud je tam ještě předloha tak to pak vychází jak píšete.
Myslím že klidně mužete jit na FM až kolem 10 - 15Hz pokud je to vektor tak tu sílu v malích otáčkách má.
Jak píšu použil bych řemen 5M šířka stačí bohatě 20mm řemenice co největší - kolik se vejde :D
Ovšem musíte se smířit s tím že ten řemen je trochu slyšet. :oops:
Osobně bych radši šel do Micro-V řemenu typ PJ počet drážek 10 šířka řemenice 32.5mm
Řemenice si můžete vyrobit a ušetřit :D
Pokud máte problém s drážkou na pero dá se použít svěrné pouzdro - lehká montáž - demonráž
Naposledy upravil(a) Monteg dne 4. 12. 2019, 9:18, celkem upraveno 1 x.
Wema
4. 12. 2019, 9:14
Monteg píše:
4. 12. 2019, 9:02
Díky moc za konkrétní typ. Pokusím se řemeny typu 5M najít a něco o nich přečíst. Momentálně ještě bohužel neznám ani maximální možný průměr kol, ani osovou vzdakenost predlohy a motoru. Spíše zjišťuji, zda je moje teoretická konstrukce pracovat i v reálu od vás zkušených.
Predlohou hřídel jsem zvolil kvůli konstantnímu napětí remenu mezi předlohou a vřetenem - abych zmenou převodu neovlivňoval napnutí hlavního prevodu a vretene a tím možnou přesnost. Také u převodu který bude asi nejvice namáhaný a často měněný jsem chtěl snadnou výměnu remene bez nutnosti demontáže vřetene.
Můj pozadavek byl na co nejnižší možné otáčky - už proto jsem volil motor 700 ot/min. S FM nemám zatím žádné zkušenosti, ale pokud se konstrukce po mechanické stránce povede, tak to bude veliký pomocník.
Jak jsem již zminil - pokzd bych věděl, že převod z motoru na předlohu obstará jeden klínový řemen větší šíře, tak mám vyhráno a vyrobím stupňovitou remenici na klasický kliňák a je po problémů.
Co se týče prevodu 3:1 - 1:1 - 1:3 .....pokud sečtu prumery kol u převodu 3:1 (pro ilustraci pouziju treba průměr 300mm a 100mm) - tedy součtem 400mm a vydělím dvěmi, vyjde mi teoretický 200mm. Pokud bych na převod 1:1 použil tedy teoreticky kola 200mm a 200mm, oak bude délka stejná jako u převodu 3:1 - tedy 300mm a 100mm? Chspu základy fyziky dobře? Jde mi o to aby napnutí řemenu v napínácích bylo v přibližně stejném rozsahu u všech tří převodů
Monteg
4. 12. 2019, 9:25
Až budete vědět řemenice a osovou vzdálenost tak řemen neřešte při objednávce jen napíšete jaké máte řemenice jako min. osovou vzdálenost a v TYMA vám řemen spočítá :D
A přijde vám něco jako řemenice č.1 bla bla bla
č.2 bla bla bla
min. osová vzdálenost 620mm - zadáváte při objednávce
typ řemenu bla bla bla osová vzdálenost 622mm
Wema
4. 12. 2019, 10:11
Monteg píše:
4. 12. 2019, 9:25
č.2 bla bla bla
Tak tady se začínám trochu ztrácet, přiznám se :)
Reinkarnace
4. 12. 2019, 11:05
Wema píše:
4. 12. 2019, 9:14
.... Spíše zjišťuji, zda je moje teoretická konstrukce pracovat i v reálu od vás zkušených.
Monteg píše:
4. 12. 2019, 9:25
Až budete vědět řemenice a osovou vzdálenost...
Já také. Ale čím více zjišťuji, že v reálu se už nikomu pracovat moc nechce a raději se zabývá teoretickými konstrukcemi. :D
I když třeba nedovede spočítat ani pravoúhlý trojúhelník nebo obvod kruhu. Na co se namáhat, vždyť to někdo udělá za mě. :)
Monteg
4. 12. 2019, 11:10
Tak příklad:
Vyberete si řemen 5M a největší řemenici kterou můžete použit bude 120mm
řemenice HDT72-05M-25 6W 72 zubů profil 5M šířka 25mm průměr max 118mm
řemenice HDT24-05M 25 6W 24 zubů profil 5M šířka 25mm průměr max. 42mm
72z / 24z dává požadovaný převod 3:1
Zadání
Napíšete mam řemenici 72 zubů profil 5M a řemenici 24 zubů profil 5M
minimální osová vzdálenost je 620mm maximální bude třeba 730mm - vymřelejším si nevím změříte na stroji
A oni vám spočítají řemen 5M 1280 osová vzdálenost bude 622mm
Rozumíme si?
Naposledy upravil(a) Monteg dne 4. 12. 2019, 11:12, celkem upraveno 1 x.
Wema
4. 12. 2019, 11:12
Reinkarnace píše:
4. 12. 2019, 11:05
Wema píše:
4. 12. 2019, 9:14
Monteg píše:
4. 12. 2019, 9:25
Což o to, pracovat manuálně se mi chce, možná až moc, ale rád bych vybral to nejlepší možné teoretické řešení .... Protože jak se zacnou vyrábět nebo kupovat řemenice a prevody, tak už v tom lítají nemalé peníze. Nevím jak ostatní, ale já jich zrovna tolik na zbyt nemám, abych mohl jet od zacatku metodou pokus/omylu. Kdybych znal řešení, tak bych tady neztrácel čas svůj, ani vás psaním slohovek .....
Wema
4. 12. 2019, 11:15
Monteg píše:
4. 12. 2019, 11:10
Tak příklad:
Zadání
Rozumíme si?
Jasně, začínám chápat. Díky moc. Zkusím si to nastudovat, poměřit a uvidíme. Díky moc za ochotu....
Monteg
4. 12. 2019, 11:17
Není za co od toho je forum když nevím zeptám se :D
Wema
4. 12. 2019, 2:12
Monteg píše:
4. 12. 2019, 11:17
.....no víš, ptal jsem se tu už v minulosti a moc dobrých rad jsem nedostal. Proto jsem vděčný, když se najde nekdo nejen znalý, ale i ochotný .....
4. 12. 2019, 4:03
Wema píše:
4. 12. 2019, 2:12
.....no víš, ptal jsem se tu už v minulosti a moc dobrých rad jsem nedostal....
Ze zajímavosti jsem se podíval na starší vlákna, kde ses ptal a dostával odpovědi.
Řekl bych, že za svůj názor (... moc dobrých rad jsem nedostal ...) by sis měl nafackovat. A přitlač.
Wema
4. 12. 2019, 4:10
Mex píše:
4. 12. 2019, 4:03
Wema píše:
4. 12. 2019, 2:12
Tvůj názor nesdílím.
Zbýňa
4. 12. 2019, 5:47
Ty jsi fakt kouzelnej. Rad jsi dostal víc než dost a stejně jsi jich nedokázal využít a ještě tady házíš špínu. Prostě chytrému napověz .......
Jak zaznělo v minulém, rozsáhlém a naprosto zbytečném vlákně "Ztráta času!"
Wema
4. 12. 2019, 5:52
Zbýňa píše:
4. 12. 2019, 5:47
Ty jsi fakt kouzelnej. Rad jsi dostal víc než dost a stejně jsi jich nedokázal využít a ještě tady házíš špínu. Prostě chytrému napověz ....... Jak zaznělo v minulém, rozsáhlém a naprosto zbytečném vlákně "Ztráta času!"
Nechápu co řešíš ?! Jen jsem pochválil a poděkoval Montegovi, tak se laskavě uklidni. Přesně takhle to bylo i minule, nadavky, urážky, výsměchy - přesně to mě znechutilo .... tady se řeší převody, ne osobní sympatie členů fóra, tak jestli k tomu nemáš nejaký konstruktivní nápad, tak nahoře šipkou ZPĚT rozdávej radost jinde. Díky....
Zpět na „řemenové převody a pohony“
