Nema23 425 Oz-in přesnost
charonbobo
15. 12. 2019, 4:19
Zdravím pánové,
postavil jsem si vlastní cnc frézku,základ ocel,kde byla potřeba přesnost hliníkové plocháče.
CNC set tento
https://www.aliexpress.com/item/4000063365580.html
Vedení a šroub
https://www.ebay.com/itm/SBR20-Linear-R ... 2749.l2649
Elektriku jsem zdárně zapojil,i když potvory mi tam dali jiné barvy drátů.
Pod MACH3 fungují všechny posuvy.
Zdárně jse mnastavil na ose Y přesný posuv. při posuvu 1mm odchylka0 , posuv 2mm odchylka 0 atd.
Pak se mi restartoval PC ( starý dědeček ) a něco se pokazilo.
Od té doby si seřídím přesnost na 1mm,ale při každém dalšém je odchylka 0,04 takže při posuvu 5 je to už 0,2 odchylka.A to na všech osách.Zkoušel jsem přenastavit Steps per v Motor tuning,zkoušel jsem na ovladači motůrku prohodit switche a znovu sladit s Steps per tak že na 1mm je odhcylka 0,ale odchylka vždy zůstane 0,04 v lepším 0,02.
Měření dělám na první milimetr tisícinovým úchylkoměrem,a dále klasickým setinovým.
Zkusil jsem záložní řídič motůrku,ale naprosto stejné,večer zkusím eště jinou řídící desku.
Zkoušel jsem i různé verze MACH3
Máte někdo tušení kde může být chyba ?
15. 12. 2019, 5:11
koukni do návodu, Mach jde seřídit i tím, že uděláš pohyb třeba 100 mm - přesně jej změříš a zadáš zpět - a Mach si to podle toho přepočítá a nastaví. Je to dle mého zdaleka nejpřesnější postup
charonbobo
15. 12. 2019, 5:24
To mě napadlo,jen nemám nic kalibrovaného takové délky.A seřizovat podle pravítka si nemyslím že by bylo vhodné.
Já si říkám zda nejde nějak restartovat řídící deska,zkoušel se mi 2 PC jestli tam i po reinstalu nezůstane některá confing soubor,a to samé.
15. 12. 2019, 9:34
nastavení je jen v Machu a pokud spadne, tak jej nemusí uložit.
máš tisícinové hodinky a snad i stovkovou šupleru - tedy by jsi měl být schopen na +/-1 setinu odměřit 150 mm (otoč si šupleru čísílkama dolů)
charonbobo
16. 12. 2019, 2:22
To ano,neuložil se.
Problém je že i při dobrém nastavení jede vždy o 0,02 dále,a to pokaždé se stejným násobkem.
Je mi divné že by to bylo v machu když jsem zkusil i jiný počítč,kde původně mach nebyl.
Takže chybné nastavení by se přenést nemohlo.
Jasně Machu tolik nerozumím,třeba tam je někde v nastavení nějaká kompenzace.
16. 12. 2019, 2:58
no, řekl bych, že by neškodilo se do návodu trochu začíst :-)
Mach přečte Gkod kde zjistí jak daleko a jak rychle se to má posunout - to dle nastavení přepočítá na pulzy pro krokový motor.
Tyto pulzy oddělovací deska přenese na driver motoru a motor se o daný počet pulzů pootočí.
Vše co je mimo počítač jsou už jen pulzy 1:1 - tam se skutečně nic nenastavuje (tedy mimo nastavení kolik pulzů je jedna otáčka motoru volbou 200 - 400 - 800 - 1600 ...)
protože mám křišťálovou kouli v servisu, víc z tvého dotazu nezjistím - snad jen, že by neškodilo do toho návodu přeci jen kouknout
charonbobo
16. 12. 2019, 3:53
Zkoušel jsem nastavit postupně všechny poměru 200 400 800 atd,a výsledek vždy stejný.
Já jsem zvyklý na WinMax ( obráběcí centrum Hruco ) o které se mi samozřejmě starají profíci.
Tuhle si stavím jen jako hoby na zábavu.
Takže el. je spíše jen něco očem si čtu a snažím se to nastavit.
Za pýr dní začíná dovolená,rád bych to dal nějak do hromady,jsou tedy nějaké info které když poskytnu dokázal bys to i bez pověstné křišťálové koule ? :)
kiko01
16. 12. 2019, 5:17
Mozno by nezaskodilo nejak overit presnost stupania gulickovej skrutky, a potom ako mas nastavene mikrokroky na driveri? Ak mas v praci hurco tak si na nom mozes ofrezovat kus nejakeho zeleza na nejaky konkretny romer, a ten doma na svojej hobby frezke pouzit ako kaliber dlzky a nastavit napr osu Z...
charonbobo
16. 12. 2019, 5:51
Zrovna před chvílí jsme se otom s otcem bavili že v práci připravím kalibr.
Mě je nejasné hlavně to že jsem už osu Y měl nastavenou s přesností 0 po celé délce,a najednou to nefunguje.Přesněji že na každý mm je odchylka násobek 0,02
kiko01
16. 12. 2019, 5:53
A kolko ti vychadza velkost 1 kroku nastaveneho v machu? Nebude to len nejaka zaokruhlovacia chyba?
16. 12. 2019, 6:11
jako kalibr délky stačí otevřená šuplera - pokud ji máš, ale to dosud nevíme
známe už odkaz na aliexpers
CO bylo nastavený netušíme, co je to za konstrukci netušíme,
víme, že el. nerozumíš ... ale popis jak je udělaná mechanika a podle ní nastavený Mach nevíme
jediné co víme, že to "bylo nastavený a už není"
charonbobo
16. 12. 2019, 6:41
Posuvnou měrku mám jen klasickou,digitální nepoužívám,v práci děláme na přesnost takže mikrometry a dutinoměry.
V mach3 mám nastaveno
Steps per 1363 ( vzorec vychází na 1360 ) Velocity 1500 Acc 350.
Rychlost mi šla bez problému až na 1800 a pak sem jí snížil aby nedošlo ke ztrátě kroků.
Acc je tak že zastaví dostatčně rychle,ale ne tak aby cukla.
Zkoušel jsem i měnit frekvence v Ports and pins,ale pak blba rychlost,kdy sem měl nastaveno 100 a už od pohledu jela jinak.Nastaveno je 2500Hz.
v seect native units mám milimetry.
Motor je spojkou přímo na šrouboici.Stoupání 5 kuličková matice.Přesnost podle dokumentace by měla být do 0,005/m
Konstrukce je celá z hliníku,tu jsem si dělal v práci na fréza,takže přesnost by měla být v rámci tolerancí.Jen nohy jsou z oceli.
Doma mám jeden starší stroj který běží taky na Mach3,stejná řídící deska a řadiče motorů,ale jiná šroubovice i slabší motůrky,takže zněj nastavení převzít nelze.
P.s je možné že by malý skrat vyřadili čip co hlídá/počítá okolik má popoject když to dělá ten přesný násobek ?
kiko01
16. 12. 2019, 6:54
A ake mas nastavene tie mikrokroky na drivery ku krokacu? :D
To je taka nepodstatna vec...
Ak to mas napriamo a mikrokroky 1/32 tak by vyslo 1280 steps/mm
charonbobo
17. 12. 2019, 2:55
nastaveno na 16 což je v tabulce 3200,na tom to fungovalo než se něco pokazilo.Poté jsem zkoušel všechny ostatní poměry a vždy i upravil Steps ale nepomohlo to,na každém poměru byl výsledek stejný.Vždy násobek 0,02 nebo 0,04
filla
17. 12. 2019, 3:06
takze kdyz zadas g0x10, tak to odjede fyzicky 10,02, nebo se jen na monitoru ukaze 10,02?, a kdyz to das opakovat 10x, tak se chyba znasobi 10x?
Zpět na „Krokové motory“
