Stykač - spínací obvod 12-24 V
trnkav
23. 2. 2020, 7:35
Zdravím.
Nevíte někdo, zda existuje 3f stykač na 3x400V se spínacím obvodem 12-24 V ideálně bez nutnosti externího napájení 12-24. Potřeboval bych použít indukční snímač a netuším jak jinak ho přinutit aby spínal nebo vypínal 3f motor.
Děkuji pěkně.
Mad_BOXs
23. 2. 2020, 7:55
Přes pomocné relé. Ten indukční snímač by ten stykač asi nedal.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
23. 2. 2020, 8:45
trnkav píše: ↑23. 2. 2020, 7:35 Zdravím.
Děkuji pěkně.
To jako že přímo v tom stykači by měl být vestavěný zdroj třeba 24V?
trnkav
23. 2. 2020, 11:53
Tak nějak jsem si to představoval, ale dle údivu to bude asi nesmysl.
23. 2. 2020, 11:58
trnkav píše: ↑23. 2. 2020, 11:53 Tak nějak jsem si to představoval, ale dle údivu to bude asi nesmysl.
Ne asi, určitě!
Cjuz
23. 2. 2020, 12:16
Je to tak, že stykač třeba se sníženým příkonem a cívkou 24V potřebuje asi 230mA, kdežto indukční snímače mívají limitní proud 200mA a méně.
Takže nemá smysl to ani zkoušet i když by to teoreticky vzhledem k výrobním tolerancím snad možná s nějakými komponenty nějakou dobu fungovalo.
Juro
23. 2. 2020, 1:18
Pouzi trojfazove SSR rele.
picom
23. 2. 2020, 1:24
Juro píše: ↑23. 2. 2020, 1:18 Pouzi trojfazove SSR rele.
Počítej ale s tím ,že na motoru bude pořád napětí jedné fáze. Nemusí to ničemu vadit, ale je dobré to vědět .
23. 2. 2020, 1:25
Jen ta cena se mu asi nebude libit...
picom
23. 2. 2020, 1:30
V Číně stojí 1/2 stykače
23. 2. 2020, 1:54
picom píše: ↑23. 2. 2020, 1:30 V Číně stojí 1/2 stykače
A nebo 3/4 koronaviru :lol:
trnkav
23. 2. 2020, 2:03
K pohonu motoru je použitý fr. měnič. Možná by bylo výhodnější vypnout měnič a využít jeho brzdné funkce. Pokud přeruším napájení před měničem, motor bude stejně dobihat a havárii se stejně nevyhnu. Je tak?
23. 2. 2020, 2:32
trnkav píše: ↑23. 2. 2020, 2:03 K pohonu motoru je použitý fr. měnič. Možná by bylo výhodnější vypnout měnič a využít jeho brzdné funkce. Pokud přeruším napájení před měničem, motor bude stejně dobihat a havárii se stejně nevyhnu. Je tak?
Hele tak polož už nazačátku dotaz kompletní. Máš motor, před ním frekvenčák, jde mi o zastavování snímačem. Co takhle použít vstup měniče na signál stop, případně i s brzdou, a měniče mívají už na svorkách napětí na napájení snímačů, třeba omron. Pak neřešíš napájení indukčáku.
Cjuz
23. 2. 2020, 2:47
navíc rozhodně rychleji zabrzdíš motor měničem než volným doběhem
ovšem pokud jde o zastavení bezpečnostní dle norem tak
A buď má měnič přímo bezpečnostní vstupy a na ty se to dá zapojit
B nebo musíš použít dva stykače
ideálně se to řeší tak, že bezpečnostní relé má zpoždění a při požadavku na STOP řekne měniči okamžitě zastav, dá mu čas na zastavení a pak ho bezpečně vypne variantou A nebo B, jen je to složitější problematika a pro hobby většinou cenově mimo
HellGrip
23. 2. 2020, 2:55
Otázka: ak ten motor chcem zastavovať povedzme 5x a viac za minútu, asi by mal mať menič aj brzdné odpory?
Zpět na „Ostatní elektronika“
