Nabídka programování
Zdravím pánové, zajímá mě, jestli bude zájem o programování na cnc frézky. Dostal bych od vás model a vytvořil bych program + bych vám ukázal 3d simulaci atd. Byl by zájem o něco takového? Jak se říká, vše je na domluvě.. A semnou domluva je
dělám to pár let a dokážu vygenerovat takřka cokoliv.. 3d tvary atd.
Pročítal jsem si přiloženou diskuzi, a je zcela běžné mít externího programátora. Příspěvky o zdemolování stroje či zmetku v důsledku špatného programu se mi nezdají být relevantní. V praxi to funguje tak že externí programátor je při obrábění prvního kusu přímo u stroje. A ruku na srdce vaši zaměstnanci při zhotovování prvního kusu pustí program a jsou jen diváci? První kus jedeme vždy blok po bloku, protože chybu může udělat každý a pokud máte své stroje rádi děláte to stejně.
Přesně, ono většinou když je bouračka, je to chyba obsluhy.. Špatně odjety nástroj atd. Atd... Za druhé přesně jak píše kolega, u prvního kusů se to projíždí blok po bloku. Ne že se pustí program a čeká se, co to udělá. Nebo ok, nemusí to být blok po bloku ale aspoň snížené pojezdy a hlídání.. U lidí kteří u toho přemýšlí by to neměl být žádný problém a naopak by to mohlo fungovat hodně dobře.. Za ty roky co to dělám, se nestalo že by se vygeneroval program tak, že by to nabouralo.. Vždyť to sakra i simulace přesně ukáže po jakých drahách to jezdí.. A to mi rukama uz prošlo tisíce praci a programů..
Něco jiného je programátor kterej je u mašiny u prvních kusů ,a něco jiného je programátor kterej pošle emajlem program aniž by u mašiny někdy byl a viděl jak nástroje tak stroj, jeho tuhost a kondici ,což takové nápady pár ,,čerstvých programátorů má "Sined píše: ↑28. 1. 2020, 6:05 Pročítal jsem si přiloženou diskuzi, a je zcela běžné mít externího programátora. Příspěvky o zdemolování stroje či zmetku v důsledku špatného programu se mi nezdají být relevantní. V praxi to funguje tak že externí programátor je při obrábění prvního kusu přímo u stroje. A ruku na srdce vaši zaměstnanci při zhotovování prvního kusu pustí program a jsou jen diváci? První kus jedeme vždy blok po bloku, protože chybu může udělat každý a pokud máte své stroje rádi děláte to stejně.
Taky záleží na výrobě jestli je to seriovka nebo kusovka ,jestli je to nějaký 2d nebo souvislé 3d obrábění atd ,protože volat pětkrát týdně externistu je nesmysl .
Vlečná chyba se s rychlostí taky trochu projeví ikdyž samozřejmě kompenzace vlečné chyby tak nějak funguje.
kiko01
A ked robim dost kusoviek tak to mam ten jeden kus robit akoze s 30% posuvom? Mne osobne sa tiez nezda moc schodne riesenie mat exte-programatora / ak niekto ma vyrobny program na stroji a nikto z osadky tomu dostatocne nerozumie tak je asi niekde problem... ale budis, ak robis napr. Mesiac vkuse jeden program odladeny a iba upravujes korekcie tak mozno hej...
ale ako tu niekot spomenul, ak nepoznas komplet schopnosti stroja a napr konkretnych nastrojov, upinacov pouzitych pri tej-onej operacii tak je to scifi...
A ak by som mal niekomu ext. vysvetlovat ako budem kusa upinat, ake mam v skrini aktualne nastroje a do coho ktory budem vlozkovat tak to radsej rucne vystruham pilnikom...
Jasne, mozes pouzit "konzervativne" parametre, ze bude istota ze mi napr kusa nevytrhne zo zveraka ked ho slabsie pritiahnem, alebo ze urcite ziadny nastroj nebude drncat, ale to zase nieje moc produktivne...
Nevím jestli jsi někdy slyšel o aproximační /vlečné/ odchylce. U pohybů s vysokou dynamikou může být odchyka dráhy u G00 dost velká na to aby způsobila kolizi. Testovat třeba trochoidní obrábění blok po bloku prostě nejde - to zničíš nástroj.
Pro tvarové // 3D // obrábění si také nechávám generovat data externím programátorem. Jde to, ale chce to docela souhru mezi obsluhou a programátorem. Jinak to buďto rozkřápneš, nebo nevyužiješ možností stroje / technologie.
